Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Clock-upgrade музыкального сервера на базе HDplex
Доброе время всем! Хотелось бы поделиться с нашим уважаемым сообществом энтузиастов звука очень интересным решением по усовершенствованию Music Server PC до так-называемого clock-edition варианта (Versus всемогущий с нами! )), возможного осуществить на базе практически любой платформы Intel x64, если, как говориться, "повезет с материнкой".
Предварительно, несколько слов о самой системе. Последовательно углубляясь в наше любимое хобби, более чем за год, мне довелось "подрасти" от обычного домашнего компа Win10x64 до платы вывода USB Sotm PCI-E + SCLK-2224 от корейских ребят на независимом линейном питании. Далее, был скачкообразный переход на полностью линейно-питаемое решение, всё с той же связкой SotM+clock в качестве платы вывода, где отдельно питалась сама плата USB, отдельно питалась плата SCLK, отдельно линейно питалась материнская плата в замечательном корпусе компании HDPlex и от их же 400W универсального линейного ATX БП. Естественно, система безвентиляторная, БП и сам музыкальный сервер организованы с пассивным охлаждением. На тот момент был осуществлен переход на Windows Server 2016, тщательно "твикнутом" BIOS, и самой ОС с помощью стороннего ПО "Audiophile Optimizer". Разница в звуке по-сравнению с Win10x64, у серверной ОС, даже из коробки, была очень и очень заметна - однозначно, сервер звучит лучше и через ASIO, и через kernel-mode. WASAPI тоже хорошо - но это уже вкусовщина, как и использование мной столь не любимого многими Foobar в качестве плеера.
Подробнее о сборке самой системы можно почитать здесь:
https://www.computer...d-400w-atx-psu/
Итак, идеей проекта апгрейда была доработка платы SCLK (далее - просто "клок") до нескольких, СИНХРОННО работающих выходов, с тем, чтобы тактовать одновременно компоненты материнской платы, то есть CPU, RAM, Chipset, Lan, SATA. Если на Вашей материнской плате установлены одинаковые кварцы (как на используемой мной ASRock B75 Pro3-M/PL), то такое решение технически возможно и на выхлопе мы получаем синхронизацию импульсов, управляющих не только USB-контроллером, но ключевыми компонентами всей системы, что ведет к драматическому уменьшению latency и jitter'a, и , как следствию, дает серьезный прирост в качестве звука!
Итак, всё получилось, система работает, за что огромное спасибо Мастеру, потратившего уйму бессонных ночей на решение данной задачи и прибавка в качестве звучания системы вышла на совершенно иной уровень!
Немного фото:
1) Справа внизу плата клока, скурпулезно грейженная талантливым энтузиастом.
2) Золотистые RF-кабели ведут в точки расположения кварцев.
3)Те самые кварцы (разумеется, изначально они расположены с другой стороны материнской платы):
Изменено пользователем vvar10ck
  • Ответов 64
  • Просмотры 32,3k
  • @PolarLight, приветствую! Использую сборку Линукс FatboyMPD (бывш.DietMPD)- это производная от Tiny. Латеси варьируется до 1-3 мах. Самое смешное, что если раскидывать звук и сеть на разные ядра моего
  • Сама система:   1) HDPlex H5 2nd Gen + 400W linear PSU, ASRock B75 Pro3-M/PL MB, Inter Core i3-3220@3.3Ghz, 2x4 RAM, 120Gb Kingston UV300 SSD, SotM PCI-E USB controller plus SotM sCLK 2) Audiobyte Hyd
  • До кучи, были установлены чудо-ножки на БП и сам корпус, вот немного фото самой установки:   Для БП дало безусловное уменьшение гудения транса R-core. Дура весит кг 7.
Сама система:
2) Audiobyte Hydra Z+ iPurifier2 audio converter plus USB Purifier-2 dongle
3)Schiit Audio Yggdrasil DAC
4)Fluxlab Acoustics KGBH SE electrostatic amplifier
5)Perun electrostatic headphnes (2017 year 4th generation 'ash' version)
Cables are: Synergistic Active USB SE with grey 'bullet'. Y.P.Labs Master Gold Edition cryo XLR interconnects Y.P.Labs INWARDNESS Gold Edition power cords Fluxlab Acoustics 1800W/220V+500W/115V power system
Подробные фото "начинки" системного блока:
а как это проверить?
