qsk
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент qsk
  1. Гейн на нимбусе нужно выставлять. Он у них в ДХ по умолчанию стоит на 0 дБ. Это как Диабло на Есо. Он все качает. Там есть +6, +12, +18, +24 дБ.
  2. Нет, Tidal не встроен в интерфейс стрима. Не знаю как это все будет играть в данном случае. Может быть в настройках самого Tidal можно будет выбрать Zen Stream как источник, я не знаю. Проверить тоже не могу. У меня только Qobuz сейчас и тот через Roon.
  3. Ну так и управляйте с компа. У него же свой интерфейс есть.
  4. Blue ZEN - это блютуз ресивер/ЦАП ZEТ Stream - сетевой плеер. Он принимает сигнал в сети и отдает его на ЦАП (через usb или коаксиал) У него несколько режимов работы. Универсальный (все в одном) и эксклюзивные, например для Roon, для Tidal и др. Я описал по максимуму их работу. Можно просто хард в него воткнуть и слушать, если нет ничего другого. Можете Tidal со смартфона на него подавать, например (Tidal Connect). Я пробовал и с айфона и с андроида ,все работает.
  5. ЦАП к Стриму. Нюк - рун сервер, ядро (core). Ну в вашем случае PC будет выполнять. Я года два, наверное, как на Нюк поставил. Это же их ОС - Roon Optimized Core Kit (ROCK) на базе линукса. На Нюке кроме него ничего нет и он 24 часа включен. Компьютер не нужен чтобы слушать музыку. Можно со смартфона всем управлять.
  6. Думаю, ему все равно где стоит Рун. У меня все это так выглядит.
  7. Я тут выкладывал обзорчик небольшой. Roon его распознает как родного (roon bridge) без каких-либо танцев с бубном. Запустил, к сети подключил и работает.
  8. Попробуйте, например, ZEN Stream. Удивитесь насколько лучше звук будет по сравнению с сигналом от PC.
  9. Ну поэтому там и активное охлаждение.
  10. Я пока свой жду, почитываю хэдфай. Там уже много владельцев GT. В основном на шум никто не жалуется. Лично у меня сейчас и так 33-35 Дб фон стоит (в полметре от стола два Нюка и два НАСа). Несколько живых фото с хэдфая .Владельцы сусвар и 1266 довольны.
  11. Я как-то писал пару недель назад по поводу приложения на Андроид, о том что нужно научить его распознавать внешние ЦАПы и работать bit-perfect. Ответили на следующий день, что мол, да, они на этим работают, т.к. я не один с таким вопросом. Но каких-то сроков, когда они это сделают, не обозначили.
  12. Ну а чем Soloist 3XP не подходит? С фирменным блоком питания в сотку выходит, правда, но б/у можно половить. Или вот Hood прекрасные лампы делает!
  13. Я так понял, приложение для Android так и не умеет играть bit-perfect. Что-то не спешат они допиливать его и здесь тоже. UAPP, конечно, решает эту проблему. Но хотелось бы чтобы нативные приложения работали как надо.
  14. Да проблемы нет. Просто не вижу большого смысла платить еще за один сервис. ЦАП у меня настольный не поддерживает mqa в любом случае.
  15. Все же прикрыли мою подписку годовую. Написал запрос на рефанд в саппорт. Там до июля проплачено было. Все, теперь только Qobuz. По крайней мере, на ближайший почти год.
  16. Последнее время стало появляться все больше альбомов от технодэта до фьюнерал, где качеству записи уделяют огромное значение. Уже не редкость для этих жанров 96/24. С другой стороны сильно все зависит от самих музыкантов и их видения ,как оно должно звучать. Вот если бас в Ulcerate с дисторшн, то как ты не записывай кристально чисто, эта "грязь" будет присутствовать, т.к. эта "грязь" и есть звук Ulcerate.
  17. Ну ок. Пусть играет)
  18. Кстати, у меня tidal продолжает работать на турецком аккаунте. Только что смотрел. Играет через Roon. Информация о подписке пропала, но у меня год был проплачен вперед.
  19. Я так понял, это был единственный способ сохранить разумные габариты. Пока настроен взять..Но у нас даже на предзаказ не появился. Думаю, не раньше декабря вживую здесь будет.
  20. Ну мне от родных приложений ни тепло не холодно...Qobuz у меня либо через Roon, либо через UAPP.
  21. Ну скорее всего. С адресом я тоже долго не думал. Взял виртуальный адрес склада своего американского посредника где-то в Пенсильвании)
  22. Мне каким-то образом удалось привязать в свое время карту российского банка (Ситибанк - хотя, он в оригинале американский, но здесь он российский АКБ).
