Публикаций
288 -
Баллов
315 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Jbons
на аморфе попробуйте сердечники будет еще веселей, а синусоиду задавать лампой, как в ламповых клоках
- 1
@Lukich, в усилке Дженсен аксиальные, что нравится. В даке Мундорфы HV, видимо все дороги ведут в Данию
с 4-х ногими Дженсенами имели дело, пишут утечка и тангенс прям сильно лучше чем 2 ноги, что и на звук соответственно.
А без этого атодных конденсаторов, что совсем плохо?
Не, цап классный, поэтому и вызывает желание двигать дальше. Большой путь с ним пройден, но предела в этом деле.....сами знаете)))
Вариант №2, если не "зайдут" по звуку винтажные масло-бумаги, хочу попробовать современную пленку с шунтом фольгой (метализ.пленка) 1:100 - 1:50. Скажем вариант Mundorf TubeCap + Suprem Silver/Gold/Oil. Или вариант повкусней (как мне кажется) Jensen Metallised Polypropylene + Jensen PIO.
Но ничего не знаю за эту пленку от Дженсена
@Demograf, хах, Дуэлунды)) тут не поспоришь, только не видать мне их в питании, хотя б в межкаскад уся насобирать. И тут же в догонку следующий вопрос в какой пропорции от номиналов электролитов можно применять бумагу, фольгу, пленку? Хотя ответ знаю сам, зависит от индуктивности дросселей и подбирать экспериментально по колл. пульсаций на выходе. Вероятно границы от 1:5 до 1:2
- 1
тема замусоленая по форумам, но все-же не решусь. Будет достаточно ответа да/нет.
В анодную лампового выхлопа цапа, вместо электролитов свербит поставить винтажную масло-бумагу от Сименс 60-х годов.
Хорошая затея?
@ashoka, Мулярд ECC35 пробовали, Косте PinhOle понравился, мне...ну скажем не считаю, что он стоит своих денег.
@ashoka, Tung-Sol 6SU7GT и чуть проще он же 6SL7GT.
5691 будет в режиме (вероятно), а вот накальная обмотка силового транса может немного расстроиться
@ashoka, благодарю, прекрасный обзор. В драйвер можно Вам еще попробовать 6с8g, особенно Tung-Sol (ориентируясь на вышеизложенные жанры), а кенотрон любой английский вариант 6x5G там несколько вариантов анода и все очень хороши, но именно G
- 1
@ashoka, сколько у Вас Bendix в прогреве был? у меня еще не прогретый, но по звуку аналогично, с 800-ми никак.
Друзья, правильно понимаю, если брать алпс 10К и проходной 3-3,5К то регулировать алпс начнет с 2/3 хода. И такой вариант самый правильный в случае шунт-мода?
если правильно понимаю, то схема будет выглядеть примерно так. Имея скажем стерео Алпс на 50к покупаем пару хороший "проходных" резисторов на 50к. На вход Алпс вместо сигнала заводим землю, на выходе ставим проходной резистор, и до него впаиваем сигнал. Земляной вход Алпса заводим тоже на землю как со стороны источника так и усилителя. Все верно?
@Helium, DACT нравится, кроме цены)).
Решил брать шунтирующий в кит-овой сборке на основе ELNA в проход Vishay, а шунты пока китовые Takman Carbon. Чуть за 100 у.е выйдет. Lukich три поста выше советует хитрости с номиналами, но никак не въеду что да как. Сейчас стоит синий Алпс на 50к. Друзья, посоветуйте как поступить с номиналами
Доводилось кому ступенчатый ALPS RK40 использовать? Пишут зарубежные товарищи с дешевым RK27 Блю ничего общего. А на деле как?
благодарю!
Надо Thru-Hole, Shunt Style (48 Steps).нашел у HIFI коллективе, но не нашел "L" Khozmo Stereo Series Stepped Attenuator, 48 step - 50K
по ценнику к Dact приблизился.
резистор в сигнальной цепи многое решает....по Вашему совету убрал из драйвера антизвон, с выходных уменьшил. В итоге сигнал на 2,2 ком "облегчился" радости моей нет предела. Именно "деградация сигнала" очень кстати термин
Регенераторы напряжения
в Электропитание
