Публикаций
1 520 -
Баллов
1 586 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
6
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Surgut2006
посещала меня такая мысль . дня через 3-5 попробую - пока мысли как бы выспаться после работы
интересно я за межблокми серебряными яркости не замечаю особенной. А вот сетевой из Ortofono_в мне больше почему -то медный ( более дешевый) понравился чем серебряный. диаметр в изоляции около 2х мм (Valab Pure Silver Litz Wire)
Еще совета спрошу. Есть ли смысл мне ждать кабеля чтобы пробовать шнур из 8 серебрянных кабелей литз Или и 4 вполне имеют право на жизнь. Терпения у меня хватит. Заказ уже сделан.
ЕМС разве не самолетом доставляет? у меня разной мелочевуи чуток больше чем допускается без растоможки. А кораблем эта проблема обходилась. Вот не дождался кораблика. Сегодня 10LTD отправили EMS-ом. Остальное пару недель подаждет "Мутная" конторка.... имел с ними дело. Это он мне ссылку давал. Но я уже заказал на родном сайте. Там еще и для винтажа комплектуха не проблема.
как бы есть - последний выпущенный HiFiMan в маркировке 100 присутствует ... попробую сейчас найти Hifiman EF100 Hifiman EF100 является мощным усилителем гибрид для наушников и интегрированный усилитель. Размещенный в своих Компактные корпуса лежат три независимых секций усилителя: вход вакуумная трубка этап работ в общей предусилителя, в усилитель для наушников класса AB, и усилителем мощности динамик класса T. Польза от технологии лампового, как усилитель для наушников и усилителя мощности звуковой теплый, гладкий, подробно и музыкальным. Работа в качестве усилителя гибрид для наушников, EF100 может производить вывод 2w под 32 Ом нагрузки, чтобы он мог легко управлять многими наушники высокой производительности. Кроме того, EF100 может также служить в качестве гибридного усилителя мощности, чтобы на динамики от умеренной до высокой эффективностью. В режиме усилителя мощности, выходная линия усилителя является полностью независимым от цифровой линии усилителя, используемого в усилителе для наушников. Руководствуясь вакуумных трубок Front Stage, в EF100 сочетает в себе тепло вакуумных ламп известны с высокой эффективностью цифрового усилителя. Это лучшее из обоих миров. При EF100 используется в качестве усилителя мощности, это может дать 4,5 Вт на канал, так что может управлять HiFi колонки от умеренной до высокой эффективностью. Наконец, с ее универсальная конструкция EF100 может принести музыку к жизни из различных источников для наушников и speakerapplications. Напряжение: 110V Входное сопротивление: 47k Выходное сопротивление: 32-300 Ом Выход для наушников: Выходное напряжение и мощность в соответствии с 30-омной нагрузкой: 7.8v, 2000 МВт Частотный диапазон: 20-20khz +/- 0,2 дБ выходная мощность усилителя: Каждый канал: 4,5 Вт ( 4 Ом нагрузки) Частотная характеристика: 20-20khz +/- 1 дБ D / N (): 95 дБ Tube: 6N3J
3-пиновые пока вроде бы не планируются. я задал конкретный вопрос - получил конкретный ответ. и причину интереса описал выше. Да, я видел что 4pin большой планируется. Имел в виду на будущее, если придётся переходник делать с 4pin на два 3pin, или наоборот, это не важно. С таким столкнусь возможно в будущем. Бывает так что на двух усилках взаимоисключены они, я в своё время не подумал когда усилок у Виктора заказывал(trs и пара 3 pin xlr) поставить в него ещё и 4pin xlr, а тенденция рынка стала все чаще идти к минимизации количества разъёмов на балансном выходе(Auralic Taurus, Schiit Ragnarok) в пользу 4pin. Я жду усилитель там 2 TRS разъема и возможность их использовать как баланс в моно режимах
там есть и дороже. Да там еще и с БОЛЬШИМИ СКИДКАМИ. В том году можно было себе позволить ... а сейчас - увы. "За неимением горничной , имеем дворника"
ну вот крайнего нашли
норма наработки вполне достаточная чтобы даже каждый год не искать замену у 6sn7 если меня мой склероз не подводит около 5000 часов, а у ламп выпускавшихся для военных порядка 10000 но естественно бывают и исключения. У вас дома лампы накаливания? Как часто они перегарают, И все ли одинаково по времени служат. Вполне достаточно иметь 2-3 комплекта что бы не бегать и срочно искать замену.
