Весь контент HOOD
Audez'e LCD-2
С ощущениями тема известная и много раз пройденная.Недавно товарищ лампы поменял в очередной раз, и прям так радовался, так радовался звуку. Посмотрели спектроанализатором - там вооот такой лес гармоник. Поставили старые лампы - всё отлично. И как-то сразу ему звук с этими новыми лампами разонрааавился, и прекрасные Такатсуки за 2500 доллариев отправились на продажу. Предлагал ему под них всё настроить, но они его уже разочаровали......
Audez'e LCD-2
Эти "честные" 2 Вт на 32 Ом достигаются при КНИ более 7%. Измерено лично.Громкости может и хватает, но....... Усиление (чувствительность по входу) не имеет никакого отношения к максимальной мощности.
Audez'e LCD-2
Вы определённо что-то путаете, при его номинальной мощности 0,5 Вт на нагрузке 32 Ом....
Правильное подключение Компьютера к ЦАПу
Про Германию я знаю, но и там качают по полной.Што и где происходит-то....?
А поподробнее.....?
Audeze LCD-2 или LCD-2 Classic
Denafrips ARES II купите, отличный ЦАП.На днях товарищу принесли Октаву мк2, как у меня, для апгрейда. И выяснилось, что у человека во втором тракте стоит Ares 2. Говорит, по звуку до нюансов очень похожи, Ares даже ещё подинамичнее будет. А это серьёзная заявка на музыкальность, которой Октава как раз славится.
Коллекция не особо нужных вещей Dr.Zlo
Просто, забудьте....
Во-первых, я уже написал что дальше без меня.А во-вторых, я основываюсь на фотографиях "коробочки" из сети и сразу написал, что её надо держать в руках и измерять, чтобы что-то сделать. Поэтому, считайте што я слился.......
Учить закон Ома. В "подробном объяснении от разработчика" не учитывается коэффициент трансформации трансформатора, стоящего в "коробочке".С Хедтрипом - использовать "коробочку", уменьшив сопротивление на входе трансформатора. Приведённое сопротивление первички трансформатора - 32 Ом. Дальше без меня......
Не вижу проблемы с переделкой под Хедтрип при его 50Вт на 8 Ом и 25 Вт на 32 Ом.
Согласно закона Ома, разница в подключении к усилителю 100 Вт, 15 Вт Schiit Ragnarok (как на фото с выставки) и Schiit Jotunheim состоит только в величине сопротивления верхнего плеча делителя.Теоретически, можно подключиться к части набора резисторов "коробочки" для использования менее мощного усилителя. Практически, реализовать это можно только имея её в руках и всё измерив. Ну и готовность "колхозить" должна присутствовать. Навскидку, я проблемы вообще не вижу.
Кому-то достаточно, наверное......
Ссылочку на изучаемый материал можно? Сильно сомневаюсь, но поизучаю.
Там усилитель мощности нужен только при подключении через "родной" Ribbon/Amp Interface. И судя по потерям мощности, там стоит просто низкоомный резистивный делитель.Зачем это сделано, ХЗ. Судя по фото с Schiit Jotunheim (Maximum Power 16 ohms: 7500mW RMS per channel), их прекрасно можно подключать к любому достаточно мощному усилителю для наушников.
Нуу, этот-то точно хороший. Просто, его делали люди с хорошим слухом.
Выбор винтажного (и не только) CD-проигрывателя для души.
Подозреваю, что на момент выпуска этого проигрывателя, эти "оранжевые" были одними из лучших.Ну и там, наверное, в принципе никто не занимался индивидуальным выслушиваниием конденсаторов в каждом каскаде.
За все ЦАПы не скажу, но например всем давно известно и проверено не раз, что замена в Метрум Октава и Хекс входного smd-конденсатора на хороший пропилен даёт очень неплохой результат. А вкупе с заменой импульсного трансформатора - так вообще отличный.
В реальной схеме деталек чуть побольше, конечно.....
Это только у тех, которые с общей ООС.... А вот это уже без общей ООС, как любят аудиофилы...... Поэтому и делают усилители на пентодах по схеме Штейнера из 50-х годов, с местной ООС по первой сетке. Там спектр практически триодный. И звук соответствующий.....
Но к ламповому-то всяко лучше.....
Нету там никакого баса, только резонансный пик в районе 130 Гц. Поэтому и гудит всё с перегрузом. Да LCD-2 всегда играют красками, будучи подключенными к нормальному усилителю. Такова их особенность..... И в отличие от Градо, АЧХ у них линейна практически от единиц Гц:
Bryston BHA 1F усилитель очень нейтральный и прозрачный, но баса там отродясь не было.Он у меня гостил недолго, так даже при прослушивании на Violectric HPA V200 весь НЧ диапазон ощущался намного плотнее, не говоря уже о лампах. Откуда у Градо бас прорезался при такой АЧХ, остаётся только гадать......
- Усилители Icon Audio
- Orpheus VS Orpheus HE-1 Прослушивание Sennheiser Orpheus HE 1
Независимый рейтинг звучания DAC/ЦАПов
Там достаточно их листовки прочитать.......
