Публикаций
1 068 -
Баллов
1 224 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Мелкий Пэ
Ну и хорошо! у меня сеть просто ужасна, у меня до ИБП идет с защитным занулением, после 2-х проводная. теперь более инересует конструктив силового межблочного кабеля с постоянкой на 30 в
может и следует конечно, но когда я писал про подключение на клеммы, имелось ввиду межблочный силовой, постоянка на 30в ... и "беда" в том, что силовая линия у меня вообще без земли и зануления, насколько эффективны в таком случае эти фиьтры, потому как смотрю иногда в их сторону
Чуть поигрался межблочным силовым, так как и писал дины комплектного совсем чуть не хватало. Заодно поменял инлет со стороны беты, и совсем убрал на сигме (в итоге подключил кабель напрямую к клеммам платы, установив в корпус сальник/кабельный ввод). Установленные железяки были супербюджетны, и вряд ли были знакомы с материалами в которых есть хоть сколько меди. К слову сказать, минимально диафильские разъемы в этом формфакторе подняли бы стоимость усилителя рубля на 4- 5ть. По факту в моей системе - замена силового межблочного по сравенению с компьютерным стоковым весьма заметна, силового из вне - различия есть, но их величина крайне мала, у себя я ими пренебрег, подключив усилитель самой недороой оядой (или фурутеком, не помню что последнее было воткнуто) Кста, вопрос - силовой межблочный, в моем случае трехпроводной, как правильно организовать - скрутка, свивка, оставить в паралель?
Пока на примете недорогие 44,8 к 0,5 % RN65, учитывая что АЛЬПС 50к, и второй вариант чуть менее бюджетный Vishay Metal Foil Resistors 10,0 к 0,01% VSR, но подозреваю что под них может и РГ на 10к придется менять.
Покопавшись на сундуке, да где-то 2Вт и выходит, в среднем по палате в то же время Helium ставил IRC RC55 и советовал не заморачиваться с мощностной характеристикой, и http://www.world-designs.co.uk/forum/showthread.php?t=5795 совет "... Only small wattage resistors are needed, eg 1/4W or 1/2W will be fine ..." Думаю в НГ каникулы если все сложится поиграюсь с пределкой под шунт.
не более чем красивая аллегория сравнивать гидро- аэро - динамику с движением электронов
<p> <br /></p>По моему тоже, общего ничтожно мало.
Делали Шунт? Если да поделитесь впечатлениями, какие резисторы поставили, интересна мощность?
http://www.furutech.com/2014/04/22/9034/ пишут - Non-plated a (Alpha) Pure copper Conductor
не видел фото Вашей беты с верхней крышкой, там так же как и на сигме полагаю задумано? Хватает отверстий для снятия тепла? Посмотрел вчера на своем усилителе - с крышкой и без, разница в потреблении порядка 15-20 Вт. Интересно как и на что влияет неравномерность снятия тепла с радиаторов разных каналов
Может кто подсказать, где искать? чуть различается тональный баланс каналов, дело именно в платах. по настройкам вроде более менее все сходится... или брать всю схему в ПДФ и проверять все точки?
ну, по мимо того что нерящливо собрано, меня бы смутил один блок питания, размер транса в котором то же вроде как маловат если судить по фото.... Хотя сам корпус мне скорее нравится, верхнюю крышку бы еще глянуть, усилитель прилично греется. Хотя если все рабочее, то как конструктор, в котором паять практически уже ничего не надо , очень даже можно рассмотреть. Подозреваю, что Бетта от Алексея полностью законченный "вылезанный" продукт как внешне, так и внутри, лезть в который только портить. Гы... это я такой со знанием дела типо... у самого Бета с пару недель ... борюсь с одним траблом
Сильно подозреваю, что мы все тут такие, причем в подавляющем большинстве и школьный курс забыт напрочь
<p> Их просто нет, этих отзывов
Понятно, спасибо. ПРосто в рекомендации стоит диапазон 120-160 мА, надо полагать, как раз что бы не было исключений
Сам спрашиваю, сам отвечаю , с сайта AMB: ...heavy duty wiring (18 gauge or better) should be used in the umbilical cable, and its length should not exceed 3 feet (1 meter) or so, in order to not to compromise the low output impedace of the regulated PSU...
Уважаемые Бетафилы, из тех кто сам аппарат собирал, вопрос практически из праздного любопытства- какой ток покоя выставляли?
BBK?
Подозреваю колво постов набираем, ладно бы мне, личные двнные не изменить пока порядка 1300 не будет, т.е. еще лет пять форуме, а вот вам то оно зачем, позволю полюбопытствовать?
т.е. конвертер, что еще больше разведет по разные стороны рассматриваемые аппараты по стоимости?
