Публикаций
288 -
Баллов
315 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Jbons
это мне другу нужно посоветовать для начала что-то в бюджете, вот и нарисовался вариант...да вторичка конечно остальное
с лампами не хочет связываться, что зря))
@Jbons, я не единственный же.
это да, но у Вас очень вкусно описывать получается, почитал как сам послушал))
- 4
Жаль, что тест только с топовыми ушками)), вот интересно как Ратша справится с задачей компонента бюджетной системы, скажем в связке с HD598-650 и цапчиком за 300-400 у.е. без особой обвязки. Я о том, что нарисовывается хороший вариант начальной системы за 1-1,5 тыс.уе, где Ратша на вырост
изделия где я применю в питании бумагу и комбинированные конденсаторы
Дмитрий, а Вы комбинированными кого зовете, такие как Обблигато?
Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33 мкф с наполнением маслом. Все это имеет большие размеры и используется там где анодное под 1000 вольт. Если напряжение выше то уже идут комбинированные конденсаторы на 2000 вольт и 40 мкф. Это все идет по питанию. Дуелунды идут в питание и так же хороши в межкаскад. Скорость у них отличная во всем диапазоне в отличии от пленки типа мулдорф. Дуелунд хороши именно тем что они не уродуют тембр и не воруют динамику особенно на нч.
Спасибо!
менять на бумажные
Вот здесь плизз хоть немного информации, какую бумагу уже можно считать приемлемой?
За Дуэлунд так понимаю в межкаскад, как у них со скоростью?
Что именно и на что менять?
в катоды на этой ветке жалуют ос-коны (мне понравились AN Kaisei) но Вашего номинала у них нет. Накалы можно и не менять. Высоковольтные можно на Дженсен (будет теплее, красивей, басовей) или на AN Kaisei (по-аналитичней и быстрей).
еще жалуют высовольтную пленку типа Mundorf TubeCap или Clarity Cap
путь апгрейдов, дорога в неизвестность. Как минимум при тех же номиналах размер топовых конденсаторов будет заметно больше, иногда в 3-5 раз. Нужно уже по другому располагать и разводить. И не факт, что улучшения пойдут на пользу, скажем усилитель ценен тем, что быстр и напорист, а повышение разрешения, сделает его более вальяжным, как часто бывает при замене на БГ.
поменять конденсаторы на другие/лучшие
смотря как далеко Вы готовы пойти и насколько опасаетесь за будущее аппарата. Менять на действительно стоящее обойдется баксов в 300. Если это соразмерно со стоимостью и ценностью усилителя - то почему нет
За ос-коны - спасибо!<p>
<br /></p> более чем есть (только не надо пихать кудя не попадая и что не попадя), но не в ламповых устройствах без глубокой оос.<br />уверен что Ниччикону вообще есть место в аудио<br />А в катод можно попробовать sanyo os-con sa, sp от 1000мкф, например
а все по кругу ставил где номиналы подходили, скажем так ошибки молодости))<p>
<br /></p> вопрос в другом: с какого бодуна и кто вас вообще надоумил в катодную цепь эту серию ничикон?<br />в катоды после Nichicon KZ <br />не уверен что Ниччикону вообще есть место в аудио
Друзья - маленький отчет по конденсаторам, вернее открытие года)
AudioNote Kaisei Bi-Polar - в катоды после Nichicon KZ - по всем фронтам на три головы выше (сдержано пытаюсь передать вау эффект). Скорость и прозрачность, открытые, детальные ВЧ - первое впечатление, потом понимаешь, что весь диапазон существенно преобразился. С прогревом прибавляют.
Jensen Axial Electrolytic - в БП вместо Mundorf M-Lytic HV. Первое впечатление "по холодному" - масштаб, пространство, воздух, диапазон/разрешение - шире/выше. Главное достоинство - СЧ, вокал по другому подается, он более утонченный, сложный, натуральный. Ушел холодный металлический окрас Мундорфа. Дженсен тембрально богат, и красив. По скорости Мундорф быстрее, возможно с прогревом Дженсен разгонится. В общем, очень доволен.
В БП вместо Nichicon VY - похороны Ниччикона, этот бренд для меня перестал существовать.
- 1
спасибо! да, эти в алюминиевом корпусе есть жалобы. У меня классом повыше в картоне и в керамике есть. А в питание электролиты винтовые Дженсен заказал, по ним вроде все радуются.
Но у меня какая-то детская надежда на бумагу в масле в питание, только не знаю какие и где берут хорошие, в сумме 2 по 50 хотя бы. Вот и Вами рекомендуемые пленочные Мундорф интересны.
Кстати нашел в описании к Дженсен как их ставить, вот такая схемка
за Мундорф Тюб Кап спасибо, но они не влезут, но буду пробовать позже всеравно, сейчас едут Дженсены по рекомендации Лукича
раньше было в облом это делать, это прогрев и работа лишняя, ставил как в даташите и думал так правильно. Никому нельзя доверять))
из большинства источников именно такая информация - полоска или направление надписи указывает на внешний край
Вот подборка из даташитов где говорится как подключать
V-Cap - Which way round do they go?
The green lead indicates the outermost foil, and should be connected to the lowest impedance path to ground. Another way to identify outer foil is the writing on the label flows towards the outer foil.
When used in amplifiers, outer foil should be connected towards the anode of first stage If using as a bypass cap to ground, connect green lead to ground. If using as a bypass cap from a signal to B+, connect green lead to B+. If using in a feedback position, connect green lead towards the output.
Jupiter - The line on the label indicates the outermost foil, and should be connected to the lowest impedance path to ground.
Mundorf - Due to the induction-free winding technology in Mundirf's supreme ranges, there is not a preferred direction of installation.
Jensen - умалчивает этот момент
- 2
Решился вопрос с медлительностью Jensen PIO медь в картоне, оказывается конденсатор очень чувствителен к направлению. Ставил по "по классике" - внешний край обмотки (обозначен полоской) на анод драйвера, соответственно противоположный на сетку выходного каскада - именно при таком направлении все плохо. Темный, медленный, вязкий, даже жирный звук, сильно зарезаны/скруглены ВЧ, а "против шерсти" идеальный баланс и скорость, легкий, быстрый, открытый, микродинамика на месте, насколько это возможно у PIO. Разница очень большая, только общие черты и "фирменная красота" есть в обеих направлениях.
Вывод - у Jensen все наоборот
И еще.
Хочу поставить в катоды быполяры, у кого какой опыт по ним в катодах, и как с направленностью?
- 2
фольговые в БП сложно "услышать" их в самые ответственные места звуковой цепи, тем более у них тепловое рассеивание низкое
Плёнка в любом случае хороша.
порекомендуйте пожалуйста, так что б пару по 200мкф электролитов заменить
бумага в питалове конечно хороша, причем почти в любом виде, вот пленка жуть, не могу дождаться даже прогрева, выпаиваю
Спасибо, понял! В стоке стоит 2 электролита по 200мкф. Да, к сожалению 400мкф бумагой набрать сложно
друзья, если менять в питании электролит на бумагу, как с номиналами поступить?
заманчиво, тем более я согласен, эти лампы в триодном звучат отлично
гм...запутался....у меня в драйвере 8-ка (6sn7), а на выходе 6v6 в триоде
Лечебно-Трудовой Профилакторий
в Аудиосистемы участников форума
@Denry, Мадс Миккельсен датчанин и перекрестный актер