@sneeze, прога есть специальная для измерения..
какие результаты до и после апгрейда?
это сложный вопрос, на пальцах его не объяснить..
одно можно сказать, что специализированный цифровой транспорт - даёт действительно ощутимый прирост над обычным компом..
- софт
- тактовый генератор
- мат. плата
- камень
- клок
и куча многочисленных нюансов (всё это отображается на звуке)
_________________________________________________________________
смеялись над Версус, а проект развивается более чем!
Позволю себе процитировать своё же сообщение с иного форума:
"Взял у кума ноут Intel i7, запустил ОС с флешки.
(Выкинул жесткие диски (шоб не шуршали))
Что могу сказать супротив мегалинейного гипер-клокнутого источника...
Пропасти в качестве звука нет )))
Динамика такая же почти.
"Но дъявол кроется в деталях!" (с) (из ветки Audiobyte Hydra Z, слушал через нее, линейно-накормленную Плексом)
Детальность в принципе, хорошая, послезвучия, все дела.
Но вокал тютю - более тембрально беден, как будто вырезали часть тонких ньюансов, хрипотцу, звуки губ, грудинку
Духовые тоже тютю
Тут слышны вроде и губы на саксе, и эмоции, но нерв не тот. Как под вуалью всё и изюминка натуральности поблекла.
Всё вроде ровно и чётко, но НЕ цепляет.
Таким образом, в принципе, начать с ОС+обычный ноут можно и вариант збс! Но в сочности, натуральности, аналоговости ему до линейного клокнутого компа увы, дистанция есть и она слышна невооруженным глазом ухом ))))
Таки дела ))"
Если можно, подробнее:
1) почему именно эта материнская
2) не xeon
3) server 2016- понятно, какой-то еще софт опробован(как на примере ОС, так и вывода, т.е. плееры)
4) замеры температуры под нагрузкой имеются (сильно волнуют заявленные возможности в tdp процев у плексов)
5) мастер-клок для использования планируется(если да, то какой)
ПРОДАМ
Над Версусом никто не смеялся. Я - точно нет.
Материнка эта просто попалась. Сначала собрал сервак в обычном корпусе, с импульсником.
USB, clock, Hydra Z питались отдельно.
Фото:
1) ЦАП Schiit Audio Yggy , сверху Плексовский БП для наглядности, рядом ТРИ БП в двух корпусах для питания вышеуказанных компонентов. Выкинул их. Всё заменил Плексовским.
2) У Плексовского куча независимых линий с очень достойными параметрами. БП - бомба! Полностью закрывает всё потребности в питании. Но греется ))) нормально так, до 70 )))) Пофиг на это!
3) Сера горела и подключил сперва и сравнил в "старом" корпусе - с линейным питанием "материнки" и с импульсным. Скажу честно - если у вас линейно питается USB-плата/клок/конвертер, но АТХ практически не влияет, хотя на тот момент кулер на проце "гадил" типа. Да, чище, да, микроньюансы, микродинамика, всё выше. Но не более того. Меня лично привлекла, повторюсь, полностью закрывающее потребности в питании решение, качественно изготовленое и достойно выглядящее. Хотя кнопа на морде Плекса вызывает вопросы, по конструкции, зато можно гравировку любую индивидуальную на нее заказать. Хоть свой ник, хоть векторный логотип.
@vvar10ck, RAM-диск пробовали использовать?
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Пофиг на Ксеон. У меня валялся Core i3 хоть убей не помню даже наименование (наверху конфиг, точно!). Его достаточно более чем.
По ОС. Что могу сказать. Викиньте винду. НАВСЕГДА! В настоящий момент DietMPD + MPDPlayer. Кто-то под "Тини" предпочитает WTFPlayer, кто-то Aplayer. Под виндой я слушал все эти JRiver'ы, хренайверы - ЧУШЬ ВСЕ ЭТО. Ставьте Линукс.
