Публикаций
201 -
Баллов
201 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Инженер механик
И еще директ инпут. У меня во всяком случае это лучший звук.
Пожалуйста!
Доброго дня всем. Это хорошо, что об only_wav плеере разные мнения. Факт, что в разных системах он проявляет себя по разному. Главное, он заметно отличается от "стандартного" варианта - значит есть возможность выбрать для себя любимого лучший. По поводу чтения данных с диска (о чем в частности пишет AleXH) вспомнилась старая история. На первых CD проигрывателях была техничеслая возможность отключить проверку данных ( какой то код Рида-Соломона - я в этом ни бум бум). Закорачивалась какая то нога на чипе и после этого данные считанные с диска без всякой обработки поступали на ЦАП. Эта нехитрая операция приводила к тому, что звучание становилось" живым и обьемным", а на потертых дисках при прослушивании иногда что то пощелкивало. А в винде нет такой "ноги"? Ведь наверняка, данные считанные с диска на всякий случай проверяются на вшивость, потом складываются в промежуточный буфер, и только из него передаются в асио драйвер карты. Если читать данные с виртуала проверку можно ведь и не делать? Какой кстати размер этого промежуточного буфера. Может можно его оптимизировать по звучанию ? Ну вот, поназадавал вопросов. Факт - один ......может задать столько вопросов, что 100 мудрецов......
+1
Послушал еще пару альбомов. Разница между вариантами в том, что only_wav "поет", а wav_plugin "покрикивает" . Особенно на женских голосах. Прямо каркает иногда. Ну и подробностей в звуковом потоке у only_wav побольше. Игорь, спасибо за труды еще раз. Только теперь надо довести продукт до ума. Может стоит собрать в особую раздачу минималистскую версию. Она ведь действительно нужна не всем. А основной вариант с радио и видео пусть себе будет как есть? Он кстати очень функционален. Я себе на рабочий ноут его поставил и кайфую иногда на работе......
Потестил оба варианта ap2decoder. Второй вариант .(wav_plugin) в моей системе на слух неотличим от штатного релиза от 2016-10-31. Кстати именно эта версия мне нравится больше всего - последние версии АП у меня звучат чуть хуже. А вот первый вариант (only_wav) это явно новый успех автора, и наша общая возможность наслаждаться музыкой. Сразу заметил могучую басовую основу. Не много низких частот, а именно жесткую,четкую ритмическую основу на низких частотах. Второе чудесная стерео картинка. Все инструменты четко очерчены и имеют конечный.правильный размер. Ну и тембрально звучание прсто завораживает, это просто красиво черт возьми. :thank: :appl: :appl: Минимализм все таки рулит !!!!!!!!!!
Вот спасибо !!!!! Вечером потестим внимательно. Правильно понял, что нужно будет выбрать модуль вывода Standard, а режим воспроизведения Direct Input ?
Плизззззз......
Нравится, это точно. Не мешай работать тому, что уже работает, лучшее враг хорошего и тд ...... А где то внутри тихий голос нашептывает - надо попробовать. А вдруг можно заставить фул мемори читать данные в виде вав прямо из папки на виртуале? Извиняйте если глупость написал. Я ж механик....
Надо попробовать, а ap2config_x64.exe нужен?
Ну не надо так категорично. В АП много компромиссов, но не за счет качества звучания.
А если положить на виртуал сразу вавки 32-88,4 например, approxy64.exe будет работать? Я вчера попробовал сконвертить фубаром вавки прямо на виртуальный диск (это по времени не отличается фактически от копирования тех же флаков) и воспроизводить их с помощью АП в разных режимах. Папка с самим АП тоже находилась на виртуале. Звучание просто заворожило. Что интересно при таком раскладе директ инпут выиграл с серьезным отрывом у фул мемори, а режим службы проиграл обычному. При "обычном" воспроизведении исходных флаков - все наоборот. А может стоит попробовать сваять вариант АП с условным названием "эктремист" - воспроизводить только вавки 32, только через асио экстрас, и только из указанной папки ? Те запускаешь АП а он сразу начинает воспроизводить вавки разрядностью 32, лежащие в заранее назначенной папке. Последний аргумент минималистской концепции !!!!!!!!
К сожалению не знаю ничего про дополнительные процессы. Ресемплер не использую точно. При выводе через фул мемори выводится все прекрасно. И кстати 24-44,1 и 24-88,2 тоже звучат при выводе через директ нормально, только 24-176,4 шипит как змея.....
Доброго дня всем. Попробовал последовать по стопам Evgen1 - и "запустить АР, музыкальные файлы с Ramdisk и обязательно в режиме Direct Input." Эффект присутствует. Звучание заметно отличается от фул мемори при сохранении всех остальных установок без изменений. Не могу сказать, что это звучание лучше по всем параметрам, но оно другое. Общее впечатление на мой вкус - оно "прямее", честнее и может чуточку при этом грубовато. Но это уже вкусовщина в чистом виде. В зависимости от жанровых предпочтений, акустики помещения и всего остального тракта это может быть как "плюсом" так и "минусом". Но выяснилась при этом и одна софтовая беда в АП. На моем железе FLAC 24-192 с виртуального диска в режиме директ инпут через экстас асио воспроизводится без искажений. При этом буфер асио в драйвере карты установлен 64. И даже если установить 32 не "трещит" на самых "сложных" фрагментах записей, типа рояля в тишине и тп. При всех тех же условиях FLAC 24-176.4 воспроизвести В О О Б Щ Е невозможно - сплошное шипение и треск. В режиме фул мемори воспризводятся, и с виртуала, и из любого другого места одинаково, и FLAC 24-192 и FLAC 24-176,4 Это вопрос к автору, можно эту бяку побороть?
