a-deksix
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент a-deksix
  1. Щелчки при включении или во время прослушивания? У меня при включений щелчек потом все чисто идет, попробуй другой плеер например "aplayer" как вариант.
  2. Удалось вернуть к жизни Usb вход после не удачной прошивки,устанавливаем драивер Usb Audio Class 1.1 Test прошивальщик 2,0,1,9 все стирает и прошивает заново Если что то можно все исправить.
  3. @gungstar, Ну вот похоже на правду, графики можешь сфотографировать THD, Шум, Интермод.
  4. @gungstar, Не мог бы сделать замер Usb 24/44.1 и желательно спектры приложить.
  5. Если будет кто в роли локамотива то почему бы и нет, только вот кто взвалит это груз на себя и сможет довести до счастливого финала. За кем-то повторить сможем а пока и см6631 устраивает.
  6. @Sergey_SVS, А если поменять эти кварцы на что нибудь получше? Я сам разбераюсь не сильно но перепаять смогу старые можно двумя паяльниками отпаять. Вот будет ли толк?
  7. @Sergey_SVS, А что так категарично СМ6631 безнадежна? Что является источником цифры, как же слушаешь если не секрет?
  8. Оптика обычный, фирмы не знаю, кокс китай Belsis и Usb тоже дешевый. В кабеля пока не верю, да и до Hi-Endа далеко еще А вот почему ругают Usb не могу понять, спрашивал же кто как слушает никто не отозвался хорошо кроме Dimmka69.
  9. a-deksix, можите такой-же опыт провести с подключением по коаксиалу? Может будет как-то подругому? тоже самое ни какой разницы с оптикой и слышу переключаю на Оне. Если бы.
  10. Описываю разнизу Usb входа и Оптика вывод цифры с E-mu 1010 на One не ценишь пока имеешь а потерявши плачешь. Пропала живость, звук потерял некую целосность как бы развалился на колонки не воспринемается как одно целое, разделение инстументов сильно не изменилось. Не много все инструменты потеряли в весе как будто басовую составляющюю подрезали эквалазером, с вокалом тоже как бы на тон выше и менее естественный, струны потоньше. Бас потерял глубину и упругость, гитары приобрели некую широховатость, даже калючесть неприятную на слух.Тарелки тоже стали тоньше и с некой грязью, нет сам звук металла так же хорош а вот микродинамика сбилась в кучу.Шипяшие подсвистывают шепелявят чуть-чуть.Что это поршивый оптический кабель(USB тоже качеством не блещит), джиттер,плохая цифра?
  11. про Асимпленг сказал Lynx Ресемплированный в 99.99999% случаев звучит хуже, чем в оригинальной версии дискретизации. Более того, по словам очень многих звукорежиссеров, фонограммы, записываемые с дискретизацией выше 100кГц звучат хуже, чем 88.2/96- килогерцовые (это связано, по-видимому, с ухудшением свойств АЦП с ростом частоты дискретизации при ограниченной величине тактовой частоты). Так что если вдруг начинает лучше звучать это искажения добовляют красок и без того грязную политру.
  12. @Nurgayan, Не ну он реально уперся хоть и некая правдивость есть в его расуждениях но это все же немного не то все отрицать тоже не правельно. Из краиности в краиность. Имеется ввиду Сталкер.
  13. так как блок цифровой фильтрации в составе ЦАПов в One не используется, прирост невелик. http://forum.doctorh...ndpost&p=541079 Это понятно измерения это хорошо, я спросил про улучшения звука, улучшилась прозрачность, динамика, целосность звука, что небудь уловили или все на грани самовнушения?
  14. @Nurgayan, После замены 1795 на 1792 услышали ли хоть какай прирост в качестве?
  15. @MS audio laboratory, А сама RMAA стоит ли ей доварять безгранично? И на какие параметры стоит больше обращать внимание?
  16. А такое возможно сделать или это все в теории?
  17. Нет гальванической развязки - в этом проблема. Не совсем понятно, карта стоит в компе, питание у нее от импульсного блока грязь от него же и просачивается где развязка должна стоять?
  18. Если это оносится к вытаскиванию 2-го и 4-го оу однозначно слышу разницу при вытаскивании в том числе и на наушниках, шунтировать сигнал в отсутствии оу может и будет а вот усиливать нет, боюсь предположить что будет банальный перекос на входе суматора.Тоеть частичное или полное его отсуцтвие.
  19. Сделал замеры по USB старый до не благополучной прошивки а с E-mu 1010 по оптике выход цифры свежий на E1 громкость на всю. Замеряла Asus D1. Грязь реально слышно источник цифры наверно должен быть вне компютерного питания тоеть иметь собственное. Ни какого эффекта плацебо
  20. Да по 20000 мкф в каждое плечо поставил правдо дешевые samwha на выходе по два дросстеля и масса тоже через дросселя все равно постоянку делать. Я вот думаю про влияние силавого кабеля может у кого такое влияние наблюдается может он в роли фильтра получается имеет он же свою емкость, индуктивность, конешно если блок патания очень качественый то тогда хоть телефонным проводом подключай все надо проверять.
  21. Но на выходе он точно проходит через них и раз они уже там стоят пусть даже косвенное отношение но все же имеют, и еще говорят питание надо чистить даже после стабов, в чем убедился сам. Хочу еще помучется повыжимать еще не большую прибавку в качестве
  22. А на звучании как отразилась? И что cerafine, Silmic 2, Nichicon Muse KZ? Хвалят и те другие. Вопрос не стоит менять не менять, скорее на что менять?
  23. @Helium, Если я не ошибаюсь Вы меняли конденсаторы Silmic2 но вот напрежение было на них 50в. Не было на 25в или это специально? Они же огромные. Изменилось ли что, и если изменилось то что ?
  24. для меня лучше целостность звука готов пожертвовать даже детальностью, двоиное моно ее(целостность) как раз и дает, а слушать хоть тембрально верные и стирильно чистые но разрозненные ( не построинных в общую картину) звуки наверно не смог бы. И кто решает среднего уровня или из высшей лиги цап даташит или чьи то золотые ухи, кто палач который дает им ранги? По всему видно что слышат все по разному, и об одном и том же говорят на разных языках, и что еще усугубляет обилие не совсем верной информации от произвадителей что еще больше все запутевает. При условии идеального анолога можно разлечить на слух какая микра ЦАП лучше, а аналог идеальным быть не может, любая микросхема, транзистор, конденсатор, привносят свои маленький окрас тем самым искажая всю картину. по поводу Usb прошивал и завис теперь не определяется(хоть втыкай, хоть вкл./выкл.) сама СМ 6631 наверно целая видемо что-то стерлось а новое не прописалась. Как теперь вдохнуть в нее жизнь ума не приложу. Оптика и кокс так же работают. Если есть у кого какие идеи буду очень признателен.
  25. ES9018 Sabre как раз обвеняют в не музыкальтости с деализацией у нее выше всех похвал а во с целосностью звучания проблема, очень капризна в плане реализаций. Цап ведедь не только микросхема, есть примеры на AK4399 такие как Lynx_D60 и даже студийный LynxStudio Aurora 8 цап Cirrus-Logic cs 4398 проверены временем. С питанием согласен без хорошего раздельного ни как. Ну а дискреты и на One можно постанить где-то читал продаются готовые решения.
