Khronos
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Khronos
  1. Я не могу у меня нет других балансных наушников, и купить 4-pin XLR оказалось проблемой.
  2. seraga Ясно я походу не правильно понял, похоже транс 2*30W это меняет дело. По поводу шума, я подключал затыки, я начинаю слушать шум начиная с 12 часов (в обычном режиме), на самой грани, на максимуме шум отчетливо уже слышан, но намного ниже, чем у всех усилителей, которые у меня были (кроме разве что Swing). Чтобы было понятно, если при этом (12 часах) подать на эти затычки сигнал (если правильно помню 101 dB/mW, 16 Ом), то динамики 100% вылетят... Я даже думал провести эксперимент, но боюсь как бы они не лопнули прямо в руках.
  3. А если не секрет не известно сколько он дает на 50 Ом конкретно? А то я так и не смог выясмнить. Я только понял, что он может дать 1А 30В, но я не пойму как это возможно при вроде 30 Ваттном трансе? И сколько все же будет на 50 Омах. Я вот и не знаю, у меня же нет глобального опыта, это мой первый балансник. Поэтому только ли это мощность или что? Но по небалансу мне слушать не нравится, я пробовал и не то, после небаланса не вставляет, торжественная музыка звучит как-то скованно, хотя звук мне кажется даже немного темнее, что для меня в плюс. И еще при небалансе, баса как бы кажется что даже чуть больше, но он какой-то дурной становится и не такой глубокий. Т.е. больше вроде бы мидбаса. Ну и еще есть такая пакость, это то что изначально провод то заточен под баланс, а потом переходник...
  4. Если описывать красиво, т.е. так как я это ощущаю, то звук более утонченный, все немножко точнее, немножко динамичнее, сцена пошире, судя по всему эффект лучшего разделения каналов. В небалансном включении звук как бы грубее, у меня такое ощущение, что даже бас уже где-то там на грани подгуживания. Хотя не нужно это путам с НЧ аля деноны... Хотя основное это ощущение мощи, в небалансе оно пропадает... Но что это все? Особенность именно этого усилителя? Может наушников? А может ЦАП? Слишком мого может, чтобы судить, об однозначной полезности баланса... В случае изодинамики это скорее необходимость.
  5. Даже странно такое слышать, потому что сцена очень большная. 240DF даже рядом не валяются, а они в этом немного получше, чем Т1.
  6. Ну меня баланс, сцена у меня прекрасная сейчас. А как выкинул демпфер, так вообще отлично.
  7. Ну да на канал. Да такой запас в основном для нее и нужен. Ну и для тяжеляка будет тоже хорошо. Я вот тут на днях подрубил 240DF, если легкую музыку я в них нормально послушал, то тяжеляк после HE-6. Я не приувеличу, если скажу, что на фоне HE-6 все в кашу...
  8. Только в том случае если выход у усилка тоже балансный и такие же наушники. В целом не советую даже начинать, загоните себя в очень узкие рамки дальнейшего выбора.
  9. Бетта не может с ними не справляться, это уже будет полный абсурд. Сколько она выдает мощности на таком сопротивлении? Как я уже писал нужно 3-4 Вт, если столько выдает, то 100% справляется.
  10. Если серебро, то тогда нужен серебрянный остальной кабель, а в иделе и разъемы тоже, и все дорожки на самой мембране. Но я не уверен, что это серебро, если это серебро, то как раз ничего страшного пусть остается...
  11. Женя у меня знаешь какие мысли, там же внутри разводной провод, он либо луженка либо посеребренка, я вот думаю, а не поменять ли его нахер... Он конечно короткий, но чем черт не шутит. Кстати после того как я убрал вообще демпфирование полностью и злучатели стали чистые вообще, абсолютно, т.е. по сути висят свободно в воздухе, я мало того стал слушать на сниженной громкости, так до сих пор не нашел ни одной записи, которая бы меня раздражала. Блин Китайцы лузеры вообще, сделайте вы чуть более удобные сменные амбушюры, чуть более удобную сменную заднию крышку, выпустите за бабло набор разных демпферов и вуаля, каждый сможет сделать звук таким какой ему нравится. С HE-6 это так просто... У меня логика была простая, когда я накрываю рукой динамик появляются жуткие переотражения, поролон хоть и пропускает воздух, но все равно, что-то от него отражается, он слишком близко к динамикам, значит если его убрать звук станет еще чище, и так и вышло. Так еще к тому же если накрыть руками, то сразу пропадает ширина и глубина сцены, дальше логика ясна? Для меня на 100% очевидно, что LCD-2 тупо передемпифированы, тоже самое можно сделать и с HE-6 и даже АЧХ такой же добится, было бы желание.
