александр шумилов
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент александр шумилов
  1. Если Серёга перфекционист думаю купит.
  2. Тут заковыка, какое выходное у усилителя. Если у усилка выходное сравнимо с наушниками т.е те же 120 ом то надо уже развивать не 11вольт а все 22вольта и лишь при выходном в 11 ом надо подавать 12 вольт чтоб просело до 11ом. И в догонку, с трёхсотки с реальными семью ваттами снять 11 вольт при выходном сопротивлении под 11-12 ом реально,орать будут за моё-моё.
  3. Блин,может просто его купить и не мучить себя, а если захочется того же от лампы взвесим его со всеми замерами да и в путь.
  4. У Маранца 2V RMS Так что про один вольт на выходе всё в силе))) 型式 CDプレイヤー <オーディオ特性> チャンネル数 2チャンネル 周波数特性 2Hz~20000Hz±0.1dB ダイナミックレンジ 96dB以上 SN比 104dB チャンネルセパレーション 100dB以上(1000Hz) 高調波歪率 0.0015%(1000Hz) ワウフラッター 水晶精度 誤り訂正方式 クロスインターリブリード・ソロモンコード(CIRC) 音声出力 2V RMS ステレオ デジタル出力 ピンジャック:0.5Vp-p/75Ω 角型光コネクター:-19dBm +4.5 -2.0dBm
  5. Не понял, у тебя с Маранца на выходе пять вольт?
  6. Думаю Дима предусмотрел что усилитель с обычного проигывателя не развивает заявленные семь ватт,ну правда от куда им там взяться если всего два каскада усиления на лампах и один понижения на трансформаторе (EL-8*300B/Sowter)25*5/20=6.25вольт. C сидюка выходит от силы вольт,если не учитывать всевозможные просадки то на выходе от силы 4.8 ватта. По сему с ЦАПа наверняка предусмотрен повышенный уровень сигнала. Остается замерить реально что может дать связка ЦАП+усь и от этого плясать,плюс всё что рекомендовано по лопухам.
  7. Раз есть данные по номинальной мощности ( 1000mW) это всё меняет и дальше как по нотам (корень из(1000mW*120))=11вольт .Т.е. на вторичке должно быть 11вольт,а это и есть 1 ватт на 120 ом. Что такое 11 вольт на вторичке мощного лампача да нагрузке 8 ом думаю не трудно представить 11*11/8=15вт. Можно конечно и с пяти ваттного всё раскачать, но в таком случае нужно знать ещё один реальный параметр, а именно рекомендованное демпфирование для наушников ибо высадить на них один ватт с выходным сопротивлением усилка в 5 ом и 50 ом две большие разницы. В общем пока не будет второго параметра остаётся только гадание на кофейной гуще.
  8. По мне так EI-150 с набором 50 мм, примерно 400 ваттный трансик,в самый раз.
  9. Как не крути,но все равно будут только понижающими,с той лишь разницей что вместо к.тр.20 будет 5 или 6,но это всё фигня, заковыка может быть в другом есть ли там 7 ватт? По моим прикидкам есть от 4 до 5, конечно если в роли CD обычный проигрыватель без переделки выходного каскада.
  10. Дык вроде ни каких громких заявлений о звучании не было,соответственно вывод что и слушать нефиг. А так хоть посмотреть что кладут наши и сравнить с не нашим. Вот уже на АЛПС скроили,разъёмы из жести,чем ещё можем отличиться от тех же http://hainet.ru/view-article.php?article=rega-ear-headphone-amplifier-black&category=25&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQo9GB0LjQu9C40YLQtdC70Ywg0LTQu9GPINC90LDRg9GI0L3QuNC60L7QsiBSZWdhIEVhciBIZWFkcGhvbmUgQW1wbGlmaWVyIEJsYWNrO2tGQWJxYTVyYTJsUllpOWZUNW5ibmc7
  11. Блин, я его не знаю,может попросите его,Вам думаю не откажет.
  12. А схему позырить,дабы не рассекречивать можно без номиналов. Тараном заинтриговали.
  13. Не поверите,но не было какого-то изюма в схеме,пол года,если не больше проект не двигался. И вот буквально пару месяцев как все завертелось,осталось только спаять,слесарка уже позади. В эти выходные думаю что запущу, дам товарищу на пару недель на обкатку,потом неделя на разборку и покраску,а там глядишь через месяц будет в строю.
  14. Не-не, только лампы и трансы. Наслушавшись всласть хорд хуго и градо понял ни автономное питание ни супер технологии ни что не устоит против транса и лампы. Статистика такая сравнение хуго и дырки в Кэри слай 80 на наушниках Градо ПС 1000 в пользу лампача с разгромным счётом. Ни один из зашедших не отдал предпочтение коробуське с цветными диодиками. Усь градо конкуренции вообще не выдержал..
  15. Пальцев одной руки хватит на все ветки где я был за шесть лет. Вам что трудно показать пример образцового монтажа?
  16. Кроме таймера задержки анодного наTL431 ни чего путного не сделал,так что увы...
  17. А не на любителя это как,есть пример с фоткой?
  18. Можно и в картинках.
  19. В Кондо Онгаку земля сделана так же.
