Весь контент Urez
Выбор USB кабеля
Тема просто умиляет, с завидным постоянством и периодичностью раз в квартал появляется персонаж, которому стоит написать всего один вброс и ему тут же все начинают доказывать что он "глухой", он естественно не согласен(и это нормально, не надо убеждать людей что они должны слышать) "требует" чтобы его разубедили, выложили факты, статьи, расчеты, фото с расчлененкой инакомыслящих...все по спирали. Кто модератор темы, топикстартер? Нет, может быть Clubnewman'у сделать закрепленную шапку с кратким описанием как например пост 1493 по типу асинхронное аудио неравно копированию(bulk transfer) ? Задолбали одни и те же грабли
- Усилители Arkhipov's Laboratory для электростатических наушников
Самодельные провода для наушников
сказал же почти, я делал серебряный, материал мягкий, пластичный, ему в принципе все равно кмк, а шаг, угол регулируются в "процессе"
Да, я же сказал что можно и груз приспособить, вдоль длины перемещая. 0,5 по металлу, тефлон плотно прилегающий, не oversized, думаю что для lcd достаточно(0,785 мм кв на чашку)
@donmilani,вот почти то что мы и ищем, нам нужно похожее механическое кумихимо!
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
так бы сразу и сказал, но если проиграют семеркам тогда уж лучше LCD-X, TH-900...не?
решил подойти к вопросу с точки зрения коммерции?)) мне кажется что текущая цена(только потому что это единственный закрытый раритет в линейке) по звуку их Омегами все равно не делает...
Правильно, но это тоже надо себе представить, когда на "выходе" больше метра тут уже ничего не нагрузишь(ну я по крайней мере предпочитаю плести сидя), не стоять же с почти двухметровым кабелем на табуретке под потолком. Или делать какую-то приспособу чтобы груз смещался вдоль "готового" конца кабеля, закреплять горизонтально, держа сам диск вертикально, тоже не очень хороший вариант, иначе одни жилы будут расслаблены, другие в этот момент как бы в натяг, что скажется на равномерности свивки. Я велосипед не изобретал, плел сидя, зажав выходящий снизу "готовый" между колен. ну вот и попробуйте, вы же хотели придумать какую-то конструкцию, мне будет интересно поглядеть, особенно на результат. в гробу я видел такое "хобби"...
10 лично мне откровенно мало, "отсечка" по НЧ на 13-14 часов аналогично- похоже это предел 007tII по басу.@sneeze, меня начинает беспокоить твоя динамика, какой-то совсем лютый даунгрэйд получится
@iskandar, Само собой 2-2.5 метровая мотня предварительно наматывается на пластмассовые шпули, предлагаемые вместе с диском, конец(начало) кабеля, 'уходящего' в центральное отверстие которого, должен быть закреплен снизу так чтобы готовая часть была слегка натянута- для равномерного шага свивки. Ну это на нейлоне в ролике все так прекрасно, с моножилой в тефлоне вспотеешь 7 раз.
В процессе мысль "нах## оно мне надо" посещает не раз, согласен, на половине где-то становится просто жалко бросить)) Посмотрел сейчас даблхеликс(с планшета правда пишу, может что упустил), убрали эту опцию вообще как таковую, видимо челы не хотят связываться даже за деньги , ну правильно, когда можно толкать комплекс на все случаи жизни за 12к$, смысл лишним геморроем заниматься
Я когда свой балансный плел из моножил в тефлоне то пробовал сначала разнести жилы сигнальные в пространстве и ничерта не услышал разницы, поэтому плюнул и плетение сделал довольно плотным и "тугим". Илья вот заморочился и плел достаточно сложную пространственную конструкцию, но у него был хлопок, был ли под ним тефлон я не помню, если нет, то возможно на его кабеле это и влияло как-то на итоговое звучание. В таком виде моножильный хрен когда сам расплетется- это точно. Литц пробовал вообще, но не плел, возможно он настолько податлив что вращается ещё и сам вокруг своей оси и поэтому держится вся конструкция, я же не отрицаю, но с моножилой, которая стоит как палка, такое точно не прокатит. Я делал в виде rounded(не плоскую, а канатом) из 8ми жил на кумихимо диске (занятие не для слабонервных), потом раздваивал по 4(похожее раньше предлагали double helix за нескромную доплату и ограниченной длины), никогда не видел как делают из 16 чтобы это было красиво и с ровным шагом- все это я про ручное плетение.