  12. Я точно не начну... Даже если появятся лучше, HE-6 можно упрекнуть только в 6 dB задира начиная с 3 КГц. Фишка спорная и не всегда в тему, тем кто помоложе, тем кто постарше все с точностью до наборот. Ну и качество изготовления... А все остальное у 6-ок на высоте, остальные HE не слушал и уже не интересно, а почему, скоро поймете...
  13. +1, скачал этот J R, мне не особо пока нравится интерфейс, но в ASIO разницы с фообаром нет, что было сразу понятно. ALL: народ не тупите а? Если у вас реально есть разница в asio между разными программными плеерами то: 1. используется говнокарта с го*** asioдрайвером; 2. вы забыли вырубить все улучшайзеры, компрессоры и лимитеры, и еще всякое го***, которое уже скоро даже в фообаре будет по дефолту ON; 3. проблемы с asio.dll у самого проигрывателя, с foobar такие проблемы были, с J R нет, есть повод задуматься не так ли?
  14. Можно положить лет на 10 в ящик... а чтобы вообще круто было, в дубовую бочку.
  15. Да я кстати об этом не подумал, что легкость, но в тоже время полная непроницаемость мембраны может с ней сыграть злую шутку, полюбому что-то переотражается от ушной раковины, а она очень тонкая и легкая. При этом у изодинамики пленка держится за яйца двумя мощными магнитами, плюс изначально там нужно заботится о переотражении от самого магнита, и возможно поэтому в итоге результат получается намного лучше. Потому, что то что я пока видел по иходинмике впечатляет, затухание почти мгновенное... Короче не особо я верю в новые стаксы, красивые да, но в то, что будут лучше изодинамики не верю...
  16. Есть, там я точно уже не помню вроде с 1 КГц начинается плавный завал. Надо у Виталика спросить у него были картинки. Там все очень достойно, если бы я делал у себя дома, резалты были еще выше. Я не ожидал таких высоких параметров от мультибитки... Но измерять только при помощи RMAA, это тупо. Как попугаи мерить на видео картах, т.е. картину в целом понять можно, но что будет в реальности все равно не понятно...
  17. vladbit вообще интересные наблюдения... Одно только хотелось бы прояснить, что все зависит исключительно от конкретной реализации, для этого достаточно глянуть сонограммы с известного всем японского сайта (нет на этом компе ссылки). И там видно, что у стаксов далеко все не супер с паразитными затуханиями, в отличии от изодинамики и некоторых представителей динамики. Так что не так все однозначно про большую инертность, меньший вес и меньшие искажения...
  18. В K1000 стоят обычный динамики.
  19. Я измерял в RMAA, все там отлично. На уровне современных саунд карт. Еще бы еще измерения как по ссылке мог бы сделать эх..., измерения хороши только в комплексе, а не вот так, как по ссылке, с одного боку... Хотя бы добавить к тому, что есть банальное RMAA и уже интересный материал для анализа.
  20. Да вы че он расчитан на балансный истоник. Неее Китайцы точно жгту, плеер с балансным выходом на наушники... И ядерным реактором в подарок...
  21. Может так Китайца морально подготавливаю потребителя к появления переносного ядерного реактора?
  22. Весна, весна... На самом деле HE-6 без демпфирования чумовые наушники, а НЧ просто пи.......ц.
  23. Смотрим еще раз внимательно на картинку...
  24. Короче выкидывайте к хренам демпфирование из HE-6 оно лишнее, теперь я в этом на 100% убедился... Без него у HE-6 еще и чуйка возрастает субъективно. После выходных скажу уже на 100%.
  25. У меня такая же беда... в попе свердит, хочется все попробовать у себя дома, а не где-то там в магазине...
