PolarLight
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент PolarLight
  1. Тогда у меня должен обновляться файл настроек плеера.
  2. При дистанционной работе из AP menu путь сохранения не отображается. Просто видно секундное исполнение процедуры и всё. Да и не нужно отображение, т.к. обновляться могут совершенно разные файлы в зависимости от того, что подвергалось изменению.
  3. Юрий, если флешка, на которую нет сохранения, больше 8ГБ, попробуйте пожалуйста вариант от 1 до 8ГБ Игорь, Вы знаете, флешка как раз 4 ГБ, но вечером попробую другую. Юрий (PolarLight), попробуй сохранить систему вручную через Backup/Restore в Control Panel. Там видно и что будет сохраняться, и куда будет сохраняться, и сам процесс сохранения. Дмитрий, приветствую! Я пробовал вруную запускать сохранение на флешку из AP menu. Визуально функция срабатывает, процесс завершается через 1-2 сек. без каких либо сообщений. Но после выключения вручную и повторного запуска видно, что изменения не сохранились. При неудающемся выходе с сохранением получаю сообщение: Errors occured during backup! See:/tmp/backup_status
  4. Согласен. Совершенно верно. Вот я выяснил для себя, что выскочастотный шум при первичной обработке файла в режиме Full Memory у меня возникает только на одной системе с материнской платой из подписи под спойлером. На неттопе этого шума нет.Буду пробовать другие флешки. Непременно отпишусь. Да, с этим параметром. Rufus у меня версии 3.0.1304 Игорь, раз постоянных обновлений не планируется, то думаю, что отвлекаться на написание каждый раз инструкцией и материалов по ручному обновлению тоже не стоит. Не тот вопрос.
  5. Игорь, здравствуйте!Уже поставил обновлённую сборку. Пока всё гладко. Кроме выхода с сохранением. О чём я писал ранее. Получаю сообщение: Errors occured during backup! See:/tmp/backup_status Корректно выйти удаётся только при выборе опции - без сохранения. Аналогично и при отключении по сети. AP menu на экране выключается, а удалённый компьютер со сборкой продолжает работать. Видимо с этой же ошибкой. Монитор к нему не подключал. Да, пока не забыл, один вопрос. В дальнейшем Вы не планируете внедрить в сборку функцию обновления путём инсталляции файлов с обновлением без необходимости полной переустановки? На мой взгляд было бы удобно. Кстати, для выставления 100% уровня громкости в alsamixer я набираю: sudo amixer set Master 100% и далее по тексту. На мой взгляд получается чуть быстрее. Спасибо. С уважением, Юрий
  6. Здесь на форуме появляется разработчик BLACKOS aka V.K. Думаю коммерческие вопросы Вам лучше обсудить с ним в личку.
  7. И здесь выше и на PVD (Владимир, приветствую) написано, что полная версия BLACKOS устанавливается только на источники выпускаемые PVD. В свободную продажу полная версия не поступает, т.к. тонко настраивается под конкретное железо.