По температуре. Отключены все функции энергосбережения, гипертридинг, еще некоторые настройки изменены. Вот инфо системы Тини. Выше указанной температуры не поднимается. Было б 90 - напрягало бы. А так:
Linux DietPi 4.9.35-rt25rt #2 SMP PREEMPT RT Thu Aug 17 18:03:36 BST 2017 x86_64 GNU/Linux
Core 1: °C (max °C)
Physical id 0: 58°C (max 105°C)
Core 0: 54°C (max 105°C)
Core 0: 3292.410 MHz
Core 1: 3292.410 MHz
По Мастер-клоку и прочей шляпе. Ничего не могу пока сказать. Пока наелся выше крыши, и продолжаю кайфовать от Линукс+клокнутый комп. Прет даже от инет-радио )).
По RАМ диску - я не запариваюсь настолько. У Тини очень много тонких настроек, которые реально весьма влияют на звук. Слава Перуну, есть товарищи, которые всё это скурпулезно отслушали (но правда на СВОИХ системах, так что простора для экскрементов кирпичами экспериментов творческих там полно ))) Есть настройки под 2-х, 4-х ядерники. Это всё на форумах по Тини.
@vvar10ck, да уж куда ещё больше париться. :). Ну не хотите, так и не надо...
Продаю:
@Letuchkin, ))) Идея апгреда данного не нова (ветка Версус на сундуке). Оно того стОит. Зрел более полугода. Не в последнюю очередь и финансово.
За РАМ диск, честно, я даже не знаю как всё это под Тини замутить. Можно тянуть по сети с виндовых шар (что я и делаю), можно с SSD на котором остался Win2016 Server настроенный, я сравнивал в лоб, там земля и небо с Линуксом.
@vvar10ck, про RAM-диск спросил, потому что он всегда давал преимущества в сравнении с лубым носителем на моей системе. Как его организовать под линукс не подскажу, но уверен, что это осуществимо.
А вообще у каждого свой путь в нашем увлечении. Есть концепции намного менее затратные, но не менее результативные.
Продаю:
Пошарил.Судя по сообщениям Тини во время загрузки, там как раз из РАМ-диска все и запускается.
По поводу концепции, я ориентировался на Версус. Собрал сам. На чем хотел, в корпусе, который понравился. Вышло дешевле, даже с учетом клок-эдишн.Спасибо всем за интерес!
Отправлено с моего MIX через Tapatalk
@Urez,
По последней информации, на новой плате клока sCLK-EX , имеющей как раз вход для Мастер-клока, можно организовать тактование ЛЮБОЙ материнки имеющей на борту кварцы даже разных на одной "матери" частот 25,27,49 (и иные?) Mhz, через специальные платки согласования. Но там уже иной ценовой диапазон всего веселья ;)
Ну и сам корпус:
Фото внутренностей БП. Кстати, HDPlex мотивирует кастомеров 30USD на PP за обзор их изделия, весьма приятный дисконт (не на правах рекламы само собой - никаких коммерческих либо иных отношений с Плексами у меня нет!)
@Urez,
я знаю, проблема в том что там не платки согласования частот, а вольтажа, т.е. это просто набор "надстроек-кроваток" с разными номиналами резисторов. Требуемая сетка частот прописывается корейцами по запросу и нужно ЗАРАНЕЕ знать все параметры(мп, карта вывода и пр) перед ее заказом. Поэтому я и спросил первым вопросом почему именно эта материнская плата...но судя по ответу уже понял что вы не углублялись в подробности. "По месту" сетку частот не вшить программатором, на плате стоит защита, даже при удачном исходе ее обхода, от последующих глюков никто не застрахован, а такие манипуляции- 100% потеря гарантии.
ПРОДАМ
Однако! Этого я не знал и ,да, я не углублялся, так как ЕХ не планирую, по крайней мере в этом году )))
@vvar10ck, Приветствую!
это Рустам с Тини форума.
Не знаю правда как вас зовут. На фото трансформатора блока питания вроде все залито термоклеем, похоже на термоклей. Если отодрать весь термоклей с трансформатора и его проводов, то будет нааамного лучше звуку. Осторожно не повредите трансформатор!!!
ИМХО, это не теория, делюсь своим чисто практическим опытом. Это будет слышно гарантировано.
с уважением,
рустам
@rustam0906, в чем сакральный смысл удаления компаунда, демпфирующего вибрации r-core?
ПРОДАМ
вы сначала попробуйте, зачем теоретизировать. сакральный смысл в разнице звучания с компаундом и без. если бы не было не писал бы.
Похожий контент
