Alteks
Продвинутые-
Публикаций
687 -
Баллов
441 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Alteks
Оптика для такой аппаратуры - шлейф старого времени. Все переходят на асинхронный USB - как реализовано в D7. Брать можно, но это другой класс аппаратуры. Если цель - просто за небольшие деньги иметь портативный вариант к ноутбуку, то я взял в этом случае D7. Если есть возможность - прийти к Доктору и послушать. Он один продаёт iBasso живьём. FiiO только не стоит рассматривать - много жалоб на встроенный аккумулятор и его много тут продают.
Получится. Но не будет при этом никакой развязки. Хотя можно купить зарядку на 5 вольт и с ней поэкспериментировать - тогда частичная развязка компьютера и ЦАП-а возможна. Хотя по сети возможны наводки. Если запитываться от компьютера, нужен хороший USB-кабель типа DAXX U80. Чтобы наводки по питанию не полезли на наушники. Надо ещё на хед-фае почитать, D12 синхронный или асинхронный ЦАП? Лучше, конечно, асинхронный. Для него джиттер будет гораздо меньше.
D12 - на аккумуляторе сидеть? Иначе как развяжешь, если питание по USB. У меня D7 - использую как ЦАП перед ламповым усилителем на HD650. Плюс есть выход отдельно на наушники. За такие деньги очень неплохой ЦАП. D12, скорее всего, по USB не поддерживает 192000 Гц - на сайте к нему нет драйвера.
Тут недавно один парень вот такой усилок заказал: http://www.headamp.com/home_amps/gsx/index.htm Там не только ОУ, там выходные транзисторы по 4 в паралель поставлены и без радиаторов. И ничего - желающих приобрести - достаточно.
Это классическая схема - есть в любом учебнике. Раньше не заморачивались - есть ОС или нет - делали, как лучше. Сейчас такое невозможно. Пока маркетолог не одобрит - ничего делать низьзя. Иначе продавать маркетологу сложно станет.
Врать не надо в спецификации. Враньё - это тест для производителя. Кто он - производитель или зомбировщик офисного планктона.
Там выходной сигнал прилагается к задающему смещение транзистору - прямо на базу. Весёленькие там будут после этого искажения на более-менее среднем сигнале. Вообще, когда пишут, что нет ОС - просто по ушам ездят в маркетинговых целях. Такие вещи сразу надо в чёрный список заносить.
Не один - там на источник тока тоже выходной сигнал подаётся. Правда, какой от этого эффект - вопрос. Для чистого источника тока - полно лишних элементом. Можно сделать то-же самое, только проще.
R4-R2 - обратная связь, вопреки громкому заявлению "производителя". Да и глубокая - 50% почти. Какой ужас!!!
Для начала скачайте паспортные данные всех ламп и сравните данные аналогичных. Чтобы всё-таки сравнивать аналоги. Я вот в своём ламповом усилке для лампы 6AS7GA сначала хотел запас за бугром создать, но потом посмотрел характеристики и поставил наш аналог. У него усиление больше и выходное сопротивление меньше. А лампа эта стоит на выходе. В итоге замены пресловутые "басы" получше стали.
Нет в свечении никакой "ситуации". Если-бы была схема Заны, то можно было-бы посмотреть схему подачи напряжения на накал этих трёх ламп. Если сейчас там всё включено паралельно, то одни лампы по-разному отбирают ток накала у других. Ток накала через 6С19П изменился из-за того, что ЕСС81 заменили ЕСС83. Но это всё так сложно, так сложно........ Проще, конечно, всё послушать своими ушами.
Я не её счастливый владелец. Счастливые владельцы часто мечутся на забугорных форумах, пытаясь найти в куче мусора сверкающий бриллиант. Тут недавно один счастливый владелец похожего аппарата получил несколько ламп - и все никуда не годятся. Но ожидавшийся мифологический ЗВУУУУУ...УК - должен был быть чем-то. Но пока что не стал. Поменьше себе мозги захламляйте поисками идеального звучания. В конечном итоге идеальное звучание - окажется звучанием нормально спроектированного и собранного на стандартных компонентах аппарата. Ведь перетыкая лампы, многие слышат не ЗВУУУУУУККККК!!!!, а в той или иной степени его искажения вследствие бездарной реализации аппаратуры.
Родная паспортная 6Н2П-ЕВ всего 50 рублей в Мегаполисе стоит. Чего-бы её для начала не поставить и послушать? Но всё будут за бугром мифы выискивать. А тутошние мифологи будут советовать на основании джентльменского набора шаблонов покупать музейные экспонаты. Вообще, если электронная техника существенно зависит от компонентов - грош ей цена. Не инженеры разрабатывали, а распильщики чужого бабла.
Антон, а где чего поменять в Exact Audio Copy, чтобы этот wav по умолчанию не ставило? Пускай flac ставит. Хотя у меня дисков уже почти не осталось неоцифрованных.
Так надо менять на то расширение, которое соответствует основному аудиофайлу. Там на картинке вроде файл в кодировке Monkey - надо ставить не flac, а ape
Расширение wav часто забывают изменить на flac. Но это обычным блокнотом заменой в редакторе можно сделать. Exact Audio Copy на автомате wav ставит.
