Шипы для усилителя
Установил акустику на шипы. Эффект был значительный. Вопрос, будет ли эффект от установки усилителя на шипы?
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
  • Ответов 58
  • Просмотры 18k
  • Мне нравится натуральное дерево в качестве опоры. Толстая плита (не ДСП и не фанера).
  • У меня под MacMini живут деревянные подставки. А.Кузнецов несколько лет назад делал подставки под ноутбуки из ценных пород дерева. Эффект был слышен по междугороднему телефону. Так что тут ничего нео
  • будет, особенно под ламповым.       шипы - это элементы виброразвязки, наряду с аудиомебелью. уменьшают микрофонный эффект (положительную обратную свзяь).
@слушатель,
Да, будет, но следует учесть, что шипов и опор существует несметное множество, и хотя предназначение у них одно (механическая развязка), но "звучат" они по-разному!
Очень желательно пробовать. Были случаи (у меня), что с шипами (опорами) звучало хуже. Конечно всё это более чем субъективно!
http://www.*****...ide_INS-US.html
http://www.*****...ide_INS-SP.html
Эти понравились. Их же и собираюсь использовать для усилителя. Для ЦАПа получается тоже шипы нужны?
А что думаете насчет этого чуда http://www.audiomania.ru/topper/eti/eti_topper_resonance_control.html
Стоит попробывать? Цена вкусная сейчас.
Изменено пользователем слушатель
грядут перемены...
А что думаете насчет этого чуда http://www.audiomani...ce_control.html
Предположительно эта пара может дать скорости и улучшить фокусировку, если можно взять под залог, нужно это сделать.
Эти вещи не безобидны!
По поводу "чуда", сам хотел попробовать, но пока не удалось. В принципе работать должно.
Вообще то это вкладыши вот сюда: http://www.*****.ru/oyaide_INS-BS.html
Эффект - не однозначный. У меня пока под ЦАПом - хорошо, но там полка не очень. А вот под усилителем - все очень не просто. Щип высушивает звук и смешает тональный баланс вверх. Брусочек дерева - смазывает послезвучия. Весь в расстройстве из-за неопределенности.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
@Genn,
Вот. вот, вот....
Не всё просто.
Изменено пользователем pollar
Шипы (конусы, абсорберы итд) нужно подбирать под поверхность. Если дерево (не ДСП, не фанера ) то это одни шипы и пятаки под них. Если стекло - другие Мрамор - третьи. Я перепробовал всего кучу пока не купил стойку которую хотел, и все стало как надо.
Eisener Bart знает по этой теме практически все - обращайтесь за советом. :) (Мой совет)
Вообще то это вкладыши вот сюда: http://www.*****...ide_INS-BS.html
я произвожу аксессуары по виброразвязке с декабря 2009 года.
и квинтэссенцией моего опыта может стать банальнейший вывод - только эмпирическим путем.
посему у меня есть опция, на которой я всегда настаиваю, если находится желающий поюзать мои продукты:
недельный тест в своей Системе.
к сожалению, данная опция доступна только по Украине.
посему - экспериментируйте. и Вы обязательно найдете вариант, который Вас устроит по Звуку.
эталоном в данных опытах должен служить Ваш слуховой аппарат и ничего более.
спасибо за комплимент, но это - не так.
грядут перемены...
У меня так было, когда под CDP загнал 3 конуса - верх прочистился, низ полегчал. Поставил под конусы стекло и снизу ещё этаж из 3-х конусов. Низы восстановились.
HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800
@Baltic,
Стекло само по себе имеет тенденцию к "округлению" ВЧ и к добавлению тепла и густоты звуку. Но, блин, и стекло не всё одинаковое!
Да, "живые" резонансы!
Но не всегда может оказаться в "тему", может попасть "в резонанс", не там, где нужно, а вообще в большенстве случаев - хорошо!
У меня была "цельная" ореховая доска мне нравился "окрас" от неё. И обычная сосна хороша! Только "коробится" от перемены влажности, не сильно, можно пренебречь. Наборные из клееного бруса, то-же хороши, и не такие "гибкие".
Да, ДСП - вообще не годится! Очень неприятный призвук дает! Только ДВП! Она правда "мертвая", но вообщем-то за это и ценится!
@Baltic,
стекло должно быть не менее 30 мм толщиной.
очень тяжело найти такое.
грядут перемены...
@Eisener Bart,
Остатки роскоши! Это две плиты - основания от каких-то приборов. Толщина - 20мм.
Было и толще - разбил, вернее откололся кусок. Короче выбросил!
Да, у толстого стекла - свой почерк, более густой, даже "терпкий", такие ассоциации.
