AleXH
Продвинутые-
Публикаций
1 975 -
Баллов
2 202 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент AleXH
Игорь, перетягиваю из папки 1 файл в плейлист АП, затем 2-ой, затем 3-ий ожидаю, что добавится они одни. Но добавляются 3 "альбома-клона" со всеми файлами в папке, из которой были перетянуты по одиночке эти 3 файла. Тоже как есть?
Звучит гораздо сложнее, чем мне казалось изначально. Значит как есть. Мне казалось, раз мы не трогаем проигрываемый альбом, то остальной массив альбомов можно сортировать как угодно.
Извиняюсь, что неточно описал - во время воспроизведения, для конкретики 10-го альбома, разворачиваю список, нажимая на кнопку выпадающего списка, скольжу мышью вниз по списку альбомов, они при этом подсвечиваются, при достижении 4-го жму DEL - воспроизведение прерывается, поскольку выбирается 1-ый альбом в списке. - имхо это нежелательное поведение.
@IgorA, имхо при удалении альбома из списка и, соответственно, свёртывания выпадающего списка, он должен фиксироваться на текущем проигрываемом альбоме, а не на следующем по списку, приводя к прерыванию воспроизведения.
Странно, теперь и у меня работает. Но с нежеланием обновлять плейлист я и раньше сталкивался, считал, что это штатное поведение.
Тихое добавление в основную версию пойдёт? Но я бы предпочёл через комстроку оба варианта - с замещением и с тихим добавлением в конец плейлиста.
Вери найс, спасибо. В плейлисте АП находятся вавки из папки. Прослушал, удалил вавки-файлы в фаре в этой папке, из фубара конвертировал новые ваки в эту папку. Нажимаю кнопку Open и сразу Ok - АП не обновляет плейлист без изменения папки, возможно изменить поведение, и в контекстное меню АП добавить Refresh с шоркатом CtrlR?
Игорь, aplayer.exe /s "path" не интересен? - Можно было бы из фубаров, скриптов, еверифиня ) папки-файлы ставить в очередь на проигрывание по-тихому.
Игорь, большое спасибо. Балуете Вы нас ))) Up. m3u8?
Игорь, спасибо за отзывчивость - так гораздо удобнее, пока слушаешь, можно докидывать в плейлист без прерывания процесса воспроизведения. Единственно - тихо добавляет папки и музфайлы, но не cue и m3u.
Игорь, а если через комстроку? Например: APlayer.exe "path_for_scan" /s , где /s(ilent) - добавить в конец списка тихо?
Тогда макрос 4-х нажатий и повесить его на паузу в режиме останова
по 2. Я не согласная! Так приходится жмякать подряд воспроизведение, паузу, а после распаковки стоп, а затем воспроизведение, чтобы началось с самого первого семпла трека, а не спустя сколько-то там. Использовать же режим полной предзагрузки постоянно не всегда удобно, оперативный выбор удобнее. по 3. - очередь не нужна, предлагаю реализовать точно также, как и через Ctrl+Open, не затрагивая процесс воспроизведения, с гашением кнопки Open на время обработки. На попытки докинуть чего ещё, реагировать точно также, как и при Ctrl+Open. Такой режим добавления использовать только при удержании Ctrl в момент отпускания ЛКМ над окном плейера. - Зачем это надо? - Удобно тягать найденное из Everything.
Игорь, появились пожелания: 1. Ввиду несовметимости модулей 2110m с 2110, возможно ли полную предзагрузку в 2110m реализовать не через костыль, стартом воспроизведения с посылкой постановки на паузу в догонку, а как положено? 2. При нажатии паузы в состоянии стопа переходить в воспроизведение с полной предзагрузкой. 3. При драг-н-дропе в окно плейлиста папки, либо файлов с удержанием Ctrl в момент отпускания ЛКМ, добавлять контент в фоне, как и при Ctrl+Open.
Не, я такого не говорил - я fb2k пользуюсь для конвертаций, проверок ДД, тегирования и пр.
Название папки AP2110-MINI выглядит совсем не мини, переименовал в AP2110m, как более соответствующее сути.
Взаимопониманию поспособствовало бы нахождение админа в группе администрации портала, в противном случае это говорит о том, что ник использует самозванец. О недопустимости фамильярности ppy уже сказал выше.
@audioshock, у чела раздутое самомнение - об этом кричит ник, а теперь уже и панибратское обращение к автору.
@pkirkin, для начала надо бы выяснить, заикаются ли другие плейеры, а также заикается ли АП при выводе через другие модули. Второй момент - правильный ли плойтек, правильно ли вылечен. ASIO Direct output x64 1.40 - это не драйвер, а модуль (dll) работы с ASIO АПлейера, а плойтек это сам ASIO драйвер для USB приёмников Audio данных. Мне звук плойтека - прозрачный, открытый, более мелодичный, нравится больше, чем wasapi. Но, как правильно сказал BSV - выбирайте то, что больше нравится вам. Я предпочитаю Full Memory, Extras Asio, 1 ядро (у меня Core2Duo). Режим службы или приложения? - давно не сравнивал, поставил когда Игорь сделал службу, играет очень хорошо, мне нравится. Переводил ПК в приоритет службам - вроде ещё лучше. Что будет лучшим у вас, с вашими вкусами и вашим трактом - известно только вам. P.S. В режиме Full Memory заиканий точно быть не должно (нагрузка около 1% на заторможенном до 1800МГц core2duo), если же заикания есть, то надо увеличивать размер ASIO буфера у плойтека.
asio4all ненужная прокладка, wasapi будет работать только после установки драйвера цапа. Смотрим pid/vid подключенного устройства и соответствующим образом изменяем inf для записи Burr-Brown USB Audio Codec 2902. по звуку плойтек для данной карты лучшее из того, что есть. входа быстрее всего работать не будут.
@pkirkin, удалите ASIO4ALL, затем оба драйвера - плойтек и берингер, перезагрузитесь, начните устанавливать плойтек 2.8.45 и когда он попросит подключить карту - подключите.
Если драйвер криво написан, либо криво установлен, то может быть всякое. Не исключено, что остальные симптомы по этой же причине.
@Allek, я добавил в fb2k 4 кнопки на панель , на две назначил конвертацию в wav-треки альбомов, сборников в wav-треки в папку foo_temp на рамдиске, 3-я открывает AP с полученными wav-треками, 4-я очищает папку foo_temp. Only wav звучит прозрачней, это факт. Игорь, может таки стоит сделать "тюнингованные" ассемблерные вставки в код, раз звук так шатает? Взять за основу ассеблерный код из удачного варианта декодера и поэкспериментировать-потюнинговать.
Игорь, совсем забыл отписаться - отключил hold asio, ошибка с переключением треков пропала.
а сюда зачем писать отвечу в ЛС? Спамеры