значит запаралеливать. Спасибо.
Планирую сделать кабель с разъемами miniXLR 4pin (Audeze) + переходники под другие наушники. Потихоньку собираю комплектующие. Принципе почти все пришло, Если делать из 4 жил (silver litz) если из 8 придется подождать еще недельки 2-3 с другой стороны думаю делать XLR 4-pin. И переходник на 6,3 стерео + 2x6.3 моно
прерву ваш серьезный спор. Лучше дайте ответ мне на вопрос. В разъемах Audeze (4 pin) распаяны все (имеется закорочены ли 2 - и 2 +) или только по 2
Последние страницы в ветке откровенный стёб. Информации по теме 0. Тут же на форуме есть вроде бы ветка - ФЛУД. Не стоит создавать из этой вторую.
1. есть порошковые красители 2. рукодельницы красили акриловыми красками ( смывается , оттенок остается) 3. и куча других вариантов http://www.youtube.com/watch?v=rglM8o8TXNo и еще http://www.livemaste...obzor-materiala
пришел первый вид пластика. Поделюсь первыми впечатлениями. Очень прост в использовании минут за 5-10 происходит затвердевание при комнатной температуре (под холодной водой или холодильнике быстрее) прочный (ногтем не царапается, лишь немного продавливается при хорошем усилии) легкий, не хрупкий, эластичный(гибкий) Вердикт: вполне годен к использованию (народ из подобного пластика реставрировал детали у электро мобилей и вполне был доволен результатом. а нагрузки там поболее чем на шнурках ;-)) для примера скатал "колбаску" обернул вокруг шариковой ручки, снял и немного раскатал на столе. результат на фото. В ближайшее время посмотрю что из себя представляет полиморфная глина ( сохнущая на воздухе) на фото 2 детали из количества гранул насыпанных в стеклянную емкость, рядом в пакете показано сколько еще осталось
мне начинают подходит заказы материалов . Тех что заказывал. Глина, силикон(полимер) , эпоксидка скоро должна прийти и начну извращаться - пробовать делать разные варианты сплитеров. Так же жду Valab Pure Silver Litz посмотрим что за зверь - для начала из 4 жил
"För kabeldiameter upp till 10 mm 2-pack" - Вы о чем? Какие 10мм в габаритах? Видимо пьян был когда читал :-)
Завтра скину ссылку где сплитеры 10мм
Взял на пробу несколько отечественных ламп 6Н8С. Для усилителя вполне нормальный вариант. Звук мне кажется абсолютно нейтральный. Да и для нынешнего времени вполне хороший вариант, при стоимости ламп 50 руб за штуку. Пока их оставил. Посмотрим что дальше будет. а из выше описаных пар мне больше подошли Raytheon 6SN7GTB и еще ... во включенном состоянии , без музыки, есть небольшой фон в наушниках. При прослушивании его совсем не слышно ... но осадочек то есть . Как бы его убрать.
Взял на пробу несколько отечественных ламп 6Н8С. Для усилителя вполне нормальный вариант. Звук мне кажется абсолютно нейтральный. Да и для нынешнего времени вполне хороший вариант, при стоимости ламп 50 руб за штуку. Правда я поставил пару в другой усилитель. Который у меня пришел на смену Darkvoice 336 SE
Из своего опыта замечу ... низкоомные наушники разные бывают ... у меня есть несколько штук . так вот ATH-W5000 40 Om на LUXMAN P-1 вполне комфортно слушаются уже на громкости ( 9 часов -- 7 берем за 0) а вот HiFiMan HE-560 35 OM и на 12 часах не сильно раскачиваются - приходится выкручивать на 1-2 часа (минимум) а усилитель вроде бы не совсем бютжетный IconAudio HP8 MKII с HE-560 справляется чуть легче
- 218 ответов
- усилитель
- низкоомные наушники
(и ещё 1 )
C тегом:
зенхайзеры там очень интересно смотрятся Много там интересного. А на работе оклад на 8% срезали ... сейчас не до наушников , икру только на пол бутерброда придется мазать ;-) на Яхо сейчас и 11R и 11JPN и 3000anv и 2002 и 10LTD - и у нас кризис ;-) а мне все еще не доехали 10LTD и 10VGT - кораблей с Японии стало гораздо меньше - машины народ почему то там стал меньше покупать ... вот сижу и жду .... слюной всю клавиатуру залил
Интересные лоты от одного продавца .... коллекцию распродают? http://спам.ru/search/do.html?seller=gyarairi_501
