Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
@PilyaSega, полагаю это и посмотреть что в ней, и заюзать то, о чём говорил ранее.
Если включить серое вещество, и посмотреть 3 последних сообщения, то можно.
@aerosol, 100500 раз уже отвечено - выбираем на свой слух, так как тракт у каждого свой.
На рабочей winXP с латентностью 50-70mcs (RamXP 2mcs) разница если и слышна, то больше именно как вы и сказали - чуть тоньше, а вот на RamXP появляются эмоциональные нюансы. Одна из первых 2103 бет делала голос Фионы вообще дивным, в финалке, с которой я и сравнивал, этого волшебства уже нет - ту бету не сохранил, к сожалению в ней были явные проблемы с линейностью АЧХ. Помимо тоньше-толще между финальными 2103 и 2108 есть ещё разница - в 2103 "горб" ("горб" это образно - там его может 0.2дБ всего-то между версиями) левее, из-за чего более низких НЧ в 2103 больше, а баса чуть меньше. Но в 2108 звук чётче - частотные составляющие звукового события менее расслоены по временной оси, что обеспечивает лучшую микродинамику и локализацию ИЗ.
Однозначно в консерватории что-то не так - только KS за 04.06.16, остальные модули вывода за 31.05.16. Имхо нужно было бы сначала разобраться с глюками, перед тем как делать заключения. @IgorA, разница, описанная в 10066, у вас выглядит схожим образом или иначе?
Послушал 2108 Alpha II WaveOut - по сравнению с его же extrasASIO звук более мутный и мягкотелый - eASIO не конкурент. Сравнил AP2108 (eASIO) с ciscPlayer 2.0b39 SSE4 (ASIO) - cPlay более среднечастотно-линейный, AP более массивный и драйвовый, глубокий - AP нравится больше. Опять переслушал 2103 и 2108 на Фионе - может, конечно, 2103 просто удачно подчёркивает эмоциональные нюансы вокала Фионы в частности и женского вокала вообще... Но в 2108 из'янов не нахожу - звук прозрачный, динамичный, "мясистый", удары по тарелкам и бочкам хорошо акцентированы, не смазаны - всё супер, единственно женский вокал, да и то лишь при прямом сравнении с 2103. Возможно было бы лучше, если бы условный "горб" с нижней середины чуть сдвинуть в НЧ. Но не факт, что у других такие же впечатления.
@IgorA, сравнил extrasASIO 2103 и 2108 на "ABBA. Absolute Sampler 'On The Fly'. 38. The Day Before You Came.wav" и "The Best of Linn Records. 04. Fiona Mackenzie, William Jacson. Ba Mo Lenabh.wav". - В 2103 голос у Фионы очень нежный, чуть сладкий, с тонкой эмоциональной передачей, а в 2108 более грубый и эмоциональные нюансы уже не столь заметны, вместе с тем у 2108 более глубокий бас. Вот бы об'единить достоинства...
@Sleasy, 1.2.9 + плагин Cuesheet Creator.
@Solo53, открываем в фубаре, ПКМ на выделенных добавленных треках - Utilities - save as cuesheet - усё!
Подтверждаю с одной оговоркой - при плотно забитом канале АП всё равно уходит воспроизводить тишину, но перед этим пробует бороться, чего ранее не было. А и правда, что-то затупил.
Не понял - данных на входе нет по времени дольше буфера, а статус АП по-прежнему play - видно же, что не порядок и пора реанимировать канал не обращая внимание на статус декодера. Тут было бы лучше сделать буфер например на 15 сек, набралось 5 - стартуем воспроизведение, а параллельно доливаем до 15 сек и поддерживаем на этом уровне, при падении "уровня" ниже 10 сек, реанимируем канал.
@IgorA, случается поток обрывается и далее не восстанавливается, но АП по-прежнему остаётся в режиме воспроизведения. В идеале для интернет канала нужен свой движок, который будет держать канал "в тонусе" и наполнять буфер для декодера.
