ringer
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ringer
  1. Что то я не пойму, у этой штуки аналоговые выходы есть?
  2. Собрал транзисторный лаконик, и пришла мысль засунуть туда же ЦАП. То есть просто выкинуть корпус от готового ЦАПа, засунуть внутрь лаконика, и напрямую припаять провода от платы цапа к плате усилка. Места в корпусе уже осталось мало, что то большое не засунешь. Что можете посоветовать? Пока нагуглил только Dr. DAC nano.
  3. Тоже так раньше думал, но...опыт показал обратный результат для межблочников. Охотно верю, что при длине кабеля в пару десятков метров уже можно подбирать кабель с нужным окрасом звучания. Что то наверное зря я это написал. Сейчас меня назовут еретиком, сожгут и забанят
  4. Что значит "портит верха"? Микрофонные кабели разные бывают, отличаются в основном качеством экрана и прочностью. Их используются для подключения студийной акустики стоимостью в много килобаксов. У меня есть межблок купленный в ДХ за 3 с чемто тр, и я не отличаю его от того который сам спаял. Когда делаешь сам, то можно длину кабеля с точностью до сантиметра под свою систему сделать. Чем короче кабель тем лучше... Однако и самодельный не очень то дешево получается конечно, 4 хороших разъема обойдутся больше 1000р если в магазине покупать. Зато от длины цена почти не зависит.
  5. не удивительно, об этом давно пишут http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=95064#p95064 - вот тут немного есть про баеровский лаконик. Такой аппарат если принести на работу, то работа отдела остановится на несколько часов завораживаемая стрелочными индикаторами ) С таким усём надо играть в Фолаут 2 слушая при этом Льюиса Армстронга. Улееет ... Give me a kiss before you leave me And my imagination will feed my hungry heart Leave me one thing before we part A kiss to build a dream on ...
  6. Согласен, но не устраивает что нибудь всегда. Даже если купить сенхи 800ые и супер усилитель все равно будет что нибудь не устраивать через месяц
  7. Стоить то он наверно будет от 6 тысяч? А паровозик можно за 2500 у кого нибудь купить. Кроме того паровозик вроде итак считай под баеры затачивался.
  8. Качество точно поднимется, но может стать больше высоких и низких. Однако если послушаете с паровозиком врядли захочется назад на встроенный. На e-mu 0404 usb с паровозиком намного лучше чем с встроенного усилителя. Провода сами спаяйте - по 300р коннекторы neutrik, и метр хорошего микрофонного кабеля 100р.
  9. Так это же в питании, а не в цепи усилителя. Разве он там может что то испортить? Как показала практика, качество кондея в питании имеет самое большое влияние на звук усилителя. К примеру в ламповом усилке этот Дженсен сносно звучит в катоде, но не выносимо хреново в питании. Питание это цепь именно усилителя. Попробуйте сами! А как это должно проявляться? Как я понял в питании он просто сглаживает часть высокочастотных помех. Качество конденсатора тут будет влиять на то, насколько хорошо он будет эти помехи гасить. По логике хуже от него быть не может, или я не прав? По идее если в питании что то менять, то скорее всего электролиты на емкость побольше, ну и может вместо Джемиконов поставить Рубиконы.
  10. Так это же в питании, а не в цепи усилителя. Разве он там может что то испортить?
  11. Ну так расскажите же в чем была проблема? Думаю многим это будет интересно Проблем не было, собрал все правильно. Просто в инструкции написано, что на разъеме наушников не должно быть напряжения, а реально оно там есть пока какую нибудь нагрузку не подключишь. После подключения нагрузки (наушники или сопротивление) напряжение падает до нуля. На слух это проявляется как "пук" при включении питания. Оказалось что усилитель совсем не подходит для низкоомных наушников, сильно шипит на любой громкости. С высокоомными вполне хорошо играет. Сейчас это выглядит так. Поставил на плату усилителя электролиты ELNA, и зашунтировал штатные электролины в питании полипропиленовыми на 0.5 мФ. Пока что поставил КТ814 и 815, хочу заменить на аналоги Филипса. Заменить провода от разъемов на нормальные, заменить сами разъемы, заменить потенциометр. И как то изолировать разъемы и потенциометр от корпуса.
  12. Разобрался.
  13. Подскажите пожалуйста что может быть - в точке соединения резисторов R7 и R8 выставил напряжение равное половине напряжения питания. Но на разъеме наушников присутствует постоянное напряжение выше 7 вольт.
  14. спам Вам в помощь! Остальные поставщики не предоставляют такого сервиса на подбор по параметрам с нужным допуском. Можно ещё пошерстить торгашей с форума DIYAudio. Или покупать не менее 20 штук каждого типа и подбирать самому. Гарантированное качество не у всех производителей. Отдавать предпочтение стоит известным, вроде Philips, ON(Motorola), Fairchild Semiconductor, и т. д. Первые в списке - наиболее продвинутые, они являются среднечастотными, позволяют обеспечить наиболее высокие параметры, но очень много подделок. ЗЫ: Комплементарная пара - Транзисторы разной структуры проводимости, изготовленные по одинаковой технологии и имеющие максимально приближенные параметры и частотные свойства. А как подбирать самому? Как и чем измерять?
  15. Подскажите пожалуйста где покупать подобранные комплиментарные пары транзисторов BD139 BD140. И что вообще такое комплиментарные пары Вопрос 2: правильно ли я понял, что увеличение емкостей любых имеющихся на схеме электролитов пойдет на пользу? (про то что ELNA хорошие электролиты понял) Правильно ли будет поставить 2000 мФ вместо 1000 мФ, и 200 мФ вместо 100 мФ? В блоке питания насколько понял менять электролит особого смысла нет, и лучше его зашунтировать пленочным на 0.5 мФ?
  16. Заработал БП
  17. Во партизаны, даже паяльником не расколоть Сейчас будет запуск блока питания, соседи оставшиеся без электричества будут на вашей совести
  18. Люди добрые не проходите мимо, уже паяльник включил, где правильная схема?
  19. Что то я так и не понял, http://doctorhead.ru/laconic_tlm_07_instruction здесь правильная исправленная версия, или не правильная?
  20. Ага, а сколько это все будет стоить? Примерно 6к звуковуха и примерно 2,5к усилок. Остается еще 6500 на наушники. Вроде тут кто то новые ГМП 400 продавал по примерно такой цене.
  21. Не согласен. e-mu + паровозик лучше подойдет для GMP 400.
  22. Вы сами сравнивали или тоже прочитали?
  23. RomanSt Здорово Я вот уже с месяц ищу какую бы схему собрать, но так и не определился. Не могу решить на чем остановиться, так как в радиотехнике не разбираюсь, и сам по схеме не могу понять хороший ли звук в результате получится.
  24. лучше купить наушники получше. +1 Попробуйте к ковону своему подключить что то типа аудиотехники ES10.
  25. Я полный профан в создании музыки, но все же скажу, что мне понравилась программа propellerhead reason.
