verisokin
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент verisokin
  1. Из ядра, сделанного мною убрана поддержка графики. И работать это ядро должно на модификации без графики Tinyap от AleHX.
  2. Оптимизация под конкретный процессор, она бывает разная и может как ухудшить звук, так и улучшить. Т.е. в частном порядке. Да и не только ядром определяется звучание.
  3. @alviktor, Я понимаю, что это не тема этого топика. Но если Вы хотите насладиться звуком на этой версии ядра от меня в Tinyap от Игоря, то включите на этом ядре в Tinyap поддержку таймера tsc в загрузчике, т.е. добавить параметр в текстовом редакторе поддерживающем текстовые файлы unix/linux и юникод. clocksource=tsc
  4. По моему частному мнению. Если слушаете в режиме предзагрузки музыки в оперативную память то скорее всего не важно какая у Вас файловая система с музыкой. А если без предзагрузки музыки, то возможно лучше будет для музыкальных файлов переделать файловую систему с fat32 на ext2 к примеру в Акроникс Директ, тем более это скачанное Вами ядро сделано для всех типов ext. В Виндовс 10 поддерживается файловая система ext2.
  5. Новая версия дистрибутива. Прогреет Ваш процессор в холодные вечера . Процессор скорее всего будет греться больше на этой версии. https://yadi.sk/d/qpIO2XnlMF6h0A Всех благ.
  6. Просто для понимания - мои настройки и ни в коем случае не аналог для повторения, найдите свои. И естественно я их не до конца подобрал, может быть с другими и лучше звук. У меня горелая перешитая Джулия PCIe в Дельту 1010 (с родной прошивкой она нерабочая) , в линуксе ap192, старый комп: проц типа core только 4-х ядерный, DDR2. pt96 bf4000 pr1 ni-20 cs1 fm mm Т.е. по простому - нужно: - найти параметры звуковой системы линукса альзы это pt и bf (наверное для понимания как "аналог" в ASIO размер буфера), по идее меньшие по номиналу, но значение меньше может ухудшить звучание. пример для pt в порядке больше - меньше pt512 pt256 pt128 pt96 pt64 значения pt и bf показываются при воспроизведении - найти приоритеты для аплеера pr и ni (для понимания это "аналог" в Виндовс низкий, средний, высокий, реального времени приоритеты), по идее максимальные по номиналу, но значение больше может ухудшить звучание, pr не ноль (при ноль или default звук распадается) а от 1 до 99 . т.е. pr1 pr10 pr50 pr99. ni от 19 (это минимальное) до минус 20, т.е. -20 (это максимальное), т.е. пример в порядке увеличения приоритета n19 n4 n0 ni-10 n-20 - включить воспроизведение альзы "из оперативной памяти" и загрузку музыки в оперативную это fm и mm - выбрать используемые ядра для аплеера это cs, по идее один поток, т.е. один процессор, но может и 2 будет лучше. т.е. cs1 cs2 Если ошибаюсь, то поправьте кто знает. Т.е. "примерно так же как и в Виндовс" настраивается аплеер, только своя специфика для линукса Совет о Evgen1: bf-1 , bt-1 выставляю, они в АР при воспроизведении 44,1 , 96, 192, 176,4 и т.д потом сами автоматом, в зависимости от файла и установленных pf, pt будут меняться.
  7. У каждого своя система и поэтому к примеру оптимальные параметры для одного не оптимальны для другого. К примеру у меня лучше когда приоритет 1, а у других лучше когда 99. Команда pr99 это максимальный, минимальный это ноль или default. 99 это приоритет реального времени, т.е. pr99 Так же приоритет планировщика ni значение больше это минус 20, а меньше наоборот без минуса и от 19. Т.е. максимальный это ni-20 Но опять же к примеру у одного ni0 будет лучше звучать чем ni-20 Но в общем и целом звучит всегда лучше когда задержка в альзе меньше, т.е. буферы наименьшие до появления щелчков. Но опять же не у всех. Т.е. команды pt или pf (пишу по памяти если не прав поправьте). К примеру по умолчанию pt512 (это значение видно при проигрывании любого файла) а лучше играть будет при pt128 или меньше. Ту желательно кратно 8-ми 16-ти 32-два делить. Или к примеру с шагом от 64 начать. Так же к примеру pt96 будет звучать без щелчков на материале до 96к, а на 192к будут щелчки. Так же лучше когда аудиофайл грузится в память перед воспроизведением т.е. команда mm Все команды и их номиналы и описание по ним можно посмотреть по команде h Свои параметры посмотреть это команда st Возврат по умолчанию к командам добавить default т.е. к примеру prdefault Команды и значения вводятся без пробела между ними. cs это используемое количество ядер процессора, значение 1 и 2. После свой конфиг ap для удобства можно добавить через программу в архив Спартанца, перепаковав архив. Всех благ
  8. Отпишитесь кому не в лень, свой отзыв и свои параметры в ap по последней версии.