@sergey2014, вам поможет плойтек, на предыдущих страницах я давал ссылку. И 7-ка для звука худший выбор из 7/8.1/10, имхо RamXP наиболее предпочтительна и она даёт латентность 2-4мкс.
@IgorA, 1. 5 сек для буфера lossless радио очень мало - стоит открыть страницу в браузере чуть тяжелее средней и звучание радио с высокой вероятностью обрывается, при работающем uTorrent'e радио практически вообще не работает. К тому же АП не умеет "реанимировать" соединения, постоянно пробуя переподключаться. 2. Будут ли поддерживаться плейлисты радио m3u, со многими ссылками?
Астон это не умеет, но учитывая что он мало распространён, то тратить на это время бессмысленно.
@IgorA, 706 (705.6) = 16x44.1, предлагаю в статусной строке привести его к общепринятому суммарному потоку по всем каналам, и согласовать его с выходной разрядностью, а в свойствах файла (трека) показывать raw data, возвращаемые bass. При изменении текстовой информации, отображаемой информером, дублировать её во всплывающем типсе иконки системтрея.
Игорь, на скриншоте Process Hacker'a (I/O total) отображён трафик при прослушивании радио Absolute 80s, настройки AP: playback mode: standart, output module: Extras ASIO, service mode, SoX включён, выходной формат 24бит. В статусной строке отображено 706kbps 44kHz 24bit 2ch. Вопросы: 1. Почему ap2decoder показывает 31.88k, если согласно Networx поток 150k, что практически соответствует 144k approxy? 2. Почему АП показывает 706kbps, учитывая п.1? 3. Какой ёмкости буфер используется для кэширования потока радио и планируется ли его настройка в плаге?
Игорь, можно в настройки декодера радио добавить опцию включения/отключения выпрыгивающего квадратика? - Утомляет.
@zhuk0815, каким образом будущие версии изменяют код предыдущих? - Выпуск нового продукта под новым именем на основании кода АП с минорными изменениями - по ряду причин идея провальная.
@zhuk0815, что делать ещё, если по звуковой части всё уже реализовано? - Правильно, заняться входными декодерами. Интерфейс пишется с нуля в 3-ей версии.
- Не надо так гипертрофировать - Игорь всё делает правильно. Любителям концертов и клипов дал возможность сопроводить видеоряд "фирменным" звуком АП, теперь пришло время заняться радио - его давно не хватало, оно хоть и не блещет качеством, но иногда же хочется чего-то иного, нового, ну или по крайней мере, чтобы за тебя плейлисты составили ))) Аппаратная часть у нас всех разная, вкусы разные, сделалать так, чтобы у всех звучало наилучшим образом - принципиально не возможно, но звуковой движок уже напилен в разных вариациях - выбирай тот, что больше нравится, да слушай.
У кого, какие впечатления от Ploytec?
Для внешних цапов рекомендую драйвер ASIO Ploytec 2.8.45 (magnet:?xt=urn:btih:D2C702F6F526831CB913A4A695CFBDE34424B858&dn=ploytec&tr=http%3a%2f%2fbt3.t-ru.org%2fann%3fmagnet), поддерживающий кучу USB контроллеров, pcm2706, XMOS в том числе.
- Пострадала аура Имхо пользователям не надо быть столь мнительными - всегда можно сравнить звучание разных версий АП и выбрать наиболее благозвучную в своей системе.
Пару раз сталкивался с тем, что в процессе вопроизведения пары альбомов подряд, АП мог "зависнуть" при попытке стартовать воспроизведение следующего трека. Но вот утверждать, что это было именно с этой версией или из дистриба на сайте - не берусь, смешалось в памяти уже. С последней было 1 раз зависание ap2decoder.exe со 100% потреблением ресурсов ядра в результате клика на кнопку Стоп по время воспроизведения. Возможно это особенность моей системы, такие подвисания во время кликов на стоп случались и с предыдущими версиями.
