noname1
Публикаций
775 -
Баллов
145 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные noname1
Нейтральные и не яркие - Sennheiser Cx 870, очень удачная модель.
Новость. Написал бы больше, но пока связан NDA. Пока то, что есть о общих релизах.
http://personalaudio.ru/detail/asus_xonar_essence_stu_usb_dac/
http://personalaudio.ru/raa/otchety/naushniki/fostex-th-900/
не только измерил, но и раскрутил... постараюсь выложить завтра фото потрохов. То, что увидел внутри очень порадовало, т.к. не соответствовало изначальной информации о обычном майларовом драйвере
- 2
выводил через asio и через wasapi ничего не поменялось.могли настройки системы повлиять?
ASIO у M-DAC нет, если это был ASIO4All то он побитовой передачи не обеспечивает. Побитовая передача воможна только через WASAPI. В foobar помимо DSP может быть случайно тронут регулятор громкости. Для Win XP есть режим, который восстанавливает ошибку микшера Windows.
Измерения проводились 2-3 года назад, когда наушники еще не продавались по миру за $100-150 и не было заявлений о прекращении выпуска. Современные будут измерены по мере возможности.
- 1
Модель видимо хотели снять, но спрос остался. В итоге упростили все что можно и продолжиди выпуск. Звучание современных 7506 очень удручает.
ещё одна проблема с c4 pro. использую его с карточкой памяти на 32 гбайта и при включении плеера он зависает (не включается) - там должна пробежать по линейке отметка слева на права - она появляется и "не бежит". Лечится вытаскиванием на момент загрузки карты памяти и затем вставкой обратно.
Появилось решение? Сам замучался с такой ерундой.
Разница будет, когда будет складыватся АЧХ акустики и усилителя с учетом сопротивлений и фазовых характеристик.
В наушниках фазовая характеристика обладает большой неравномерностью только у арматурных наушников.
Alexey_1978K
Скорее всего неточность на коробке. За I/V и LPА отвечают одни и те же ОУ.
Выходное сопротивление усилителя для наушников у M Dac - 0.5 Ом и постоянное по всему частотному диапазону
SharapoFF
AK100 удобнее за счет габаритов, сенсорного экрана, но вот по звуку не дотягивает на мой слух Сам ждал AK100, но был разочарован...
Если гнаться за максимальной эргономикой, то скорее всего лучше взять что-то на Android, все форматы будет читать, видео показывать и игры различные в распоряжении.
Обзор AK100
http://personalaudio.ru/detail/Obzor_As ... ern_AK100/
Брать С4 Pro и не делать потом всяких бутербродов...
andrey83ru
по мне так жаль экрана и фильтров
Кстати, любопытный момент с тестом на bit-perfect, wasapi режимы в foobar2000 и winamp спасают, а вот драйвер ASIO4ALL провалился... или плееры с ASIO плохо дружат.
Пока что audiolab выпустили бюджетную версию M-DAC - Q-DAC.
Edward XV
С помощью он-лайн калькулятора можно рассчитать громкость, что для некоторых попадает под определение "раскачает", а для некоторых нет, где под "раскачает" вкладывается смысл "кайфану или не кайфану". С позиции громкости
Ultrasone Signature DJ
http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... nature-dj/
Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц 10 кГц, дБ/В 113,2
Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 37,4
Из полученных данных на AK100
http://personalaudio.ru/raa/otchety/usi ... ern-ak100/
расчет по таблице
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 32 Ом 0,8 -1,8
Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 50 Ом 1,0 -0,4
Для наушников с чувствительностью 113,2 для 32 Ом будет давление 111,8 SPL (113,2-1,8) и для 50 Ом будет 112,8 SPL (113,2--0,4). Для 37 Ом уже надо смотреть на график. по которому можно видеть где-то 0,9 В и -1 dBV. Соответственно Ultrasone Signature DJ с 37,4 Ом и 113,2 дБ/В разовьют 112,2 дБ SPL.
Bowers & Wilkins P5
http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... ilkins-p5/
Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц 10 кГц, дБ/В 120,5
Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 26,5
У AK100 на графике для 26 Ом будет -3 dBV, соответственно громкость для них - 117,5 дБ SPL.