Но убрать излишнюю "шероховатость" можно попробовать стеклом из ближайшей мастерской, как правило до 10ки у них стекло бывает.
Ещё сильно по разному звучит стекло "от разных производителей". У меня когда-то была подставочка из по-моему 10ки, осколка витрины образца 60-х годов. Очень нравилось. То-же "почило"...
По моему опыту нехорошие резонансы дерева уходят со временем в результате разыгрывания. Так что этот недостаток преодолим.
Я перевернул шипы к низу конусом, поставил их вместо ножек. Пока доволен.
в подавляющем большинстве случаев шипы должны стоять острием вверх, поскольку любой блок является в большей степени приемником вибраций. на своем большом тракте я сколько ни пробовал ставить острием вниз - не проходило.
хотя есть у меня случай на чужом тракте - ножки встали наоборот. разница в Звуке была просто очевидной.
что в очередной раз подтверждает мою мысль - только методом проб и ошибок.
кстати, кто возьмется объяснить, почему слышно влияние виброразвязки при установке под ... ухоусь (при прослушивании на ГТ, ес-но)? :roulette:
грядут перемены...
Так, в аудио вообще много "плохообъяснимых" моментов! Влияние есть, вполне очевидное влияние. Даже если под ножки подложить "простые" материалы, влияние слышно, что говорить, если использовать "спец.средства".
Но связь все-таки с вибрациями, конечно здесь речь идет о совершенно другом уровне, но вибрации все равно присутствуют там, где есть дросели и трансформаторы, ну, а там,где их нет, всё равно при прохождении тока в проводнике возникают вибрации, мизерные конечно, но и сигнал не велик, так, что по любому - влияют. Я давно заметил: если лишить проводник "свободы", сделать тугую скрутку, причем, даже не между проводниками, а для "чистоты эксперимента", примотать (я так делал) к не свёрнутому пластиковому хомуту, то звук собирается, делается телеснее, но при этом звук буквально теряет "свободу", становится более скованным и "зажатым". Не раз пользовался этим для коррекции системы "под себя". Думаю, что и влияние шипов на не подверженные очевидным вибрациям компоненты - "из той-же оперы".
Конечно могут быть и ещё причины, но эта точно имеет место быть :yes:
абсолютно верно.
любой блок электроники является как приемником вибраций (при прослушивании через АС),
так и передатчиком вибраций (в меньшей степени).
еще одна хрень, которая у меня в голове не умещается, но эффект был настолько очевиден, да к тому же
это было в присутствии одного рукастого коллеги по увлечению:
слушали с ним музыку с ноутбука, в качестве ЦАПа выступала RME Babyface. Крышка ноутбука находилась в открытом состоянии. Затем я установил 3 своих ножки под корпус ноута. И 2 челюсти вывалились на ковер. :roulette:
Это - к разговору, что "Цифра и в Африке - цифра!" А вот хрен. :think:
грядут перемены...
слушали с ним музыку с ноутбука, в качестве ЦАПа выступала RME Babyface. Крышка ноутбука находилась в открытом состоянии. Затем я установил 3 своих ножки под корпус ноута. И 2 челюсти вывалились на ковер. Это - к разговору, что "Цифра и в Африке - цифра!" А вот хрен.
:appl: :appl: :appl:
Ровно об этом эффекте я с месяц назад говорил с Геннадием (Genn)!
Только там у меня фигурировала платформа из ДВП, с внутренней засыпкой! Мне больше нравится запись на болванку, когда под ноутом стоит эта платформа! Ну с записью - понятно, тут хоть есть вибрации от работающего привода, но я и при предварительной прослушке, через простые затычки эту разницу слышу (на прямую с ЖД)
Если кто располагает запасом конусов-шипов, я бы рекомендовал экспериментировать с многоэтажными конструкциями.
По возможности лучше использовать 3 конуса (идеально вписываются под плоскость).
Поддержу!
Три точки опоры - никогда никакого "люфта", всегда устойчивая конструкция. Но нужно иметь ввиду, что четыре точки опоры "звучат" несколько по-иному, как правило "похолоднее".
Про многоэтажные конструкции, то-же согласен, не раз пробовал, эффект усиливается! Но тоже нужно не бездумно.
3 шипа ставятся по другим причинам.
1) задача состоит в том, чтобы создать максимальное давление в месте контакта (шип-подпятник).
2) 3 ножки намного удобнее устанавливать, чем 4.
Поддержу!
я бы сказал - менее эффективно.
снова-таки - методом проб и ошибок.
нужно много свободного времени и желание + повышенные материальные затраты.
грядут перемены...
