Весь контент ringer
Помогите подобрать вторые наушники
Послушал пару часов. Что то пока я не понял эти наушники. АЧХ сильно зависит от положения наушников, от прижима... В самом удобном положении бас количественно примерно как у 450ых, но звучат при этом 8.300 хуже чем 450ые во всем. Разница как Порше и Лада приора. Если прижать руками чашки к голове, или сдвинуть наушники вперед то становится значительно больше баса. Так уже лучше чем в 450ых звучит попса, но посадка весьма странная...
Вы покупали у производителя? Сколько обошлось с доставкой? Виниловые не жесткие? Чем они хороши?
Да уж! Не маленький. На моих те которые сверху.
Потом обменяемся впечатлениями. Куда ж мы денемся с подводной лодки
VVK AlAnBek Решено, оформил заказ на 8.300
VVK derbanner Понял, бублик как в новых 450ых. У меня как раз 450ые с круглыми охватывающими амбушюрами.
Интересно! По графикам бы ни в жизни такого не подумал Мне то 8.300 даже лучше купить - они дешевле. И на усилителе не надо будет коэффициент усиления переключать когда буду 450ые подключать, они тоже 300 ом... А по поводу различий конструктивных можете рассказать? Думал что они идентичны кроме драйверов внутри.
Да судя по графику кривее наушники еще поискать... А с 8.35 вы сравнивали? Судя по АЧХ (которые я уже не знаю как можно интерпретировать) эти наушники ровные по звучанию с небольшим акцентом баса
У меня были 250 и они на мой слух звучат ровно, явно темнее чем 450. И при этом у них такая АЧХ, судя по которой они явно ярче... Я вообще не понимаю как это понимать...
VVK Что то я не понимаю. Вот АЧХ 400 и 8.300. Как при такой АЧХ 400 могут быть ярче чем 8.300 ???
я думаю вполне. Звук у них разный, сЧ и там и там достойные, 8.300 намного более темные. И цена за 8.300 смешная на мой взгляд. Вы тоже считаете, что 8.300 лучше чем 8.35?
LoveCube
Prospero Просто когда собирал Лаконик TLM 07 я в питание впихнул 12200uF на входе стабилизатора, и около 26000uF на выходе. И работало нормально. Правда я заменил стоковый LM317 на Fairchaild (если память не изменяет). Может быть тот на который заменил более устойчиво работает, не знаю... Конечно не уверен, но мне кажется что на несколько дБ 10000uF могли бы снизить шумы. Что такое сигма 22?
На мой взгляд GM получше будут. А чем вам 8.300 понравились больше 8.35? Они лучше на классике, или звучат уровнем выше? У 8.35 звук плосковатый, но менее яркий и баска побольше и поглубже он. Изоляция получше. 8.300 чуть поярче, но строят неплохое для закрытых пространство, баса немного поменьше, вокал и тембры поинтереснее. В целов звук породистей, богаче. На классике и джазе точно получше. Но для полноты раскрытия нужен усилок, хотя играть и так будут. Как вы считаете, как дополнение к Квартам 450 лучше подойдут GMP 8.300 D? Классику и джаз мне кажется 450 не плохо отыгрывают. С усилителем проблем нет, можно любое сопротивление.
LoveCube
Bobby Только что пытался найти в даташитах ограничения или рекомендации на выходную емкость конденсаторов для LM317. Не нашел. Нашел только что обычно используют от 1 до 1000uF. Ни про какие предостережения от использования больших емкостей не написано
Не знаю почему, но меня тянет купить GMP 8.35 D или GMP 8.300 D... Не могу это объяснить По картинке АЧХ больше склоняюсь к GMP 8.35 D. Но здесь на форуме вроде бы больше уважают GMP 8.300 D. Хотя если я правильно понял, то GMP 8.300 D больше понравились одному-двум людям, а остальные просто не сравнивали. Если не говорить о вкусовых особенностях, эти GM будут на одном уровне качества с Баерами 250?
LoveCube
Bobby Спасибо, предполагал такой ответ. Просто думаю как можно шумы ниже 110 дБ опустить...
LoveCube
Вот так сейчас выглядит усилитель внутри. Снесены разделительные конденсаторы. Конденсаторы в питании операционника заменены на Elna Serafine 100uF + 1000uF. Операционник 2111 в классе А.
LoveCube
Подскажите, будет ли вред от добавления дополнительно 2 конденсаторов по 10000uF в параллель к 470uF на выходе?
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
KingFiercer Equalizer Понятно, тогда фиг с ней, одинарных операционников нет. Спасибо за консультацию.
То есть как раз в сумматоре менять не обязательно, а лучше менять два одинарных? Это одинарные звук яркий дают? Что такое сумматор?
Такой вопрос. Так как у меня лежат 2 операционника без дела, стало интересно можно ли их применить на Xonar ST. Имеется 2134 и сдвоенный 627. Так же имеется переходник для перевода в класс А. Куда их там можно воткнуть и что они изменят в звуке? Там 3 операционника, какие отвечают за линейный выход?
Слышу/нет. В чем проблема?
mphuZ afanasy Ну вообще то от того какая стойка зависит. Есть стойки хайфайные и студийные. Хайфайные тяжелые и толстые, для максимальной передачи баса в пол, часто еще на колонки груз кладут. Студийные тонкие и наоборот максимально развязывают колонки от пола. И те и те по своему хороши. Но чтобы были плюсы от хайфайных комната должна быть лучше подготовлена, чтобы рядом с этой стойкой не стоял какой нибудь стол например... И хайфайные значительно дороже. В любом случае оба варианта значительно лучше чем ставить на мебель.
afanasy Правильно сделали Приятная мини студия у вас получилась, мне нравится Наушники я так же на стойку синтезатора вешаю Не понятно только зачем вы заказывали стойки, студийные ведь дешевые, на заказ даже дороже скорее всего. В комплекте с моими были само клеящиеся шероховатые резиновые полоски, чтобы колонки не на метал ставить и чтобы они не ездили по поверхности. Я вот думаю как бы удобно синтезатор поставить... Не нравится мне что он в стороне стоит, а на стол его не поставишь - все место займет и будет выше положенного...
afanasy Ага, но эффект от стоек не только из за позиционирования получается, а еще из за развязки от мебели. Когда колонки на мебели стоят та начинает гудеть, создается как бы дополнительный бас, гулкость, теряется звуковое разрешение.
