Весь контент Гаруспик
Изодинамичекие драйвера своими руками
Вот как планируется изготавливать мой излучатель: Части из железа - 0,5 мм каленая магнитная нержавейка. Магниты очень сильные заказал, 2 мм акрил трескается, 1 мм текстолит гнется. Очень сложно собрать. Рамки мембраны - 2 мм акрил. Тут всё просто. Они будут приклеены к натянутой мембране. Их толщина также будет формировать зазор между мембраной и магнитами. Обойма магнитов - 3 мм акрил (магниты высотой 3 мм). Пластмасски, задающие посадочные места магнитов. Необязательная "сервисная" часть, нужная для точной сборки. "Надкусанность" сбоку - выборка под разъём. Сборка - и так всё понятно. Обратите внимание - внизу я не смог сделать идеально то, за что ратую, а именно: спрятать все закругления под рамку. Но мне очень хотелось сделать мембрану побольше. Площадь свободной части - 52,7 см2 Весь этот бутерброд будет стянут винтами через чашку. Есть у кого-нибудь замечания по конструкции? Моя не тянется и не термоусаживается. Я даже пробовал постоять на полоске шириной 5 см и длиной 30 см, зажатой в двух тисках. Постоял секунд 30, а потом её вырвало из губок тисков под моей тяжестью.
Идеально заходить как раз под рамку и там приклеиваться. Посмотрите как у kennerton. Фото есть в теме. Пленка тянуться не должна, но у неё должен быть некий свободный ход (который по любому будет. не натянете вы её без провисаний никак). Поэтому дорожки ей аж никак не мешают. В hifiman на фото просто магниты маленькие, но находятся они строго вдоль прямых отрезков спирали.
- Изодинамичекие драйвера своими руками
@Floydik, есть погрешность в конструировании. Вы сами у себя украли ~20% полезной площади мембраны. Вынесите верхушки выше, чтобы увеличить длину параллельных отрезков, а нижнее закругление между двумя дорожками не нужно делать полуокружностями. Сделайте полуовалами, это тоже удлинит участок с параллельными отрезками. Посмотрите как в п.178 Также нанесите фальшдорожки по бокам. Зачем? Не знаю Но почти у всех так. А теперь у меня вопрос к пользователям наушников - какой разъём ставить в чашки из джеков? Мне идеально подходит 2,5 мм. 3,5 мм уже существенно длиннее и не так элегантно можно решить вопрос с выступом. 2.5 jack допустим?
Не коверкайте ник, пожалуйста. Мембрану на лавсане я делал с помощью самоклейки, вырезанной на плоттере. Я уже писал в этой теме детально как. Там 1 мм ширина дорожки. Тоньше чем 0,7 не сделать. 0.2-0.3 мм вам могут сделать в фирмах, которые делают платы. Особенностей процесса не знаю. Сопротивление на лавсане 8 ом, а на pyralux - 40.
Sacd, а при топологии 3 мм магниты + 8 мм промежутки не слишком ли уменьшится чувствительность? И не вполне ясно какую ширину дорожек мне делать. Я уже освоил 0,2 мм. Но при промежутках в 8 мм у меня будет сопротивление более 100 ом. Я делаю по 40 всегда. По поводу ортодинамики - там же и мембрану гофрировать надо, и магниты сложной формы. Всё можно сделать, но зачем? Какие бонусы относительно изодинамики?
Floydik - не делайте одностороннюю систему. Маленькая чувствительность + хуже звук. Вы экономите 5 магнитов и рамочку из текстолита? Касательно материала - не занимайтесь дурной работой. Не получится у вас нормальный материал. Я уже давал ссылку, но повторюсь https://weedmat.en.a...3228.0.0.2r0Emz У них есть 12 микрон пэт + 7 микрон алюминий. Свяжитесь с ними. С доставкой 50м2 мне обошлись в 70$ Разумеется, нельзя говорить что это 50 метров и всё. Это samples. Касательно : "В топовых моделях мембраны почти не просвечиваются из-за их почти полного фольгированния. Тоесть пустых участков не оставляют" это не всегда так.
Уже сделал приспособление с регулируемым натяжением. На пленку натянутую с определенной силой клеится рамка, запаиваются провода вставляется внутрь магнитной системы, меряется и слушается. Надеюсь, смогу подобрать оптимум и обеспечить хорошую повторяемость. Вообще пары драйверов планирую клеить из одного куска пленки, натянутого соответственно также одинаково. Чтобы обеспечить идентичность драйверов.
