Весь контент qsk
Выбор полочной активной акустики до 1000 уе
Просто думаю, упускается ли что-нибудь, если звук на саб идет моно из одного из каналов. Как правило, такие нижние звуки не рассовывают по индивидуальным каналам, по идее на оба канала одновременно должно идти, та же бас бочка всегда по центру. Хотя, и бывают исключения. Помню, один трек одной чешской команды был записан так, что ударная установка всю песню играла в правом канале).
Ну и ценник на этот саб соответствующий)
По идее, с пердусилителя заводишь сигнал на саб через XLR и потом раздаешь его на колонки тоже по XLR
Сложно звучит как-то))) тем более сделать)
Т.е. в теории, можно эти клемы завести на rca
Тогда на сабе должно быть что-то типа пары rca, но на моем они моно. И есть high-level, где уже три контакта, которые вешаются на клемы усилителя (но не предусилитель). Я так понимаю, в этом случае саб пассивен и качает его основной усилитель, наверное.
HOOD Я правильно понимаю, что спикеры у вас сигнал получают от ЦАПа Виолектрика в режиме предусилителя? А на саб можно же с выхода RCA одного из каналов подать сигнал, так же (если спикеры по XLR)? Я вот думаю, нафига мне усилитель в этой цепочке, в принципе, если я могу с Композера в режиме Pre out все запитать.
Заказал на амазоне подставки, кстати. У них несколько моделей в зависимости от веса и размеров спикеров.
Ну в мануале у REL написано А вообще REL где-то писали, что LFE больше для подключения к домашнему кинотеатру. Берсон просто выделили отдельный RCA под саб. Они ничего не пишут особо.
Останусь на линейном. Все равно к RCA не прицепишь. Да и не слышу проблем каких-то в принципе работы саба. Кстати, у Neumann схема установочная. В общем либо под 30, либо 60, либо 90 град. Ну вообще не так как я поставил изначально. Переделал. По ощущением теперь картина звука более полная и слитная. Не зря все это придумывают.
Новые, я бы сказал. После наушников все по-другому.)
Ага. Подниму чутка
Ну сигнал идет на спикеры и саб из одного усилителя с pre out, спикеры по xlr, саб по отдельно выделенному под саб RCA. Вроде рассогласований не слышу. Включал быстрые зарубы Ulcerate, бочка отрабатывает. Вроде не опаздывает. Я еще играюсь с кроссовером на сабе. У него диапазон от 30 до 120 гц. Я сабу оставляю где-то от 50-60 и ниже
Да нее, там за стеной другая наша комната) Размер комнаты точно не помню, что-то 17 кв м может. Да я не подбирал под комнату. Мне главное чтобы в метре от стола играло все)
Сабик пришлось на нижнюю полку убрать. Кстати, у меня саб подключен через RCA, но у него есть продвинутый High Level выход...Как бы его подключить-то..Надо посмотреть что за кабели бывают. В комплекте есть кабель, но там концы - клеммы.
Самодельные или фабричные какие?
Ну можно и без него начать. Но на мониторах нижнего нет баса особо.
Ага, но я тихонько...)
Саб есть, очень неплохой. На полу под столом. Без него не имеет смысла. Фундамента нет. Все звучит как и предполагал - нейтрально, чисто.
Ну вот, другое дело. Пока не придумал до конца с их расположением. Хотел на стену, жена говорит НЕТ. Сымпровизировал пока с подъемом их. Подключены через балансные XLR выходы от GT с его Pre out. REL внизу на полу стоит. Отрезал ему все выше 50 Гц. Но нужно думать как его от робота пылесоса спасать)
Да, REL младший есть
Ну так Neumann. Они мне и по габаритам лучше других подходят. Места совсем мало.
Под отзывам 80-ые тоже хороши. Ну ок, пора останавливаться.) Спасибо всем за участие!
Про Neumann кто-то может что сказать из личного опыта? Про эти, например, Neumann KH 80 DSP Смущает настройка под параметры помещения, которую только через ipad можно делать.
