Весь контент serg76
ASUS Xonar Essence One
нужна регулировка чувствительности на самом мощникеслишком мощных усилителей не бывает ! Выходит, нужно менять на Parasound A23. Там и балансная схема и регуляторы выхлопа сзади есть... Разница для меня получается в 200$.
Вроде нет, но усиливать, в случае XLR-подключения к One, она будет более качественный сигнал, если я правильно понимаю.
В общем, нормально работает One как пред с Emotiva XPA-200, только уровень у него очень высокий. Чтобы тихо вечером слушать нужно буквально на четвёртом-пятом (!) делениях ставить. Но перекоса громкости вроде не слышу. Видимо, ещё усилитель слишком мощный. Нет никаких штатных средств ограничить выходной уровень?
А что вы вкладываете в понятие "полноценный пред"? Аналогового входа в нем нет. Но если использовать его как ЦАП с предусилителем, то вполне. У него выход примерно 3 вольта, как у современных CD проигрывателей, что вполне позволяет подключать к нему усилители мощности напрямую, без дополнительного усилителя. Вы это хотели узнать или что-то иное? Именно. См. выше. Информации не нашёл. Хотя, такой сценарий использования напрашивается сам собой. И ещё вопрос общего характера: вроде где-то читал что на XLR у стокового One лучше выход, чем RCA. Это так? Просто есть приличный RCA кабель, думаю, стоит ли тратиться на балансные.
отлично- пред не нужен, конечно вановским О, спасибо. А то такое впечатление, что владельцы только ОУ перетыкают и джиттер по юсб выслушивают. Я попроще буду брать - Emotiva XPA-200, но тоже с XLR
Подскажите, с мощником Emotiva XPA 200 сабж будет работать как пред? Какие либо ограничения или подводные камни?
Beyerdynamic DT 990(винтажные) или 990 PRO(современные)
@Пахом, а Вы уверены, что гитары в кашу сливаются из-за наушников? Я уже давно такую музыку не слушаю, но раньше, помню, у блек команд (и прочих) частенько то ли денег не хватало, то ли ещё чего, чтобы записаться с нормальным звуком. В DT990 просто будет слышно всю экономию или принципиальную позицию.
@renault, Win8 - сжечь и не вспоминать. У меня на этой ОС, поначалу казавшейся вполне работоспособной, именно Asus One стал последней каплей - просто снёс систему к чёртовой матери и всё заработало.
ASUS Xonar Essence One Muses Edition или ASUS Xonar Essence One?
@Alexey_1978K, не слишком ли ультимативно? Я, например, проблем с яркостью на такой связке не испытываю. Хотя, очень этого опасался, когда читал подобные отзывы, т.к. резкий звук не переношу. @Maxvellnos, лучше сами послушайте, а то сейчас насоветуют.
DT990pro или DT880pro
@Bunkertor, ради интереса сейчас выборочно послушал, 990 с Asus One - на части перечисленного материала звучат хорошо. Нет сибилянтов, пилящих ВЧ и прочих прелестей. Другое дело, что от тяжмета я перестал получать удовольствие лет 20 назад, и передать эмоции не могу. С 880 сравнить не могу, но по памяти, включив воображение, думаю, метал на них слушать - довольно унылое занятие.
замечательно что? вы ошиблись форумом вам на форум про компьютеры А Вам, может, на форум радиолюбителей про операционные усилители?
Звук вернул, карта работает и определяется. Но теперь пропал ASIO. Есть Wasapi, но чисто для галочки, т.к. в монопольном режиме звука нет. Жесть. Надо восьмёрку сносить к чёртовой бабушки. Третий девайс проблемы на ней имеет.
Продублирую сюда. Сегодня вообще пипец полный настал. Недолго музыка играла. На ровном месте упал драйвер). Перестал гореть индикатор бит-перфект,звук идёт с искажениями. Два дня слушал нормально без проблем, только фубар периодически ошибку выдавал и приходилось перезагружать асус. На ноуте с W7 карта играет нормально. На десктопе с W8 звук с охрененными искажениями. Удаление и переустановка драйвера, откат по контрольным точкам - всё до одного места. Кто сталкивался, есть решение кроме переустановки системы?
Приобрёл сей девайс. Слушаю с DT 990 Pro. Звуком доволен, но напрягает следующий момент, периодически подглючивает фубар (через асио). Проявляется следующим образом - появляется сообщение об ошибке, и пока не перезагрузишь асус, проблема не исчезает. А сегодня вообще, звук с каким-то треском был, опять ошибка, пришлось ещё и ПК перезагрузить. Обновление прошивки поможет?
Нуу, как бы это сказать... АКГ К550 - наушники и сами по себе... не очень. Да и для демпфер-фактора эти 6 Ом, как-то не очень значимы. А вы слышали на One что-нибудь высокоомное? Семен Я бы сказал - при прочих равных. А так да, есть очень хорошие низкоомные наушники, но к ним нужен усилитель с низким выходным сопротивлением. Это больше вопрос сочетаемости чем качества самих компонентов. То есть конкретно к One подходят не все наушники, с другим усилителем картина будет другая. Могу сказать что пробовал конкретно на своем One несколько низкоомных наушников и ни одни не играли нормально. И только 300 Ом-ные сенхи показали себя достойно. Посоветуйте, какие, по Вашему, для One "очень"?
Вчера слушал DT 990 с Musical Fidelity M1 HPA. Кто-нибудь сравнивал с One, насколько ушной усилитель асуса лучше/хуже, ярче/мягче этой коробки? Хочу примерно понять от чего отталкиваться. С одной стороны пишут, One не имеет смысла брать только для наушников. С другой, на эти деньги можно взять Essence ST + бюджетный усилитель. И если такой вариант не будет выигрывать по звуку - смысл огород городить?
Мне - слушать музыку в наушниках вечером. При этом затраты на удовольствие не должны превышать 700$ вместе с наушниками. Плюс совершенно не собираюсь менять ОУ и что-либо колхозить. Звук должен быть нормальным из коробки. Нет времени и желания. ST? Так вроде только самый тугоухий не кинул в неё камень за резкость звучания? тогда в Плюсе смысл есть Плюс не укладывается в бюджет. На наушники не останется.
Вы можете привести в пример комбайны стоимостью до 500$ лишённые этих недостатков? Вопрос не подкола ради, мне действительно интересно.
История бренда Razer.
У Razer есть один супер-девайс - Naga Epic. Для тех кто часами работает в Excel, CAD-ах, PS - очень облегчает жизнь.
Знакомим себя и других с музыкой которую ценим.
Видимо, чтобы проникнуться ужасом под данное произведение, необходимо иметь незаурядное воображение. ПМСМ, уж простите, но довольно серо и заурядно (как и старуха мха, от этого же ваятеля). Под прослушку даже специально http://murders.ru/Dyatloff_group_1.html прочитал. Nothing. ЗЫ: На мой вкус, те же FSOL "ISDN" и "Dead Sities" звучат на порядок сюрреалистичнее и пугающе. И при этом не утомляют однообразием.
Sennheiser ie80
Для дабстепа самое оно. Плюс усилитель встроенный, очень качественная конструкция и классный дизайн (владельцы битс будут грызть ногти).
Sennheiser ie80
Купите лучше Shure 215, а на сдачу klipsch M40.
Beyerdynamic 990
без проблем! О, Вас мне как раз и надо! А как 990 звучат в плане запила мозга на ВЧ с этой коробочкой? P.S.: И, кстати, уже в рамках оффтопа, с Win 8 пегас дружит?
Beyerdynamic 990
А усилитель Pegasus II их раскачает?