Denon AH-D7100
http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... -ah-d7100/
Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц 10 кГц, дБ/В 111,1
Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 29,8
У AK100 для 32 Ом будет -1,8 dBV, соответственно громкость для них - 109 дБ SPL.
SharapoFF
Слепой тест расставит все по своим местам
Про MQS - плеер предназначен в первую очередь тем, кто только-только узнал, что кроме mp3 существует что-то еще, а ждали этот плеер те, кто уже давно сидит на lossless. Отсюда и легкая критика . Это похоже на ситуацию, когда владельцу или хорошо знакомому с акустикой электростатических Martin Logan рассказывают про новые супер-пупер акустические системы с динамиками с технологией синфазного равномерного излучения звука, где при детальном изучении оказывается просто использование ленточного высокочастотника. Но преподносилось все как супер новейшая разработка. На первой стадии аудиофилиии пользователь выкидывает mp3 и переходит на lossless. На второй стадиии гонится за тестовыми дисками и форматами высокого разрешения. Когда горячка проходит, происходит возврат к тем альбомам, которые реально качественно сведены, и там высоких форматов крайне мало .
То, что плеер поддерживает форматы высокого разрешения в flac - это круто, но это не гарант того, что теперь плеер воспроизводит все. У меня например много альбомов в wv, соответственно от конвертирования никуда не уйти и с AK100.
куда этот линейный оптический выходможно приспособитьТуда же, куда и выход SPDIF от С4 Pro, просто по оптике. Выход не " линейный оптический" а совмещенный, оптический с аналоговым. В режиме без нагрузки в тестах он рассматривался как линейный, хотя он естественно содержит в себе и усилитель для наушников.
cell64
Даже по показаниям сигнал/шум 96-97 против 110Такое сравнение не корректно. т.к. С3 и HS не поддерживают 24 бита и соответственно идет сравнение шумов для 16 битного сигнала в С3 против 110 в AK100. Если сравнивать все плееры в 16 бит, то AK100 покажет те же 96-97 дБ. Удобство у AK100 гораздо выше, чем у С3 и HS, но сравнение-то было по звуку, а не эргономике. И по звуку и было распределение по ступенькам.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?/b ... %BE%D0%B3/
тестируем новый движок форума с мини отчетом и впечатлениями
Искренние соболезнования...
LifeJuice
Все нормально раскачается, у Westone 4 средняя чувствительность 127,3 дБ/В, а С3 способен выдать до 0,6 В, что позволяет получить уровень звукового давления до 122,8 дБ.
http://personalaudio.ru/raa/otchety/usi ... lorfly-c3/
http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... westone-4/
У Westone 3 баса больше, у Westone 4 звучание ровнее, дополнитеьные драйверы позволяют работать в более облегченном режиме и соответственно качественее.
andrey83ru
На сцене при выступлении важна "громкость" и закрытая конструкция. А на студии при обработке музыки подходят наушники любых типов. И потом DJ - это тот кто играет музыку, а музыкант - кто ее пишет. Далеко не все DJ что-то пишут, Грув например известен больше как DJ (по своему торговому имени), а Ник Клименко больше как музыкант. Хотя оба и музыканты и DJ и много кто еще (включая преподавателей в своих музыкальных школах)
andrey83ru
HD 600 происходит работа "студийная" при создании музыки, а не игры на сцене.
помогите определить оригинальность Sennheiser IE80
в Наушники для плеера
Опубликовано · Изменено пользователем romanrex
на руках фейки и оригиналы 80-тых.
Основные признаки фейка (железобетенные)
1. в кейсе нет магнита
2. на фейках при открытии коробки не было скруток на кабеле
Остальные признаки - тонкости, различить уверенно можно при наличии обоих экхемпляров.
1. у оригиналов нет заусенцев на щеточке
2. у фейка более грубые швы на корпусе.
3. фейковый кейс - блестящая пластина, оригинальный - матовая металлическая пластина
4. шрифт на бирке у оригиналов тонкий, у фейка толстый
По звучанию - надо фейки с креативами 630 и т.п. сравнить. И как бы последние не лучше зазвучали...
