Kraus
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Kraus
  1. Здесь легко может быть так, что собственник был в шоке от разницы игры его усилка и Вашего встроенного в Астел, а Вы можете позже оказаться в шоке от разницы Вашего усилка в Астеле и другого внешнего усилителя, который выдаст звук иного уровня. Считаю, что Вам действительно есть смысл в салоне Докторхед послушать несколько усилителей. А кроме того, если у Вас есть жанровые предпочтения, то контент тоже лучше взять с собой - есть усилители (как у меня, например), которые можно назвать жанровыми.
  2. Поздравляю! 30 лет вместе это здорово) P.S. из-за недоразумений со СДЭК и перезагрузом их курьеров прослушивание новых сетевых кабелей от Сергея откладывается еще на 2 дня(
  3. Несомненно, тем не менее Ваш Light Voice IZO собран с общей ООС, насколько я помню..... А схемы, когда двухтакт - это по сути два однотакта в противофазе, плохо балансируются и имеют повышенный КНИ. Еще побеспокою, а MANHATTAN DAC II - не было опыта? Смог бы он потянуть Сусвару? Очень уж хороши уши...
  4. Да и двухблочным быть необязательно.У этих ламп максимальная рассеиваемая мощность 13,5 Вт и выходная мощность каскада - 2 Вт в режиме малых искажений. Я так понимаю, у них была философия иная, вытащить питание из корпуса усилителя. Просто, конечно, могли бы часть усилий направить и на повышение мощности, но, впрочем, довольно обычная история с оконечниками на триодах (не всегда, конечно, но все равно обычная история) Да и двухблочным быть необязательно.У этих ламп максимальная рассеиваемая мощность 13,5 Вт и выходная мощность каскада - 2 Вт в режиме малых искажений. Я так понимаю, у них была философия иная, вытащить питание из корпуса усилителя. Просто, конечно, могли бы часть усилий направить и на повышение мощности, но, впрочем, довольно обычная история с оконечниками на триодах (не всегда, конечно, но все равно обычная история, когда акустику приходится подбирать с оглядкой на чувствительность)
  5. )) не готов заставлять стол еще сильнее) Спасибо, что подсказали, посижу пока на Утопии Удивительно, что мощность такая маленькая..... 3...4 Вт однотакт без ОООС вполне потянет.Двухтакник - это наличие общей ООС и потеря микродинамики. Да уж, с двухблочного аппарата можно было бы ждать большего в плане мощности...(
  6. Да у них свои лампы 45-ые, редкие, триоды. Вот и я думаю, что не вариант будет( Просто хорошая цена сейчас на Сусвару, думал прихватить их в коллекцию.
  7. Подскажите, может, кто сталкивался. Сможет ли нормально вытягивать Сусвару усилитесь с 500 мвт, которые у него по паспорту на 32 Ом ? Или это прям печально получится? Послушать нет возможности(
  8. @ZOZIM Представляете! Поспешил я с выводами о вашем архиве! Когда его скачал, он по названию точно такой, как у меня, а файл внутри другой! Установился без проблем, уже все играет! Огромное спасибо, не знаю, почему нерабочие файлы на сайте TEAC, на что я выше ссылку давал.
  9. @ZOZIM Да, до WIN10 обновился, проблема та же. Скачиваю драйвер, ставлю - ставится, пишет, что все ок. Смотрю в Диспетчере устройств - там находится (при подключении) TEAC, но драйвер на него якобы не установлен, а значит, ПК не знает, как с ним работать. Захожу в свойства этого устройства (неопознанного), пытаюсь руками указать, где драйвер, пишет, что нет ничего подходящего. Драйвер качал отсюда - http://www.teac.com/...-503/downloads/ Фубар тоже устройства не видит, что не удивительно, раз такая петрушка с драйверами. Пытался и стирать, снова ставил - эффект тот же. Пока слушаю музыку с fiio X3 - через коаксиал) (спасибо за ссылки, буду пробовать) Посмотрел, да, у вас по ссылкам те же самые драйвера, что качал с сайта teac. Странная штука.
  10. @Milhouse Подскажите, вы к ПК ведь подключаете ваш UD503? Если да, то какой-то драйвер ставили, все нормально заработало?
