Публикаций
1 746 -
Баллов
1 348 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент MS audio laboratory
Сетевой кабель питания с медными проводниками и родиевыми разъемами Арт. POWER-Cu/Rh
MS audio laboratory опубликовал изображение в галерее в Персональные альбомы пользователей
Из альбома: ► Аудиотехника MS audio laboratory
Сетевой кабель питания 220 В до 16 А. Медные проводники сечением по 3х2,5 мм 2 в паре с покрытыми родием контактными группами. Кабель характеризуется чистой, точной подачей с широкой сценой.© MS audio laboratory
- ms audio laboratory
- сетевик
- (и ещё 5 )
MS audio laboratory добавил изображения в альбом в галерее в Персональные альбомы пользователей
Новый высококачественный ЦАП MS audio laboratory DAC 1.0 USB, топовый усилитель для наушников MS audio laboratory FHA 1.7, усилители для наушников FHA 1.5, FHA 1.6 и FHA 1.7, межблочные шнуры, сменные шнуры для наушников OPPO PM1, PM2, PM3, Audez'e LCD-2/3, HiFiman серии HE и Sennheiser HD600/650, аналоговые и цифровые шнуры-переходники, кабели, сетевые кабели и др. -
Только по АЧХ судить о звуке наушников невозможно. Может будет звучать достаточно комфортно рок, если учесть подпроваленность АЧХ на СЧ и в районе 5-7 кГц. Но это наушники со своей характерной подачей.
Покажите ссылку на конструкцию такого на 2311. Потому что активная часть 2311 даже при максимальном усилении в 0 дБ все равно подключена. Да.
На PGA2311 регулятор активный? С максимальным усилением в 0 дБ (как для пассивного регулятора) его применять нет смысла. Плюсом добавится шумов, если не "зарезать" усиление на B22. При снижении усиления путем увеличения глубины ООС может появится самовозбуждение B22, что потребует подбора номиналов цепей коррекции АЧХ и ФЧХ.
И вообще, и в частности. Каждый же собирает как хочет (питание, настройка, компоненты) и режимы могут отличаться как в строну удаления, так и в сторону приближения к границе области безопасной работы.
Работа компонентов вблизи границы области безопасной работы всегда приводит к случаям их выхода строя. Нужно режим работы менять или другие компоненты применять.
Литература постами выше пойдет для введения в курс дел. Еще порекомендую к прочтению Джонс Морган "Ламповые усилители" и не только любителям ламп, но и "каменщикам" тоже. Еще лет 20 личного опыта надо. Тонкости определяются в каждом случае свои. Для моделирования есть MicroCAP. Но компьютерное моделирование не даст Вам исчерпывающих знаний о свойствах схемы, надежности, психоакустических свойствах и пр.
Лучше поставить цепь Зобеля и забыть. На устойчивости усилителя можно сказаться даже другой сменный кабель на наушниках. Обычно при длине в несколько метров цепь Зобеля спасает, как делает это с усилителями для АС.
VA - Вольт-Амперы, это не W - Ватты. Можно считать примерно VA=1.41*W. Смотрите какой производитель трансформатора, так как может быть указано W или VA.
@Nailhunter,привет. Звучание системы зависит не только от усилителя и наушников, но и очень сильно от источника. А источник у Вас оставляет желать лучшего, на него и стоит обратить в первую очередь внимание.
Не наводки это. Шум - это да, может быть от наводок. Баланс каналов от наводок не поменяется. Причина в какой-то лампе. Поменяйте местами выходные. Если картина с дефектом перетечет в другое "ухо", то дело в одной из выходных ламп. Если не измениться ничего, то меняйте входную. Если и после этого все останется по-прежнему, то поломка более серьезная и простой заменой ламп не исправить ситуацию.
Сетевой кабель питания с медными проводниками и позолоченными разъемами Арт. POWER-Cu/Au
Высококачественный сетевой кабель питания с большим сечением жил 3х2,5 мм.кв. При увеличении сечения жил кабеля питание на устройства аудио системы подается как бы через более короткие кабели. Таким образом получается, что устройства в системе соединены ближе к точке с условно нулевым (максимальным) потенциалом. Это позволяет избавиться от проблемы с наведенными токами и разностью потенциалов, что дает улучшение отношения сигнал/помеха и приводит к расширению динамического диапазона аудиосистемы. Применение сетевых разъемов с контактными группами из высококачественной бронзы покрытой золотом 24 карата повышает надежность контакта и снижает потери. Сетевой кабель помещен в "змеиную кожу" для снижения вероятности повреждения изоляции в процессе эксплуатации.© MS audio laboratory
- power
- (и ещё 4 )
Сменные кабели для наушников OPPO PM1, PM2, PM3
Сменный кабель для наушников OPPO PM1, PM2, PM3. Общее сечение проводников 0,35 мм2. На кабель установлен оригинальный 6,3 мм Jack фирмы Neutrik. Возможен заказ кабеля для подключения к усилителю с разъемом Jack 3,5, XLR. В кабеле применены особо чистые материалы. Возможно изготовление кабеля как для балансного, так и небалансного подключения наушников к усилителю. Изготавливается любой длины с шагом 0,25 м. Модели: - OPPO-Cu/Ag - проводники из меди покрытой серебром; - OPPO-Cu - проводники из чистой меди; - OPPO-Hybrid - проводники из меди и серебра.© MS audio laboratory
