Весь контент Urez
Самодельные провода для наушников
Именно так, тоже самое мне сказали когда брал многожилу напрямую с фабрики Ван-Лунга. Мне еще крио-литц-японо-серебро)) показалось интересным, думаю должен получиться неплохой вариант наушникового кабеля из него...
Выбор USB кабеля
а мои вчера вечером дошли- эксперимента ради подключил Гидру к околокомпьютерно-настольной связке hud-mx2 + microlab 6c валявшейся без дела пластмассой, приятно был удивлен...
уж больно мне импонирует их готовая косичка наотрез, хочу попробовать ее в качестве наушникового...Илья, обязательно отпишитесь о результатах.
за себя сказать не могу- так не делал, человек который пробовал данный вариант, не проникся...
- Новые мноблоки ЛевЗ-045, класс "А"
Питание аппаратуры.
именно в этом аспекте (повышения "класса" оборудования) интересна интенсивность в разнице слухового восприятия регенерированного питания и от "стены"...
Питание аппаратуры.
а с регенератором и без оного на источнике, усилении разница четко улавливается, и где оказался он более оправданным(на слух конечно же)?
- Бюджетные электростатические наушники KingSound
- Лечебно-Трудовой Профилакторий
Питание аппаратуры.
возможно, не спорю, приплывет ваттметр- поиграюсь, но лучше исходить из "наихудшего развития событий" по потреблению...по проводке конечно печально, хоть самому все делай на стадии чернового ремонта. Поддержу Антона что поставить стаб на всю квартиру- отличная мысль, тысяч в 15 думаю можно уложиться, если есть где его поставить на вводе. посоветуйте
Питание аппаратуры.
тоже так понял, отсюда и недоумение...
Питание аппаратуры.
full tower, 2 nvidia в SLI + периферия, кормятся от 2 бп seasonic platinum 1kW. Стерео в подписи только наушниковое, в колоночном только 2 усилка басовиков потребляют порядка 1~1,5 кВ...
Питание аппаратуры.
не уловил...вообще-то легко представляю ситуацию когда на кухне чайник(2кВ), жена в ванной с феном(1,5кВ), я в гостиной за компом(1кВ) слушаю стерео(2кВ)...- это имел ввиду, + обратите внимание в хар упса на номиналы по нагрузке в кВА и кВ
Питание аппаратуры.
вы по графику собираетесь всем по очереди пользоваться что-ли?
Система Дмитрия (Pipha)
Вентилятор должен включаться при повышении потребления выше определенного значения и при работе от батарей для охлаждения плат контроллера инвертора, в вашем случае может быть это какая-то неисправность / он работает не от батарей, но в режиме AVR, т.е. питающее напряжение вне пределов нормы. В новых да, из-за прошивки вентилятор пашет всегда, у меня друг не стал ждать 2 года пока кончится гарантия, поехал с этой бандурой в сц "акком", по просьбе поменял стоковые лопухи на noctua, сказал кстати что их там два. Не факт конечно что сможете договориться на такую операцию "легально" в течение гарантии, но попробовать думаю стоит...
Музыкальные видео.
странно что никто не вспомнил... http://www.youtube.com/watch?v=ZKLSmHqXhzA
если честно, трудно представить как можно слушать музыку, когда этот дракон "заводится" при работе от акб...если только лезть и вентилятор менять на тихоходный...
Питание аппаратуры.
человек делал макет для себя, да хоть в ящике письменного стола, удобно было ему так, генератор синусоиды вообще внешний на основе мультика...просто меня сама тенденция радует.Если попросить, думаю автор поделится и схемой, и советом.
- Питание аппаратуры.
4 дня назад- абсолютно такая же проблема! smart winner 3000, был мелкий ремонт в комнате(перестановка), отрубал все из него на сутки, собрал комп стол, подсоединил кабели, не включается((, не просыпается совсем, при нажатии на кнопку включения непрерывный писк и горение всех светодиодов на панели, лезу в мануал- мол отказ платы управления/батарейного блока. отсоединил всю нагрузку- то же самое. Снова все провода воткнул- думаю пусть поработает байпасом, поищу акб в это время, самые дешевые 700р шт 12*9 Амч, там таких 6, курю форумы, нахожу ту же инфу про высыхание емкостей на плате, обзваниваю сер центры города- доноров для этого ибп ни у кого нет...Упс продолжает работать байпасом 2е сутки, купил дистиллят, думал попробую разобрать, реанимировать свинцово-кислотные банки, как вдруг эта сволочь тушит все потребители, начинает пищать и перезагружаться, проводит самотестирование и снова в работе как ни в чем не бывало))...в инструкции кстати в каком-то пункте по неисправностям есть рекомендация подождать 24 часа- видимо был мой случай, емкость акб восстановилась до определенного значения и контроллер устройства, "увидев" батареи, подхватил их, устройство заработало...
в зависимости от типа рэйда, исходя из наименьшего по объему диска в данном массиве
SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
сталкивался с таким "траблом"...довольно нервотрепная штука.
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
кстати... ДА! )) Куплю Debussy за 3$!