  9. В дистрибутиве отключено гашение экрана. За это отвечает параметр ноль в конфиге на флешке /boot/isolinux/isolinux.cfg consoleblank=0 Если требуется своё время отключения дисплея, то измените этот параметр в секундах на желаемое. К примеру consoleblank=60 И через 60 секунд монитор погаснет. Менять в Виндовс этот параметр только в текстом редакторе поддерживающим файлы unix и кодировку UTF-8 (notepad не подходит). Или же менять в линуксе, к примеру в ubuntu.
  10. В Спартанце (как на других линуксах достоверно, я не знаю) - настройки плеера ap сильно влияют на звук и на корректное воспроизведение.
  11. Новый релиз Спартанца, версия с таймером tsc, с самым лучшим звуком из всех версий дистрибутива, если нужна версия с таймером hpet то пишите, но звук будет хуже на hpet. Отпишитесь кому не в лень, свой отзыв и свои параметры в ap. https://yadi.sk/d/4VhFbNuNdCN4qw Эта версия дистрибутива с ядрами от предыдущей версии Спартанца. Не мой отзыв по этой версии удалён. Нужно обязательно подобрать свои параметры для команд в плеере ap, к примеру команды без значений pt , pf , bt , bf , cs , pr , ni . Должны быть включены команды fm и mm, pr не ноль и не default!!!!!! По умолчанию т.е. после выбора номера карты, т.е. default звучание некоректное!!!!! Обновил страницу со всеми релизами и тестовыми версиями и уточнил про момент с настройками плеера в заглавии http://forum.doctorh...75#entry1147133
  12. Последняя версия ядра для карт USB со всеми версиями файловой системы линукса EXT, убрана из ядра поддержка NTFS. https://yadi.sk/d/LERaCv7ytbFLeg Скачать, переименовать на vmlinuz Закинуть на флешку в папку /boot с заменой файла.
  13. @audioshock, Какая звуковая карта у Вас? Сделаю ядро под эту ЗК с поддержкой EXT. С наступившими всех праздниками. Всех благ.
  14. Вы сами для себя делать не хотите, я Вам предложил варианты и объяснил почему именно так сделано в Спартанце. Пишу уже несколько раз подряд. Поддержки другой файловой системы кроме NTFS и FAT32 не будет никогда. Вот без NTFS и поддержки SATA может и будет, если я найду на это время и силы. Всех благ.
  15. Дело в том, что в ядре Спартанца включено в ядро модули монолитом, т.е. ядро единым файлом. И включение любого "чего-нибудь" увеличивает размер самого ядра, что соответственно создаёт лишнюю нагрузку на систему как я думаю, а идея убрать всё что "висит" в памяти и процессах по ядру лучше звуку. На практике я негативно отношусь к включению в ядро любых дисков кроме флешки и любых файловых систем кроме Fat32. Что хорошо слышно как ухудшение звука. Но пришлось пойти на исключения. А что мешает переконвертировать файловую систему EXT2 в NTFS с сохранением файлов или перегнать файлы на компьютер, форматировать в NTFS и обратно загнать файлы? Звуку хуже не будет если планируете использовать плеер ap с загрузкой музыки в ОЗУ. Вот здесь автор это сделал подобное в Acronis Disk Director Suite. https://ekorosyvu.wo...-потери-данных/
  16. Всё что лишнее и что по моему субъективному мнению мешает хорошему звуку, убрано из ядра. В том числе и все версии других родных файловых систем для линукса, коих я знаю около 12-ть, в любом ядре около 5-6-ти есть встроено как модули. В последней версии дистрибутива, что бы не влияли лишние модули от других ЗК сделаны различные ядра только конкретно под требуемую ЗК и сделаны отдельные ISO образы. Перезагрузка Crtl-Ald-Del Выключение только физически кнопка питания на корпусе компьютера. Но я одновременно использую Виндовс на одном и том же компе и в этом случае Crtl-Ald-Del и загрузка в Виндовс и выключение в Виндовс к примеру. Убраны команды reset poweroff halt во всех версиях Спартанца, т.к. организация линукса с поддержкой этих команд ухудшало звук. Диски и флешка подключаются в режиме чтения и не должны испортиться их файловые системы в этом случае.