- oppo
- (и ещё 4 )
Межблочные цифровые кабели RCA - RCA 75 Ом диаметром 6 мм и 8 мм. Арт. RCA-RCA-75 и RCA-RCA-75(8)
Цифровые межблочные кабели предназначены для подключения ЦАПа по стандарту S/PDIF со входом RCA к выходу цифровых источников RCA (S/PDIF). Кабели обеспечивают согласованную передачу для точной передачи цифрового сигнала. В конструкции кабелей использована медная моножла покрытая изоляцией из полиэтилена (ПЭТ). Плетеный экран из медных проволок надежно защищает кабель от наводок и помех. Нарежняя изодяция изготовлена из полиэтилена, а для исключения возможности повреждения кабель помещен в оболочку "змеиная кожа". На кабеле установлены оригинальные позолоченные RCA фирмы Neutrik.© MS audio laboratory
- rca
(и ещё 5 )
C тегом:
Межблочный цифровой кабель-переходник Jack 3.5 - RCA 75 Ом. Арт. Jack-RCA-75
Кабель-переходник предназначен для подключения ЦАПа по стандарту S/PDIF со входом RCA к цифровому выходу S/PDIF портативного плеера или либого другого источника с выходом Jack 3.5 (опционально 3 pin или 4 pin, указывается при заказе) 75 Ом). Переходник обеспечивает согласованный переход от выхода плеера ко входу ЦАПа, что необходимо для точной передачи цифрового сигнала. В конструкции переходника применен медный коаксиальный кабель с плетеным экраном из медных провоток. Изолятором по меди в кабеле служит полиэтилен (ПЭТ). На кабеле установлены оригинальные позолоченные разъемы Jack 3.5 и RCA. Снаружи шнур покрыт защитной плетеной оболочкой "змеиная кожа" для исключения повреждения изоляции кабеля.© MS audio laboratory
- коаксиальный
(и ещё 5 )
C тегом:
@Goo8s, из собственного опыта конструирования. Полевые транзисторы имеют очень большой разброс параметров. Справочные данные часто являются усредненными, а в реальности возможны значительные отклонения и, в редких случаях, выход за пределы указанные как мин и макс значения в справочных данных. Отличаются транзисторы в одной партии и даже нарезанные с одной пластины тоже будут различаться. Чтобы понят что за транзистор перед вами в домашних условиях можно проверить косвенно на схожесть со справочными данными по емкостям. Особенно по входной Ciss. Замерить начальный ток стока Idss и напряжение отсечки Vgs(OFF). Зная напряжение отсечки и начальный ток стока можно для успокоения найти среднее значение крутизны. Кстати, эти параметры часто требуется при отборе транзисторов в пары/четверки.
Про конденсаторы с надписью "For Audio" много где написано, а их "вклад" в изменение характера звука часто как раз связан с не лучшими электрическими характеристиками. Если будет желание можете поставить недорогие, но качественные конденсаторы. Возможно работать и звучать устройство будет даже лучше)
ESR позволяет считать эти конденсаторы однотипными. Хотя по справочным данным ESR Nichicon KZ на номинальное напряжение 50В должен быть не более 1,06 Ом, если замер делался на частоте 120 Гц. Но измеренные цифры ESR "измерителем" не имеющим сертификата и не прошедшим поверку нельзя считать достоверными, хотя полученное значение 0,22 Ом не превышает 1,06 Ом и нужно быть спокойным. Разброс по току утечки вполне допустим. Электролитические конденсаторы одного типа, но из разных партий по току утечки могут различаться. Так у новых конденсаторов после подключения их в схему под воздействием поляризующего напряжения с течением времени ток утечки обычно уменьшается. Также, если конденсаторы выпущены с интервалом в несколько лет и не эксплуатировались, может сказываться старение (с течением времени обычно растут токи утечки из-за высыхания электролита). Тоже будет и при сравнении конденсаторов б/у и новыми. Из намеренного можно сделать вывод только о том, что с 0,7% чуть лучше чем с 1,2%.
@ruslanch, скорее всего разница из-за тока утечки, хотя смотря чем и как замеряли. Официально есть ток утечки и ESR, а этот параметр Vloss не совсем понятно что конкретно показывает. Тем не менее, причин различия может быть много. Конденсаторы на одно номинальное напряжение?
@Богдан Волошин, статья дает так думать, но как осуществляется передача непонятно. Возможно по радиоканалу. АКБ или батарейки используются в шумоподавляющих (noise cancelling) наушниках для питания схемы "удаления" шумов. Разъем на наушниках обозначен со стрелкой внутрь - вроде бы так вход обозначают обычно (компьютеры и др. устройства).
Предыдущие наушники, видимо, имели более высокую чувствительность и, плюс, более низкое сопротивление из-за чего они играли громче. Исходя из характеристик наушников ищите усилитель с выходной (номинальной) мощностью около 500 мВт на канал при нагрузке 47 Ом. Хотя чаще указывают выходную мощность усилителей на стандартные нагрузки, например на 32 Ома. Если указана мощность на 32 Ома, то она должна быть не менее 700 мВт на канал. Тогда наушники от усилителя точно будут звучать достаточно громко.
Стандарта нет, но доступность Jack и mini XLR заметно выше, есть разные по цене и материалам контактов. Lemo разные бывают и их не так просто найти, а по надежности mini XLR ничем не хуже.
