AleXH
Продвинутые-
Публикаций
1 971 -
Баллов
2 202 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент AleXH
@IgorA, прямо сейчас ставлю на паузу Sector Progressive, смотрю на монитор Networx когда закончится наполняться буфер, жду ещё 5 сек, снимаю с паузы - звучит буфер, а затем ещё тишина в 3 сек и только тогда в Networx видно, что поток пошёл. - Sector отвечает с 8 секундной задержкой? - Но тогда бы это сказывалось и на переключении с Progressive на Space и обратно, но такого не наблюдается - поток идёт сплошным потоком. Установил в РН всем трём процессам приоритет нормал - результат тот же. - Выходит запрос к Sector даётся только после опустошения буфера? - Почему не сразу при снятии с паузы?
Я бы окошку информера предпочёл бы вывод радиотегов во всплывающий типс в трее.
Игорь, playback standard заполняет паузы прерывающегося радиопотока тишиной, а direct input, зависая - рыпением. - Это чисто моя локальная проблема или direct input модуля?
Забыл об этом, попробую. UP. назначил approxy приоритет Normal (8) - стал устойчивей, но подгрузил ЦП до 100% - перескочил даже не на следующую станцию, а через одну - погоняю с 10,13, посмотрю. Канал забит uT почти под плешку, сFos рулит, без него точно как по стиральной доске по списку вниз поскакал бы
Да, надо покрутить, погонять. Сегодня, похоже, и с самим инетом что-то не то, буду разбираться. UP. Когда ap2decoder падал с ошибкой - мой косяк, full memory был. Приоритеты cFos радио помогают, поставил approxy приоритет высший (higher), uT низший (lowest) - раздаётся уже не так бодро, но в принципе нормально. Но всё равно после снятия с паузы часто не хватает буквально 1-2 сек, видно, что уже траффик пошёл, но АП всё равно срывается на другой трек. UP2. Послушал 320kbps радио при практически свободном входящем канале - всё равно изредка перескакивает на следующую станцию. Т.е. длины буфера не хватает.
Вроде помогло, погоняю. Игорь, предлагаю в настройки радиоплагина добавить редактируемый параметр с полем ввода - количество попыток переподключений до перехода на следующую станцию при "потере сигнала". extrasASIO, playback direct input, service mode, SoX enable, output 24 bit. Если поставить радио на паузу, например на 10 сек, а затем снять с неё, то после опустошения буфера и до воспроизведения новых данных АП издаёт "рыпение" (звук "заклинило"), в playback standard пока такого не вижу - всё как и положено - тишина. Кстати, с "рыпением" при старт-стопе, переключении треков сталкивался и ранее - до радиоплагина, при воспроизведении данных с винта. Может нужна какая-то проверка на корректность? По управлению . Неудобно, что переходы по трекам работают только в состоянии воспроизведения - в CD Player'e переходы возможны и в состоянии стоп. Особенно это актуально для переходов по списку радиостанций, которые в данный момент могут не вещать. UP. Да, такой алгоритм в новой версии с наполнением буфера при постановке на паузу лучше. Иногда после снятия с паузы sector space видимо чуть задерживается и АП переключается на другую станцию. Попробовал на совместимость с XP экспериментальный approxy.exe с автоматом частоты - работает, за исключением функции автомата, что вполне есстественно. UP2. Установил cFosspeed. После нажатия воспроизведения видно, как начинает идти траффик, но АП выдаёт "не могу воспроизвести файл", и иногда ap2decoder падает с ошибками. В соединениях виден процесс approxy с протоколом HSTREAM_S и приоритетом higher.
Проверить?
@IgorA, слушается потрековый мп3, при загруженном внешней программой ЦП, смена трека происходит, но звука может и не быть, хотя счётчик воспроизведения щёлкает. winxpsp2, extrasASIO, realtime, 1core, playback standard, Gapless mode, service mode, SoX enable, output 24 bit. Также не всегда стартует воспроизведение в первый раз после загрузки ОС и АП. После перезапуска АП воспроизведение стартует.
Любопытно - почему есть 352800, но при этом отсутствует 384000?
@zhuk0815, ну в самом деле... - сказано же уже не единожды - извлекайте из дистриба лишь те модули, которые лично вам нужны, на остальные не обращайте внимания, благо "вес" дистрибутива по современным меркам смешной и элементарно скачивается даже на диалапе. - Всё что вы предлагаете - это не делать ничего. У вас уже есть версия с "правильным" звучанием - пользуйтесь ей и не обращайте внимания на новые.
