Публикаций
425 -
Баллов
440 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент ampir-nnn
Да, все будет работать вместе с андрюшей Кстати через VNC - полноценно довольно шустрая рабочая машина получается. Под определенные задачи. Я с успехом на Meizu pro 5 поднял Jack server - теперь думаю как связать румкоррекцию и прочую ..... Очень привлекателен смартфон для этих целей - но, придется собрать прошивку чтобы освободить микрофон и отключить лишнее . Давно мечтал об отдельной FIR системе на отдельный громкоговоритель - ухх ))))
Хорошая тема. Давайте все упростим. Устанавливаем Linux Deploy подробное описание здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=378043 Ставим версию с возможностью установки свежих дистрибутивов https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=378043&view=findpost&p=120954191 https://github.com/meefik/linuxdeploy/pull/1320 Linux Deploy позволяет установить полноценный Linux в окружении андроида, без потери в производительности и с полным доступом к нужным нам звуковым устройствам, но есть незначительные нюансы. Возможно установить все с рабочим столом и привычными программами Linux. Ставим Linux Deploy подключаемся через SSH или VNC устанавливаем любой аудио Linux софт - все будет работать только с USB и отдельными цапами в устройстве, стоковое устройство андроид не дост использовать - но оно и не нужно. Все как установить и настроить читайте на https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=378043 Далее, нужное можно перенести в среду андроид - как напишу. Попробую собрать прошивку для аудио, давно такая мысль в голове есть, но опять же это под конкретное устройство, только. Сам собрал не один десяток прошивок андроид - там темный лес с русалками и лешием ))))))
ARTA, измеряю картой AP-192 44100, fft 131072 Заключение - от андроида звуку плохо ))) На смарте стоит 7 андроид, но по своему опыту могу сказать от версии андроида мало что зависит. Драйвера могут кочевать с 6 на последнии 12-13 версии андроида, без изменений. На все внутренности устройств идут готовые либы (драйвера), ну в основном, что в них известно только разработчикам устройств. А не тем кто собирает прошивки .... Опять же, андроид - это надстройка над стандартным ядром Linux, либы (драйвера) прокладка между ядром Linux и андроид. Хотя, как на свежем железе и с последними версиями андроид - х. з, в плане звука )))) Нужны измерения.
Попробую по другому. У меня есть meizu pro 5 который использую как аудио плеер. Он с отдельным ЦАПом на борту (Hi-Fi аудиочип ES9018K2M + усилитель OPA1612) Все устанавливаемые программы используют простой звуковой кодек (16бит . 48 000) Только стоковый плеер и несколько заранее выбранные разработчиками софтины (прописанные в специальный файл) работают с ES9018K2M, чтобы программа использовала ES9018K2M - нужно ее прописать в конфиг файле системы. Кстати, стоковый плеер криво работает - в сравнении с Aplaeyer )))))
Причем здесь андроид. Андроид конфигурируется на конкретное железо, и устанавливается. Как организован вывод звука в М17, в андроид приложениях известно только разработчику. Возможно этим не заморачивались вообще, так как это аудиоплеер. Готовое и полностью отлаженное устройство ! Возможно что разработчикам М17 даже в голову не приходило, что кто-то захочет установить AIMP или прочий FUBAR )))))
Изменилось. Крутой плеер. На такой плеер ставить плеер AIMP нет никакого смысла. Плеер AIMP работает только с стандартными звуковыми системами андроид - там темный лес. Это для совсем простых смартфонов и прочих телевизоров. На плеере М17 весь звуковой поток идет минуя систему андроид - 100% Возможно будут правильно (более или менее) работать плееры с выводом на Hi-Res Audio, типа PowerAmp. Разработчик плеера AIMP здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=442204 В идеале установить плеер Aplayer - но нужно рутировать плеер.
Hi-res Аудио высокого разрешения — это термин для аудиофайлов с разрешением более 44,1 кГц или разрядность звука выше 16 бит. Это обычно относится к 96 или 192 кГц. Однако к ним относятся и записи с частотами 44,1 кГц/24-бит, 48 кГц/24 бит и 88,2 кГц / 24 бит с маркировкой HD Audio. Hi-res диск - Hi-res записанный на диск. ))) Есть еще Super Audio CD (SACD)
Ладно. Поехали ... Все что нужно есть в архиве aplayer_lin_pro5_2.zip по ссылке что давал выше. Разбираем что в скрипте /data/lin/ap mount -o rw,remount / - команда делает корень устройства доступным на чтение и запись Создаем необходимые для работы плеера папки в корне андроид смартфона (планшта) mkdir /lib - создаем папку lib в корне (в андроид папки lib и usr находятся в /system/... и /vendor/...) mkdir /usr - создаем папку usr в корне Все файлы распаковываются в папку /data/lin устройства /data/lin/usr/aplayer - сам плеер (у меня ARM32) /data/lin/usr/bin - необходимые алса бины (берем с ARM Linux - я брал с ARM Debian 32) /data/lin/usr/share/alsa - необходимые алса конф файлы (берем с ARM Linux - я брал с ARM Debian 32) /data/lin/lib - необходимые либы для работы плеера и алса (берем с ARM Linux - я брал с ARM Debian 32) /data/lin/etc - конф файл алса и нета Далее нужен установленный BusyBox Монтируем папки из /data/lin к созданным в корне папкам busybox mount --bind /data/lin/usr /usr busybox mount --bind /data/lin/lib /lib busybox mount --bind /data/lin/etc /etc Далее запускаем плеер cd /usr/aplayer ./aplayer Будут доступны все USB и отдельные DAC в устройстве (если они есть) Думаю что aplayer_lin_pro5_2.zip можно прошить через тврп (без окирпичевания устройства, скрипт не затрагивает системные разделы только распаковывает архив в /data) - на любом андроид устройстве, не только на Meizu pro5. Делать как написал здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=712532&view=findpost&p=120944810 Если не получится, то вручную как описал выше. Или подправить zip архив и скрипт /data/lin/ap под свой корень ... Если чего - пишите .... )))) Плеер и либы можно менять на более свежие и ARM64 .... Плеер будет работать на прямую с ядром Linux, андроид здесь будет сбоку или с заду.)) Конечно же все команды от root.
Ага, спасибо - понял.
Игорь, возможно добавить в Linux версию вывод в сервер Jack ? Заранее спасибо ))
Андроид работает на полноценном ядре Linux. Нужен рут доступ на устройстве. APlayer не будет работать с устройствами по умолчанию, только с отдельным DAC (Meizu 4, 5 .....) и USB https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=712532&view=findpost&p=120944810 Нужно создать папку в корне /usr - в андроид ее нет В нее скопировать плеер и нужные либы (несколько штук) Создать два-три файла в разделе /etc