  17. Обновил страницу со всеми релизами и тестовыми версиями и уточнил про момент с приоритетами в заглавии http://forum.doctorh...75#entry1147133
  18. По факту, тем кому не понравился звук, пожелание переслушать ещё раз с приоритетом 1, т.е. команда pr1 или со своим По умолчанию, если не меняли приоритет то приоритет ноль или default и самый плохой звук на Спартанцах. Субъективно при приоритете по умолчанию - звук рассыпается. AleXH просьба добавить об этом факте в шапку темы.
  19. Спасибо за отзывы, они помогают осознать - двигаешься ли в правильном направлении. Но в данный момент, чтобы они были корректными, просьба отписывать так же в отзыве звуковую карту и параметры ap к примеру pr ni bf. Всех благ.
  20. Смог понять, что означает звук "из отдельных звуков", у меня такого нет. Хотя смог этот момент повторить. А причина по моему субъективному мнению очень проста. В Спартанце встроен конфиг от Ap192 и приоритет в конфиге в Спартанце ap для Ap192 не ноль!!!!!!!!!! Т.е. у меня изначально играл с приоритетом не ноль. Т.е. командой в ap дайте приоритет хотя бы от единицы т.е. команда в ap s - останов и задать приоритет pr1 И слушать дальше как обычно. Если нужно вернуть по умолчанию, тогда pr0 или prdefault приоритеты идут о нуля (по умолчанию для нового конфига или default, что параметр один и то же) и до 99 (режим реального времени). Мне, на Ap192 - больше понравился 1. Неплохо 5 и 15. Хуже всех это ноль, т.е. по умолчанию звук рассыпается. Попробуйте найти свои. Попробуйте так же другие настройки ap к примеру нити ni. Просмотр всех команд h, свои текущие настройки, команда st Т.е. когда Вы выбираете номер звуковой карты, кроме конфига альзы под Вашу звуковую карту, создаётся и конфиг ap, в коем все параметры по умолчанию. Как подберете свой конфиг, желательно встроить эти конфиги (и альзы) тоже в архив линукса для удобства через программу.
  21. С наступающими всех праздниками. Всех благ. Сделал следующий релиз, версию, заточенную под таймер TSC, не таймер HPET, это не банально изменить в загрузчике clocksource=tsc с clocksource=hpet , т.е. звук сильно лучше чем просто tsc. Дистрибутив для тех у кого нормально заработает поддержка tsc процессора в текущем ядре, скорее всего у большинства слушателей . Могу если будет необходимость, добавлю поддержку нескольких, не поддерживающих текущим ядром таймер TSC на некоторой серии Atom-ов, если нужда будет у владельцев. Архив из четырёх образов, сделанных под серии звуковых карт - CREATIVE, ENVY24 (кроме джулии), USB, ASUS. https://yadi.sk/d/Fw1TW-bzPwRZbQ Из третих версий на мой субъективный вкус, у этой последней версии самый лучший звук, точный, с уменьшением окрашивания звука. Соответственно скачать архив и записать на флешку только образ, требуемый под Вашу звуковую карту.
  22. Поздно обратились. Хотя бы вчера, собрал бы. Заходите после праздников в топик, сделаю ядро под Вашу карту. Линукс используется в качестве "плеера" и только. Знания по линуксу в принципе никакие не нужны для того чтобы слушать музыку на Спартанце, если Спартанец поддерживает Ваше оборудование. Всех благ.
  23. Креативе не задействован в ядре у Спартанца, Вы пока первый желающий. Может после новогодних праздников добавлю модуль ядра. Т.к. ухожу в отпуск с понедельника и до конца новогодних праздников и не будет возможности сделать ядро или что либо добавить новое.
  24. @AleXH, Спасибо, но использовать FAR не буду, как и писал раньше не прижилась у меня эта программа. Хотя конечно очень полезная вещь, да и аналогично то, что делает FAR делаю в других программах. 10 сек в версии 7 и 8, меня устраивает пока что (потому, что флешка у меня монтируется), кому требуется может уменьшить время самостоятельно в том же FAR.
