noname1
Публикаций
775 -
Баллов
145 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные noname1
ShevNick
Если системой активного шумоподавления пользуетесь редко, то Inspiration неплохой вариант. В противном случае лучше посмотреть на что-то другое.
http://personalaudio.ru/detail/obzor_i_ ... spiration/
Mixr - очень тугие по посадке, они предназначены сугубо на DJ, лучше посмотреть на Monster Diesel Vektr среди накладных.
mgalkin
К сожалению, пока не было возможности. Если попадет в руки, обязательно отпишусь.
Разработчики явно пока не собираются изобретать велосипед в виде перехода на другие ЦАП, а просто улучшили результаты имеющегося, сделав двойное включение и тем самым снизив уровень шума. Почерк звучания скорее всего будет перекликаться с Aurora (но это естественно догадки).
Отчет RMAA, для тех, кому это интересно
http://bass-skidz.com/gearslutz/Lynx-Hilo.html
Касаемо сдвоенных ЦАП и АЦП - это аналогично тому, что сделано в Asus One, и использование ЦАП в моноканальном включении.
http://personalaudio.ru/detail/Vybor_pr ... _11012013/
Обзор Sennheiser HD 25-1 II в сравнении с Monster Beats Mixr и интервью о HD 25-1 II с DJ Yana En Fly, Dj Tom Reason, Dj David Fresh и Dj Грув
Soviet_Man
У меня были образцы от начала 2012 года, скорее всего это новые версии.
mnail
http://personalaudio.ru/detail/chto_tak ... silitelya/ - общие данные, а в отчетах это два последних графика, один показывает как меняется АЧХ наушников, а второй отклонение в чистом виде.
Простофиля
еще такие варианты с цифровым выходом
M2TECH HiFace RCA
M2TECH HiFace TWO RCA
ESI U24XL
Psysound
любой компьютерный, где действует два правила
1. наличие фильтра (набалдашника на проводое) - хорошо
2. чем короче - тем стабильней.
- 1
Вся разница в Re0 и ReZero - в сопротивлении и чувствительности, бас в обоих моделях одинаков.
Высокоомная модель качественнее звучит из-за того, что усилители с ней выдают меньше искажений, но не все усилители способны выдать необходимую громкость. При подключении к усилителям с внутренним сопротивлением как у Colorfly C4 Pro или к любому Cowon, у низкоомной версии бас на 40 Гц просаживается на 3,5 дБ (как и у любых других 16-ти Ом), а у высокоомной - на 1 дБ.
Обзор портативных наушников Audio-Technica ATH-ESW11LTD лимитированной версии, сравнение с ES10
Почти финальная версия он лайн калькулятора для параметров наушников и усилителей для наушников, а так же их совместимости.
http://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/
это более продвинутый калькулятор, нежели известный многим
http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm
http://personalaudio.ru/detail/zapushch ... asovaniya/
1. т.к. позволяет переводить чувствительность из dB|V в dB/mW и наоборот. (завтра поправится баг с отображением единцы измерения, где вместо dB/V отображается dB/mW)
2. позволяет рассчитывать максимальное звуковое давление от указанной допустимой мощности
3. позволяет учитывать внутреннее сопротивление усилителя для расчета уровня звукового давления!
Буду признателен всем по замеченным багам и конструктивным замечаниям по работе калькулятора, а так же пожеланий по внешнему виду калькулятора и т.п.
PS (выбор языка - русский/английский будет немного позже)
Все, перезалил со словами (запись слов несколько паршивая через микрофон SonunBlaster Z, но вроде не качество голоса оцениваем )
Сперва фаза, потом противофаза. Слова добавлю сегодня.
Если громкость у правого наушника и левого неодинакова, то шум будет слышен из того наушника, который громче. Если громкость одинакова, то звук широкий, не локализующийся.
Спасибо всем, кто послушал и нашел баг в виде отсутствующей фразы
- 1
К сожалению на текущий момент очень мало свободного времени, по этому очень кратко, позже будут подробные FAQ.
Если стенд с ушами в виде головы - то идентичность каналов установить нереально, расхождения небольшие обязательно будят. LCD-3 - это огромные мягкие амбушюры, которые в первую очередь и вносят погрешность независимо от посадки. Идентичность каналов нужно сравнивать на стенде с широкомембранным микрофоном и через жесткий переходник, заменяющий амбушюр LCD-3. Плоский стенд такие наушники то же не спасет, хотя именно на нем лучше видно, есть расхождения между каналами или нет.
Стенды на точное определение разницы в каналах сделать можно, но очень трудоемкая задача, т.к. необходимо сделать множество "втулок-переходников", использовать динамический микрофон (с кривой АЧХ, т.к. прямых нет) и в довершении многие модели наушников при измерениях нужно будет разбирать, что бы убрать погрешность от амбушюр или других деталей. Подобные стенды используют преимущественно на заводах, просто сравнивая получающиеся АЧХ с референсной.
Сейчас идет идет наполнение базы, как закончится наполнение, появятся различные FAQ.
вторая и заключительная часть путешествия на завод
не такая уж и маленькая у него мощность...
http://personalaudio.ru/raa/otchety/usi ... /index.php
http://personalaudio.ru/detail/astell_kern_ak100_/
Потянет без проблем низкоомные наушники и справится с некоторыми высокомными.
danik97
Старые модели возможно перекочуют к Fostex, если еще будет выпускаться динамик старого типа.
alekseybrom
Мне кажется, если подобрать не яркие усилить и источник, то звучание будет в самый раз
Zontik
возможно "сочным" здесь не очень удачное слово, т.к. перекликается со словом "полное, жирное, мясистое, теплое и т.п.", которое усиливает нижняя середина. В целом, очень хорошее описание, доходчивое.
Ощущение такого заметного подкраса в 7100 не было заметно, в отличии от подъема в области высоких частот, которые визуально и не очень-то приподняты Но не буду твердо утверждать, что провала нет, просто внимание на себя он совершенно не обратил. Субъективные прослушивания были до измерений
COLORFLY COLORFUL C4
в Портативные плееры
Увеличиваем время работы плеера без внутреннего моддинга
http://personalaudio.ru/detail/prodleva ... sposobami/