Асио экстрас от 2016-10-31- супер Б А С !!!!!!!! Последний раз проблемы как убрать "излишки" НЧ в моей комнате у меня были лет 20 с лишним назад, на винильной еще системе. И вот.снова !!!!! Одно ядро,фул мемори,05мс,экстрас асио,реалтайм,режим службы. И БАС, и ритм , и все вплоть до дыхания океана........улет! Невозможно стало спокойно сидеть и слушать музыку - ноги дергаются постоянно...... :loveshower: :appl: :praynew0:
Попробовал 109 версию. Первые впечатления самые приятные. Самое полезное приобретение ,на мой вкус, не радио через интернет конечно, и тем более не видео, а то что - "В конфигуратор ap2config добавлена возможность выбора периода системного таймера" При установке минимального значения (0,5) стало возможным использовать мин буфер в драйвере асио для всех форматов файлов . Это слышно !!!!! Автору в очередной раз респект !!!!! :appl:
Выбрать один лучший режим для всех - утопия. Возможность каждому настроить АП под свои вкусы наверное самый правильный путь. Другое дело, если вкусы какойто группы совпадают, поделиться опытом настройки внутри группы можно ..... Но тогда ведь трудно будет удержаться от ругани между группами. Засада :attack :
Не влияет для модулей вывода из EXTRAS (ASIO, KS, WASAPI). Для стандартного модуля вывода, работающего с выходными плагинами, этот буфер никогда не отключается. Спасибо. Понятно. Извиняйте если что не так. И из чистого ехидства еще вопрос. Если asio_x64_config не используется при работе асио из экстрас - почему он лежит именно в папке экстрас. ????
А можно для тупеньких. При выводе через асио экстрас, фул мемори, режим службы - используется как нибудь буфер выставляемый в asio_x64_config ???????
.....Походу наоборот отпадает тот буфер при директ инпуте.... А если нет?
То есть установка размера буфера в asio_x64_config никак не влияет при режиме фул мемори?
А директ инпут и фул мемори могут жить вместе? Уж больно удобно хранить контент на USB винчах, и прямо оттуда воспроизводить. Без фул мемори "слышны" и сами винчи и провода и драйверы и еще черт знает что. Можно коенечно перед воспроизведением копировать все на виртуал (я так раньше и делал), но уж больно это хлопотно.
Спасибо, попробую. Но все таки хочется с АП результата добиться. Ведь за последний год приблизительно улучшение уже очень заметное. Да и про нолики вручную проставленные поподробнее. Очень интересно.
Добрый день всем. Радует бесконечно АП 2.108х64. Автору низкий поклон и восхищение. Мне тут представился случай послушать раритетный Victor DAC XP - DA1000. в связке со своим транспортом. Никогда не думал что 16-44 может так звучать. Причем явно слышны ограничения формата CD. На оркестровых тутти явная каша и клиппинг, солист в классическом джазе "давит" все вокруг себя и пр... Но при всем при этом звук потрясающе живой, хочется слушать и слушать - магия какая то. Только часа через два или три до меня вдруг дошло, что фокус в идеально правильном ритмическом рисунке. Эта железяка восьмидесят затертого года прошлого века подчеркивает и мертвой хваткой держит ритм, дыхание любой музыки. На фоне этого равномерного, спокойного дыхания совершенно непринужденно "читается" и "вовлекает" любая музыкальная тема, от басановы до Райнера с оркестром. Не даром эта штука продавалась в свое время по цене трехкомнатной квартиры..... Задался вопросом, как бы и у себя найти этот ритм, где эта дыхалка живет?. Переслушал у себя те же записи, но в хайрезе. Технических проблемм с воспроизведением любых оркестровых жуткостей - никаких. На самых громких местах никакого "крика" или "каши". И солист в джазе не лезет на первый план , и дает играть банде - и от этого джазу явно лучше. Но вот нет той самурайской самоуверенности и достоинства ,не дышит мой сетап как хотелось бы....и от этого общее впечатление не такое яркое. Стал по пятому наверное разу перебирать все возможные режимы в настройках и нащупал вроде бы что то по теме. Как мне сечас кажется не сильно, но влияет размер буфера, выставляемый в asio_x64_config. У меня первоначально был выставлен максимально возможный буфер. Так вот оказалось, что при радикальном уменьшении этого буфера с нескольких тысяч до 64 (меньше не устанавливается) - звук приобретает некоторое сходство с тем что хотелось. По этому поводу у меня вопрос к автору. Можно еще уменьшить размер этого буфера? Ведь в драйвере карты (LYNX AES16) минимальное значение 32. Давайте попробуем!