  8. @IgorA, Игорь, Огромное Спасибо за Ваш труд несущий всем нам такой замечательный продукт. С удовольствием продолжу тестировать дальше. Жаль временно нет внешнего DAC. С глубоким уважением, Юрий
  9. Игорь, здравствуйте!Неделю пробую Вашу сборку. То, что работает, работает хорошо и стабильно. Но выявились маленькие НО: 1. В плеере, во вкладке Card не определился мой NAD M51, при том, что с источником они законнектились сразу, о чем на экране DAC появилась соответствующая информация. Не стал вникать в проблему, продал NAD. Дальнейшие эксперименты проводил со встроенным звуком, который подключил в источнике и неттопе. 2. Находясь в графической оболочке, при попытке выхода из системы через контекстное меню, появляется ошибка, что система не может что-то там сохранить. Выйти получается только выбрав пункт меню "без сохранения". 3. Видимо по причине п.2 не получается дистанционно выключить систему находясь в AP menu на рабочем компьютере. При этом перезагрузка срабатывает, но без сохранения сделанных изменений. Не сохранилась выбранная карта нового компьютера. 4. Настроил в автозапуске рендерер вместо плеера. Рендерер стартует, о чём говорит возможность его открытия в браузере. Но при этом, в DLNA JRiver он появляется только после принудительного перезапуска в AP menu. Ситуация похожа на ту, что была при запуске рендерера в режиме службы. Кстати, а здесь можно настроить запуск демона? 5. Обратил внимание, что во вкладке System рендерера одновременно отображается поддержка 16 и 32 бит вывода. Раньше такого на замечал. Вероятно шалит встроенный звук. В какой-то момент одновременно с 16 и 32 бит отображалось 24 бит. В этой ситуации звучание было очень интересным (хорошим). В этот момент во вкладке "Card" не была выбрана карта после смены компьютеров. Выбрал карту, 24 бит вывод исчез. 6. При прослушивании SACD треков с конвертацией в PCM у меня нормально работает только конвертация в 44.1 Конвертация в 88.2 и 176.4 вызывает замедление звука. Аналогично и в плеере. Думаю шалит встроенный звук. 7. При воспроизведении треков рендерером (Full Memory + Full preloading), в момент первоначальной обработки появляется писк похожий на писк магнитной ленты при ускоренной перемотке без отвода ленты от головок. Утром на другом компьютере слушал плеер, там подобного не наблюдалось. Попробую днём послушать плеер на этом аппарате. Посмотрю, будет писк или нет. Думаю шалит встроенный звук. По совокупности проблем, плеер у меня работает лучше чем рендерер. Надо продолжить наблюдения. Интересно, как работает данная сборка у других пользователей?
  10. @AleXH, Спасибо!!
  11. Всё понял, Спасибо! Начинаю вникать. Пока всё очень непривычно. Даже сразу не могу сообразить, как переключить автозапуск с плеера на рендерер. Кстати, а в режиме службы рендерер будет работать. Его автозапуск прописывать как Вы рекомендовали выше?Дмитрий, привет! У меня в домашней сети всем устройствам присвоены статические IP, поэтому я напамять помню где у меня плеер, а где DLNA сервер. Остальное пусть роутер помнит.
  12. Игорь, здравствуйте! Подскажите пожалуйста: - По умолчанию по SSH доступ к терминалу похоже закрыт? Есть возможность включить доступ по SSH? Логин, пароль. - Для первоначальной настройки необходимо подключение монтора, клавиатуры, грызуна? По сети ни как? Необходимо сначала настраивать запуск AP menu? Может лучше в образе настроить его запуск по умолчанию. "Сетевикам" жзнь облегчится, а тем кому AP menu не нужно, отключат его автозаппуск. Спасибо.
  13. Конечно! Настройка аппарата в первую очередь начинается с настроек BIOS. У меня, во всяком случае. Но сравнений не производил, т.к. с дефолтными настройками не слушал.
  14. @sannik, спасибо, что отписались. Интересное наблюдение. Возьму на заметку. Насчёт подключения усилителей слышал мнение, что им аппараты подобного типа не идут на пользу. Дескать снижается динамика и т.д. Питание напрямую от сети, позволяет раскачивать усилитель в полном объёме. Мнение не моё. Читал где-то.
  15. sannik, приветствую Вас! Мы а Ампиром про чистый SoC рассуждали, а J3455 это всё-таки процессор.
  16. Дмитрий, если в дальнейшем у тебя дойдут руки до указанного сетевого фильтра с трансформатором, опубликуй плиз отзыв. Интересно и иактуально. Ампир, приветствую. Сегодня на IXBT прошла информация - Alfawise T1 или мини компьютер с новым SoC от Intel. Для наших экспериментов такой девайс подходит?