Спасибо. Ссылку на сайт убрали просто на скорую руку? - Лучше вернуть, она полезна. Путь, в принципе, можно сократить до пути к папке АП, коль переименованный APlayer.exe отображается всё равно как APlayer.exe, да и строка короче будет.
@IgorA, акцент высоких я заметил на поочерёдной замене in_radio разных версий в одной и той же папке, sector progressive полчаса назад, там электронная музыка и так с подчёркнутыми ВЧ, а на новой версии они аж подцыкивать стали, не так чтобы очень сильно, но чувствуется - почему так происходит, непонятно
@IgorA, по поведению пока ничего не скажу, но вот по звучанию - ВЧ более подчёркнуты, имхо дистрибный "правильнее". UP. Настройки extras asio, playback standard (кстати, в ap2config написано неправильно - standart), service mode. Сделал копию, в ней заменил in_radio на новый. Запустить обе копии одновременно не удаётся, поэтому запускал и закрывал поочерёдно - новый вариант вроде чуть устойчивей при загрузке канала и ЦП, но после того как "глюкнул", даже после перезапуска АП воспроизведение стартовало без звука, но дистрибный стартовал нормально. Надо погонять, а то пока ничего не понял. Просьба в About program добавить отображение пути данной копии АП.
Судя по тому, что интерфейс (главное окно) "замерзает", именно это и происходит.
17.08.16 из дистриба за 07.09.16. Слушал sector progressive, открыл в браузере длинную страницу с кучей картинок - АП, сидя в треее, замолк, порывался снова начать воспроизводить - не получилось, замолк окончательно, разворачиваю главное окно, активно воспроизведение уже sector space, часы тикают, тишина. UP. Перепроверил, нет, всё правильно выше написал - АП после глюков канала переключается на следующую станцию, пытается играть, но звука нет, воспроизведение активно, часы тикают.
@Arik, в 23:00 будет передача по истории робототехники с ветхозаветных времён - очень познавательно! Передачи идут в четверг 21:00, пятницу 23:00, субботу 11:00. Ранее как-то была про развитие компьютеров, опять же с ветхозаветных времён, то же очень интересно.
Когда канал загружен, АП переключается на другую станцию, при этом достаточно часто звук не появляется, плейер же остаётся в состоянии воспроизведения (кнопка воспроизведение нажата и часы тикают).
@IgorA, ожидается ли поддержка плейлистов m3u с радфайлами и ссылками? @Arik, Sector Space супер
@IgorA, на время кеширования радиопотока надо бы изменять статус на паузу - также как и при распаковке, нет? При переключении радиостанций кликами по кнопкам в фейсе иногда зависает движок - плей горит, звука нет, АП тормозит.
Если бы посмотрели содержимое любого из этих файлов, то увидели, что он содержит обычную ссылку, аналогичную той(ем), что вы хотели добавить.
Требовалось сделать минимальное усилие - посмотреть внутрь файлов в папке Radio - и сразу бы всё стало понятно, но ведь напрягаться так тяжело...
@PilyaSega, полагаю это и посмотреть что в ней, и заюзать то, о чём говорил ранее.
Если включить серое вещество, и посмотреть 3 последних сообщения, то можно.
@aerosol, 100500 раз уже отвечено - выбираем на свой слух, так как тракт у каждого свой.
На рабочей winXP с латентностью 50-70mcs (RamXP 2mcs) разница если и слышна, то больше именно как вы и сказали - чуть тоньше, а вот на RamXP появляются эмоциональные нюансы. Одна из первых 2103 бет делала голос Фионы вообще дивным, в финалке, с которой я и сравнивал, этого волшебства уже нет - ту бету не сохранил, к сожалению в ней были явные проблемы с линейностью АЧХ. Помимо тоньше-толще между финальными 2103 и 2108 есть ещё разница - в 2103 "горб" ("горб" это образно - там его может 0.2дБ всего-то между версиями) левее, из-за чего более низких НЧ в 2103 больше, а баса чуть меньше. Но в 2108 звук чётче - частотные составляющие звукового события менее расслоены по временной оси, что обеспечивает лучшую микродинамику и локализацию ИЗ.