  11. Вот пришел NT503. Хоть убейте, на могу понять, как на него звук с компа по USB вывести. В меню плеера выбираю USB in, он может написать cнача Ready, потом меняет на Unconnected, и все. С оф. сайта скачал и поставил дрова. Устройство вроде определяется (windows 7), но пишет, что драйвера не установлены. В общем, что-то запутался. Кто уже подсоединял, подскажите, пожалуйста!
  12. Так и есть, только навигацию там не предусмотрели, разве что через приложение для смартфона, но его я еще не видел просто. Да можно, конечно) Что бы маркетологи разные расплакались)) По идеи, там можно прям с передней панели USD воткнуть и использовать, а про навигацию - да, если приложение действительно удобное и позволяет серфить треки, то это отличный выход.
  13. Интересно, а что в итоге получается (в частности для TEAC 503) более качественным сигналом, USB через конвертеры или обычный коаксиал RCA цифровой от соответствующего источника? Просто, есть ли вообще смысл городить - ПК-USBкабель-конвертер-коаксиальный кабель - Teac, не проще ли сделать источник (например, удобный сетевой плеер с экраном)-коаксиальный кабель - TEAC? Мне кажется, чем короче цепочка, тем тоже лучше в итоге.
  14. То есть, такие вещи как клок больше улучшают звук в теории, чем на самом деле? У меня просто нет возможности его послушать, не в столице живу
  15. Да с наушниками не просто, как говорится, и люблю, и плачу) Под большинство жанров, которые меня интересуют, отлично подходят (LCD-2), в плане достоверности инструментов, скорости, какой-то даже эмоциональности, а вот что касается сцены (правда, мне она не столь критична, но все же) - тут не лучшая ситуация, сцена довольно узкая. Но за советы все равно большое спасибо!
  16. @dr_gonzo Как Вы считаете, что сможет улучшить звук (в частности, мне бы хотелось добиться расширения сцены - у меня "узкие" наушники) в большей степени, клок от Cybershaft или usb - конвертер уровня Audio-Gd DI-2014 ? Собственно, музыку слушаю - обычные flac пока что с компа, где встроенная стремная аудиокарта.
  17. Получается, имея тот же NT503 нужно выбирать, либо пользоваться USB-конвертером, который по коаксиалу будет передавать сигнал на ЦАП, либо использовать клок, тогда на NT503 сигнал будет приходить сразу по USB, ведь так? Если же оба аппарата подсоединить, то клок будет бесполезен, так как входной сигнал на NT503 придет с коаксиала.
  18. @holdonline,@dr_gonzo, Спасибо! Думаю, не мне одному это тут интересно. Еще глупый для бывалых вопрос - если подключаем к ЦАПУ клок, то у ЦАПА оставляем питание, или он будет тянуть еще через клок? (предполагаю, что все же и цап, и клок по отдельности питаются от сети, верно?)
  19. @ZOZIM Спасибо! Да, модель эту нашел (3-4 страницы назад в этой теме человек фотку выкладывал) Да там страсть - все по японски у них на сайте))) Я так до конца и не понял (про тактовые генераторы почитал), clock - это по сути конвертер USB или он занимается исключительно питанием устройства?
  20. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой или кратко объясните, зачем нужен clock (в частности для 503 TEAC)? Мне что-то гугл даже не помогает(
  21. Это верное, мне просто нужен источник, на котором было бы удобно реализована возможность просмотра списка треков, но ПК не подходит, вот и думаю об устройстве с экраном, на край даже готов уже рассматривать ноуьюуки Apple, говорят, что у них неплохо получается по USB с музыкой дружить, если потом конвертер в цепочку подключить (типа гидры или Альфы, как у Вас)
  22. Да, я здесь с Вами соглаен, но "уши" для себя нашел, как говорится, моё - LCD-2. Еще в будущем хочется 800 Сенхайзер, так как тоже очень хороши, но они просто другие. Выбирая между ними двумя склонился к LCD-2, но про 800 не забыл... Спасибо! Думаю на счет транспорта, с одной стороны какой-то ноутбук было бы очень удобно, с другой, настороженно отношусь к их (ноутбукам) звуковым картам.