Даже простейший литцендрат из 7 жил гораздо легче крутить при наличии простенькой приспособы (диск с 7-ю отверстиями). А уж для фирмочки, которая на плетении кабелей специализируется, без приспособлений никуда. Скрутить вокруг одной оси и зафиксировать чтобы не раскрутился много ума не надо(хоть 3, хоть 7, или 16), если бы вы прочитали всю тему, то поняли что именно имел ввиду. Посмотрите в ютубе например что-либо типа wire braiding machine, с принципом работы, напоминающем вращение шестерней в планетарном редукторе. Тут 'приспособой' не обойдешься, целый агрегат придётся покупать.
Смотрите кто пришел: конвертор Hydra Z
Это как бы больше вам понадобится)): Hello Yuri, Hydra Z can be used as a wordclock or masterclock generator. So the WCLK is output not input. Also jumper settings, see below. J22 - I2S/HDMI master clock select : jumper placed (closed) mclk on I2S is 45.1584 MHz/49.152 MHz ; jumper not placed (open) mclk is 22.5792/24.576 MHz J23 - WCLK output mode select: jumper placed (closed) wclk out outputs 22.5792/24.576 MHz (masteclock) J23 open wclk outputs sample clk (wordclock) J24 I2S SDATA polarity J25 I2S WCLK polarity J26 I2S BCLK polarity Best Regards, Nicolae ___________________________________________ Hello Yuri, you switch the output frequency just by playing a track with the desired sample rate (in wordclock mode) You need to open the box only if you want to change the masterclock multiplier to 512fs or 1024fs(in masterclock mode) Best Regards, Nicolae
Berkeley Alpha USB
А попробуйте их же забейте в поиске на алиэкспрессе, или Durex там же)), так что клепать их могут сейчас где угодно, вы правы... Хотя Тамура и гондон- вещи немного разных "рисков", но кто его знает где и как эти трансы делают.
Запрос Кардасу, нахрапом, мол почему не соответствует описанию, соврать что у дилера брал какого-нибудь америкосовского, решил переделать под другие наушники, самостоятельно перепаяв коннекторы и обнаружил следующее, короче говоря, попробовать блефануть. А так если с соплями жаловаться они 100% ничего не скажут. Крис сдается мне не вручную плетет, по себе знаю какой это дроч, 2-2.5 метра ровной свивкой 8 жил офонареешь, хотя еще можно представить, но 16... И это еще голый тефлон, ладно бы в хлопке, а так жилы друг друга вообще не цепляют, не представляю как ручками, или он какой-то хитрый шаговый фиксатор использует вместе с кумихимо.
Ясно, ситуация неприятная, может им запрос накатать? Списался с Ахтунг, Крис ответил что без проблем сплетет 2.5 метра из 8ми жильного, раздвоив с обоих концов 2*4 сколько нужно длиною- вообще прекрасно для балансного под Одиссеи, и сплиттеры не нужны, просто и со вкусом. Убивает что Фунт=100 руб ((...
@donmilani, да, очень интересно что кардас суют в наушниковое кабло, на хэдфае видел объяву их шнуров- совсем недешево... Как Ахтунг, разыгрался?
- Смотрите кто пришел: конвертор Hydra Z
Новинки 2015 года
Ауралик- япония?
Я тоже не вижу, еще в прошлом году свой первый серебряный на них сделал, претензии вообще-то не к коннектору, если не вы не поняли. Под винт такую "мелочь" хлипко получится, согласен.
Не то что "нельзя", но видимо не очень легко, скорее всего "закрепляют" приличным количеством припоя, потом изолируют сопледавом(чтоб не коротнуло), честно не знаю. Ну и сами понимаете что в "миниатюре"(фуру 610) сделать это еще труднее. А вы сами попробуйте у них спросите что за сплав)) Arkana Physical Research
Почему?...как сказать, кому то это чуждо идеологически, а кому и в силу тонкостей производства. Пытался я например месяц назад заказать кастомный балансный шнур для наушников у наших бывших соотечественников. Два 3pin xlr "под винт" без проблем(Xhadow, AR rbc), но как увидели нутро присланного мною им Фуру 610го на фото, даже цену не озвучив, отказались по "техническим" причинам: сплав плохо контактирует с пайкой, не ухищряться там(в 610м) его "закрепить". Проводник достаточно инертный, используют моножилу в диэлектрике(тефлоне, но точно не знаю) по типу "oversized"- все что мне удалось потом узнать. Такие вот бывают пироги с котятами))
