Весь контент chaosmaster
Затычки для классики-джаза, возможно ли?
Пробовать нужно! Earsonic SM64 вполне неплох на указанных жанрах...если источник хороший!
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
Congratulations to comeback to the AUDEZE LCD AMATEURS CLUB!
Кто что сейчас слушает?
А что за наушники у Tins S ?
Краткие впечатления от April Music Eximus DP1
Вы сами почитайте мануал! В мануале написано что при положении громкости на максимуме - нулевая аттенуация , то есть ослабление сигнала - сигнал идёт напрямую с преда на выход 3v rms ! То есть без влияния потенциометра регулятора громкости! Так что вы слушаете сигнал уже с выхода преда эксимуса!
Но там пред уже встроен и вы от него никуда не денетесь, то есть сигнал на выходы RCA и XLR уже идёт с преда Эксимуса! Как его отключить ? У меня тоже с эксимуса идёт звук на интегральник. И обычно регулятор громкости на интегральнике при максимальной громкости на эксимусе не выше 10 часов
Не пробовали эксимус по балансу к Bryston подключить напрямую ? Он же ещё и пред!
Fostex TH-X00 - пушка от Massdrop
Вчера часик погонял FOSTEX TH-X00 на бете на death metal - ранний альбом Soilwork - много гитарной работы, ритм секция отличная...За референс (уж простите выступали LCD-2). Так вот, фостексы играют очень завлекающе. С бетой они просто чудовищно хороши.... сочный бас, динамика великолепная...после них сразу LCD-2 скучноватые (и приходит мысль - а нахрена я 650 грамм на голову одел...), но проходит 5 минут и понимаешь, что фостексы прилично "подкрашивают" звук и он к сожалению теряет свою натуральность. Но без сравнения лоб в лоб "с референсом" фостексы звучат отменно! Послушал несколько фрагментов на акустике - так и есть - LCD 2 играют ближе к акустическому прослушиванию. Кто нибудь видел живую АЧХ фостексов?
Уши для метала - итоги по жанрам (лучшие наушники для металла)
@ravich1984, Обсуждалось уже в топике посвященному EXIMUS DP1 The DP1 operates as a fully balanced circuit so the XLR connection gives superior results Полностью балансная схема выхода в ЦАПе означает, что балансный сигнал присутствует на выходе микросхемы ЦАП и далее обрабатывается в постцаповом фильтре-буфере балансно (комментарий от MS Audio) http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=11604&hl=%20eximus&st=525
Я сознательно шел на балансную версию бета22 (есть и обычный и балансный выходы) после прочтения нескольких статей подобных этой http://www.6moons.co...phones/one.html Как видно, для ушек балансное подключение это не только увеличенная мощность и подавление помех... Я заказал даже 2 одинаковых кабеля у Sergst для LCD 2 - балансный и небалансный WE8х0,5. Чтобы так сказать сравнение было более честным. Мой вердикт - наушники звучат интереснее при балансном подключение. Атмосферность, детальность, сцена, динамика - все в плюс. Правда для этого эффекта и источник должен быть балансным!
У меня также никаких шумов при подключении ушек как к встроенному усилителю Eximus так и внешнему - балансной бете , также никаких шумов при подключению Eximus к усилителю для АС
Это ваше сугубо индивидуальное мнение. А вот мое также сугубо индивидуальное мнение. Очевидно, что вы не слушали LCD 2 хорошим усилителем и источником! Для металла LCD 2 по соотношению цена/качество одни из лучших... Да и из таблицы levap это также видно
- Наушники в дополнение к (или на замену) Sennheiser HD800
Ок, Thanks))
@МаксимF1, киньте плиз в личку ссылку на чехол...
уже хорошо, что THX00 это шаг вперед по сравнению с DENON AH-D5000/7000. Вот уж где НЧ не прибраны (особенно D5000). THX00 детальнее, с гораздо более интересной серединой, хорошей сценой и имеют только легкий темный оттенок - для электроники, рок музыки это плюс. У меня вторые наушники LCD 2 поэтому у меня претензий к частотному балансу у THX00 нет. Для классики и акустического джаза скорее всего нужны другие наушники... А топ - он всегда должен быть универсальным - как говорится всем вкусам пытаться угодить и большинство жанров отыгрывать ровно - отсюда и светлость у TH900. Поэтому специализированные или узко жанровые наушники нужно искать уж точно не в топах....
Наушники для c4 - mojo (Бюджет до 40)
Massdrop Fostex TH-X00. Думаю что интереснее будут TH-600. Ну и тактильно - деревянные чашки под лаком - это не крашенный алюминий. Недавно за 37К руб. продавались. Раскачиваются легко, тональный баланс ровный, чуть с акцентом в НЧ. При этом ВЧ на уровне и сцена - одна из лучших среди закрытых наушников.
Beyerdynamic T1 (rev. 1) - мои впечатления
@alexis11, а кем выяснилось и при каких обстоятельствах (питание, транспорт, наушники)? У меня были Denon AH-D5000, сейчас FOSTEX TH-X00 - никакого фонового шума на низкоомных наушниках у APRIL MUSIC EXIMUS DP1 нет.... Не придумывайте ! Правда там и усилитель среднего уровня, но без фоновых шумов это точно!!!
Высокие тоже изменились highs are slightly more emphasized
@ALF, Ну вот как раз в новой версии Purpleheart Ваши пожелания учтены и по ВЧ и по суббасу.
The density of purpleheart wood makes it excellent for reducing acoustic resonance. As a result, the sub-bass through bass is increased ~2 dB, while following the same curve as the original, which peaks at 50 Hz. The lower midrange is decreased by ~5 dB, and while the mahogany version had a slight peak at ~600 Hz, the purpleheart has a smoother climb from 500 to 1000 Hz. The midrange proper is essentially identical to that of the mahogany, the upper midrange is ~2 dB less throughout, and the highs are slightly more emphasized. Peaks and valleys are positioned differently than on the mahogany, but their magnitude is similar. As for the super highs, while the mahogany falls off at ~14 kHz, the purpleheart maintains presence through that range. Finally, CSD graphs of the mahogany showed some resonance at 3,000 and 6,000 Hz; these are all but eliminated in the purpleheart.
Что ещё можно добавить в тракт для повышения качества звука?
Я начинал собирать тракт на хорошем ноутбуке HP бизнес класса. Меня напрягало не столько железо сколько софт под Windows при стыковке с внешними ЦАПами по USB и например активной акустикой AudioEngine на выходном миниджеке... Прошел разные коробочки в виде конверторов USB->SPDIF и 5 внешних ЦАПов! После покупки по старым еще ценам Eximus и после перехода на iOS я вспоминаю работу под Windows как страшный сон...Постоянно были какие-то вопросы по драйверам, в настройки лазил практически каждый день и т/д/
Взял iMac в подписи + Audirvana (управление с i-phone), вывод по USB, NAS по Ethernet 1Gb и надолго забыл о всяких железках и софте в качестве источника и интерфейсов...
Доработка LCD-3 и LCD-2
@seryj, у вас LCD-2 какого релиза ? с фазором или без ? А то вы везде пишете про глухоту LCD 2 - может не в наушниках дело то ?
Astell & Kern AK II балансное подключение IEM
Кто нибудь собственно пробовал ? Какие впечатления ? И как реализовано балансное усиление в сабже? Кто в теме?
Oppo PM-1 / PM-2 / PM-3
@Kamry, Пожалейте если не уши, то глаза наши!!! почИтателей... извИните... Ну откуда вы безграмотные бандерлоги беретесь, чтобы писать на форумах ????
