Konev
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Konev
  1. Сегодня слушаю Эмму Чаплян. Опять подтвердил свои выводы, что 2702 дает более объемистое звучание, нежели Гавана. Иногда разница просто обалденная. У Гаваны ессно звук точнее и приятней в верхах, но сцена с оркестром как бы висит перед тобой в абсолютной путоте. 2702 создает "звук вокруг". Хорошо это или плохо - дело вкуса. Еще подметил хитрость: перед прослушиванием надо около часа просто прогревать систему, а затем секунд 30 дать на снятые наушники высокую громкость.
  2. Интересно, есть ли в сети женские форумы, где дамы обсуждают форму пуговиц для дорогих шуб, цвет подкладки, упругость мздры, а также оптимальный режим дня норки перед ее умерщвлением?
  3. Larin А в чем же тогда смысл этого распределителя? Как говорил О.Бендер: "Ремонтируем провал, чтобы не слишком проваливался!"
  4. Larin Судя по описанию, Systems and Magic Four предполагает наличие настоящего заземления ???
  5. 2417700 Я думаю, что это ВЧ помехи в Лехманн лезли через неэкранированный кабель, вот усилок и грелся больше.
  6. Я пока рыпаться не буду. Потому как сегодня мой комплект играет чуть не так, как вчера. Как только я начну каждый день слышать абсолютно один и тот же результат, можно будет начать что-то менять. А пока я даже не смогу точно сказать, это лампа прогрелась, кабель суперский, или влажность изменилась (может дело и в давлении, если капсуль герметичный, то в добрый путь ). А кабель Fisch Audiotechnik Performance имеет сечений проводников 2,5 мм2 - это аж 10 КВт выдержит. Ни одна обычная евророзетка столько не потянет. Над этим стоит подумать (в смысле контакт в розетке). Можно попробовать сделать такой толстый провод самому - все легко купить на стройрынке. Или воспользоваться шнуром от чайника в 2,5 КВт или стиралки. Возможно, особо мощный удлинитель тоже сгодится. Тогда не придется возиться с вилкой. Только имейте в виду, такой толстый провод очень плохо гнется.
  7. immozart У меня Гавана проработала около 25 часов, и ее звук плавно меняется (либо уши привыкают). В ближайший месяц-два точно менять лампу не буду. И еще мне кажется, что звучание моих наушников немного меняется в зависимости от влажности. Еще странный факт - после замены межблочников на экранированные Лехманн стал намного меньше греться...
  8. immozart Лучше не спешите пока с спам брать. Упауовка там явно не фирменная. И непонятно, как штатовские лампы в Турции оказались...
  9. У моей лампы с цилиндрической колбой проволочка внутри согнута квадратом, - не попадает под эту классификацию вообще ...
  10. immozart Сперва давайте выясним, что такое D getter и как он выглядит. У меня именно цилиндрическая колба, а по ссылке колбы с канавкой. Может китайцы начали реплики делать?
  11. immozart У меня уже одна такая (Tesla 6CC42 с цилиндрической колбой) есть, но что такое D getter никто не знает. Пока еще не ставил... На вид стоковая GE 5670 сделана аккуратнее..
  12. AlAnBek Дело в том, что внешне я совсем не похож на аудиофила или меломана Поэтому основной негатив от прослушивания музыки лично у меня связан с необходимостью общения с продавцами Hi-Fi, которые считают, что фуражка будет смотреться на мне гораздо гармоничней, чем AT-W5000 (не в обиду ДХ, у них все корректно). Поэтому мне проще купить что-то без прослушивания, чем убеждать менеджеров, что я пришел к ним не с проверкой
  13. А кто-нибудь знает, на выходе Гаваны разделительный конденсатор есть? На осциллографе сигнал синусоидальный? ВЧ составляющие есть на выходе? Может взять хороший кабель, да и спаять их напрямую, минуя разъемы? Скручу их синей изолентой, как рожки АК
  14. VVK Спасибо за Ваши рекомендации, попробовать конечно надо бы. Немного объясню свою "упертость". Если взять хороший сетевой кабель с вилкой на одном конце, то включать его придется в розетку. Проводка у меня в квартире хорошая, медная, провод 2,5 мм2. Тем самым "я" поймаю все помехи и скачки из общего стояка. Вывод - нужно ставить фильтр и стабилизатор напряжения. И хорошо если после стабилизатора сдвиг по фазе =1. Хорошие устройства стоят очень дорого, а "компьютерные" собраны внутри на тонюсеньких проводочках, лишь бы заявленную мощность держали. На всем экономия. Сначала мне нужен хороший источник.
  15. immozart Насколько я понял, это именно она. 69 Евро Плюс пересылка. При таких ценах выходит 2 лампы на посылку, чтобы не превысить порог 10 т.р.
  16. Вот нашел место, где можно купить лампы 396A: http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... dd68219db3
  17. immozart Поздравляю! Главное - чтобы радость приносило! Пожалуйста, попробуйте описать "атмосферу" зала. У моей системы как будто все стены одеялами завешены. Пространство и размеры зала не особо передаются. Насчет скрипок Вы интересно отметили. Я с детства ненавидел скрипку, альт, и особенно виолончель В наушниках слушаю их с удовольствием. Что-то здесь не так. Вероятно записи "красиво врут". В жизни звук струнных более резкий.
  18. AlAnBek Во первых, я нигде не утверждал, что лучше 2702 ничего нет на свете. Взаимосвязь с проводкой очень проста. Дому почти 50 лет, провода в подъезде (в коробе) изначально рассчитывались на телевизор плюс утюг, и сейчас у них перегруз по мощности в 10 раз и более! В итоге все в коробе оплавленное. Ржавчина на щитке насквозь проросла. Все искрит. Напряжение гуляет. Моя логика подтверждается моей ученой степенью по инженерной специальности, и мнение неучей мне просто неинтересно
  19. VVK Внутри Лехмана от платы до разъемов 10_см_непонятно_какого_провода идет. Так что давайте будем без фанатизма с межблочником
  20. VVK Уговорили, попробую
  21. immozart По коаксиалу не пробовал. Здесь уже кто-то писал, что по оптике и коаксиалу разницы тоже нет. Единственный геморой с Гаваной - поиск межблочника.
  22. immozart Поздравляю VVK Вероятно, все дело в W5000. Они весьма специфичны по звучанию. Кстати, Гавана по USB и оптике звучит одинаково. Различия мне не слышны. В сетевой провод я не верю, так как сам лично менял всю проводку в квартире. От подъезда у меня идет трехжильный медный провод 2,5 мм2. Если бы я сказал электрику из ЖЭКа, что я использую особый сетевой провод за 21 т.р. он бы сразу помер со смеху. ИМХО: лучше рассмотреть вопрос автомномного аккумуляторного питания от преоразователя и выкопать заземление по ГОСТ. В старых домах в лучшем случае можно сделать зануление. У меня тоже сделано зануление с УЗО после счетчика. За 21 т.р. лично я купил бы что-то типа UPS 1000VA Smart On-Line APC
  23. Лехманн с USB - отличное устройство, оправдывающее свою цену (1800 баксов). Еще раз повторюсь (снова и снова), что разница есть, и Гавана в целом выигрывает.
  24. AlAnBek Я не утверждаю, что Гавана плохая. Тем более, я ее купил. Просто Лехманн с 2702 оказался очень достойным. Если слушать оркестровую музыку, то Гавана явно лучше (см. выше).
  25. Понятие "мягко" и "детально" тяжело применять к звуку. Возможно, есть более удачные сравнения. В моих терминах, звук из дешевого радиорпиемника ниаболее мягкий и наименее детальный.