  17. Дмитрий,пардон, случайно пропустил это твоё сообщение. Я прошлой ночью бил соседа, по пьянке затопившего нас и сломал руку. Себе. Не смертельно, но с гипсом работать на клавиатуре не очень удобно. Поэтому не обещаю, что продолжу эксперименты в ближайшие дни. Web-интерфейс не смог запустить на рабочем ноутбуке. Прежний фатбой стартанул хорошо и его Web-интерфейс появился. Как вариант, забарахлила флешка с вновь залитым образом. Монитор к источнику не подключал. Спасибо, понятно. Кстати, когда в прошлом году, будучи в Москве, я заезжал к производителю акустики ВАЛАТОН, то обратил внимание, что у Валентина аппаратура подключена через стабилизатор на мощном трансформаторе.
  18. @sannik, если будете пробовать, отпишитесь плиз о результатах. @pupsik2005, Олег, привет дорогой! Очень рад тебя слышать! Спасибо за заботу о друге. Где можно познакомиться с этими шайтан ОС? Пока почитать, для понимания вопроса. Что там есть и чего нет. Я так понимаю, они с Album Player и его рендерером не дружат. А я, как ты знаешь, пользуюсь рендерером. Всё настроено, работает, радует. Поэтому вопрос очень серьёзный. Короче, кинь плиз ссылку почитать.
  19. Дмитрий, хотел в последний раз попробовать все твои рекомендации. Заново залил fatboy20180313 на флешку, загрузился, но не смог запустить его Web-интерфейс. Не запускается пиявка и всё тут. Впервые столкнулся. Тем более, что загрузка проходит нормально (специально подключал монитор). Короче говоря, работы в данной области прекращены. Тем более, что зучание тебе не понравилось. Меня в проекте больше интересовала визуально-техническая сторона вопроса. Как будет выглядеть fatboy при загрузке в tmpfs. Так как на своём скромном наушниковом тракте, все изменения в звучании после смены ОС, ядер и прочих настроек я нахожу на уровне "кажется". Не знаю, связано ли это с качественной работой источника, слабо реагирующего на программные изменения, либо, что тоже вполне вероятно, я глухой. Годы работы на вредном, шумном производстве не прошли даром. Не зря на пенсию вышел в 45 лет. В своём случае, бОльшие изменения в звучании, я порой замечаю в разное время суток. Что увязываю с изменением качества питающей сети в городе и личным эмоциональным состоянием. Кстати, ни у кого нет опыта эксплуатации каких либо фильтров питания, стабилизаторов и прочих инверторов. В ветке про Teac NT-503 на Сундуке, народ по весне с ума сходил и кипятком писал от использования этого стабилизатора. Но там народ особенный. Они и подключение китайского внешнего клока явно слышат.
  20. Дмитрий, после sudo update-initramfs -u я получал примерно такой отчёт: после sudo update-grub - такой: Возможно Владимир сможет определить, на сколько там всё правильно. Кстати, манипуляции я проводил на fatboy20180313. Эксперимент на предыдущем fatboy0712, после sudo update-initramfs -u закончился предупреждающим сообщением в одну строчку, об отсутствии какого-то файла AMD64. Из чего делаю вывод, что файл local не может быть универсальным. Попробую ещё раз, по предложенной тобой методике редактирования.
  21. Дима, давай я пришлю тебе почтой флешку с установленным и настроенным фатбоем + рендерер. Даже пива вложу. А ты попробуешь загнать их в tmpfs
  22. sannik, приветсттвую! Можно чуть подробнее. По указанному пути etc/init.d необходимо создать новый файл с указанным кодом? Куда необходимо прописать код?
  23. Ампир, а там что, SSH по умолчанию отключен? Лень монитор подключать, а по сети не коннектится. Жаль.
  24. Дима, если нет желания регистрироваться, то могу выложить готовые торрент файлы для скачивания либо положить раздачи на файлообменник. У меня в раздаче собраны такие альбомы:
