александр шумилов
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент александр шумилов
  1. Для тех кто ценит своё время. 1 фрагмент с 30 минут пока не надоест 2 фрагмент с 45 минут до конца
  2. Если б он с Эндорфином мог ровняться,тады да,а может сробишь не взирая на бюджет?
  3. Ой, ну прям ностажи, мой первый хай-фай кабель
  4. Если сумели без дросселя,так это только плюс ему, да и что там фильтровать токи-то мизерные. Выпрямление есть,второй диодный мост рядом с выходником, там где мощный резистор между двух электролитов меньшего диаметра.
  5. Не всегда есть такая возможность, лучше скажите что по Вашему его должно превзойти.
  6. Это если умозрительно, а если взглянуть на цифры. Представим что усилитель для наушников имеет не равномерное потребление в тихих местах потребление 0.1 ватта и на динамических всплесках 500 ватт что не реально, но тем не менее пусть будет так. Провод сетевой самый задрипишный с сечением всего лишь 0.75мм.и длинною в 1.5метра так вот даже при таких резких перепадах потребляемых мощностей от 0.1 до 500 ватт на проводе упадёт всего лишь 0.08 вольта, в тоже время как общее напряжение в домашней сети так же просядет, но на цифру как минимум большую чем на порядок. А если учесть что стабильность сети гораздо ниже чем приведённые цифры то возможно причину придётся искать в чем-то другом.
  7. Конечно не зря,так принято из соображений безопасности. Где фаза там и предохранитель, при сгорании которого весь аппарат обесточивается, если не на фазе и шнур остался в розетке возможны незабываемые минуты
  8. Эта черная лошадка гадит по всем фронтам,начиная от помех до забивания проводов не нужной энергией.
  9. Серёга, а прикинь если бы он так случайно загнулся!!!
  10. А Вы видели? http://www.sowter.co.uk/specs/sa07.htm http://www.sowter.co.uk/specs/sa08.htm Да и вообще слабо представляю что это такое отвод под 250 ом
  11. Однозначно все низкоомные будут в теме, бомба гарантирована!
  12. Чистый он или нет это всё лирика.Главное что на выходе стоит, а там выходник предназначенный для работы именно с акустикой. Сам же хвалился что поставил перед разработчиком не выполнимые требования. Что оставалось Демографу как не пойти на компромисс, с которым он кстати справился на отлично. Но это не делает твой усилитель специально заточенным под высокоомные наушники. Понимаешь не бывает так и жнец и чтец и на дуде игрец чем-то всегда приходится жертвовать.
  13. то есть усилитель к примеру мой (к слову специально спроектированный и адаптированный к данным наушникам) http://forum.doctorh...&do=view&id=140 Вы за достойного напарника 800-х не считаете и какой же предпочли такому? Серёга,скажи что,по твоему, такое адаптация работа на акустику (16 ом) или работа на наушники (250ом) разница,как видишь, более чем в 15 раз.
  14. Дистрибьютор Квинта звоните, а уж они точно скажут где есть такой усилок на прослушку, их любимый салон "резонанас" на горбушке они тоже могут помочь. http://rezonans-audio.ru/store/product/1371/ http://yandex.ru/clc...516291673878226
  15. У них,как впрочем и не только у них, есть такой эффект чем ближе к ушам тем лучше. С продавленным поролоном мясистей середина да и уровень громче. Попробуй слегка прижать за чашки не перекрывая обратной стороны.
  16. Как всегда, приходим к цифрам усилителей работающих с акустикой.
  17. Геннадий, решил проверить))) Взял диск с частотами 10-20-40 гц 10 не слышно ни на какой громкости, 20 как тона тоже нет только механические колебания мембраны,40 создают давление на громкости практически от нуля. Какой должен я сделать вывод? Наушники Баеры 880 рабочий диапазон от то ли от 5 то ли от 8 герц. Усилитель на камнях,сигнальных трансов на пути сигнала нет.
  18. Геннадий, получается от трансформатора размером 10х10х7 миллиметров!!!! и средних частот можно не услышать,не говоря уже о каком то басе? Но вот поди ж ты работают, и прекрасно отрабатывают 10 гц. Lyra Erodion Получается важен не только размер железа,необходимо знать ещё и величину напряжения которую сможет переварить данный габарит. Так вот на МС микро-трансики с головки идут какие-то ничтожные микровольты и "железо" чувствует себя вполне в своей тарелке. А вот уже при мощностях в 8-20 ватт необходимо существенное увеличение габаритов железа, так как, переваривать придётся сумашедшие 200-500v RMS. И тут потребуются сердечники с сечением от 30 кв.см Так что такое трансформатор в преде работающем на наушники, сколько на него подается и что он должен переварить чтоб воспроизвести 10гц которые мы не слышим? Из представленной информации на пред известно что: на 6н30п(к.ус15) с дальнейшим понижением через трансформатор для получения на выходе сопротивления в 0.9 Ома нужен к.тр. преда около 30. значит и на транс в лучшем случае подаётся 30 вольт,так как все стандартные источники больше двух вольт не выдают,значит можно считать 30 вольт это максимальная величина подаваемая на трансформатор. Так вот беглый прикид говорит что сечение такого трансформатора для нормального переваривания 10гц лежит в пределах 8-9 кв.см и весить будет такая железка порядка 1.3кг. но ни как не 13кг. Видишь,что-то не срастается,давай ещё аргументов!
  19. Нравятся мне такие малыши! Кстати как у них с выходным сопротивлением?
  20. http://youtu.be/OeotcxGoBlk и вне конкурса!!! http://youtu.be/e9l8S-Uf53U
  21. http://www.youtube.com/watch?v=r7xzoXGbfPY&list=PLD24907D26F4263F5&feature=share&index=24 http://youtu.be/76Ekj-MFLFQ Пробег урывками по всей жизни.
  22. Книжка рекомендована для техникумов и ВУЗов. Впрочем чего может быть сложного в гармониках и индукции, не понятно.
