Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Правильная фазировка
Доброго времени суток!
Недавно задался вопросом правильной фазировки сетевой вилки, и так и не смог найти однозначного ответа как же именно надо втыкать вилку в розетку. На разных ресурсах встречаются диаметрально противоположные советы.
К примеру, видел совет, что правильная фазировка будет в случае если фаза пойдет на левый контакт вилки (если ее повернуть к себе "лицом" и заземляющий контакт будет вверху), но тогда при этом с другой стороны шнура, фаза будет в разъеме маркированном "N", а не "L". Вот и не понятно как же все таки правильно?
P.S.
Я понимаю, что лучше всего делать все на слух, но тем не менее необходимо знать теоретическое "референсное" правильное положение вилки.
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
  • Ответов 230
  • Просмотры 63,7k
  • "Правильной" фазировки не существует. Есть определенные стандарты, (отличающиеся от страны к стране) по монтажу бытовых электрических сетей, есть определенные электротехнические правила. Например -в
  • 1) Отсоединяете от компонента все кабели, кроме сетевого. 2) Включаете мультиметр в режим измерения переменного напряжения. 3) Общий щуп подсоединяете к "нулю" или ""земле" в электрической розетке. 4)
  • Вообще с любыми трехпроводными кабелями могут образоваться земляные петли. Не обязательно чтобы земля была в доме, достаточно чтобы земли соединялись где-нибудь в дистрибуторе питания. В этом плане се
Ну а на слух, Вы улавливаете разницу?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Как правило если смотреть на разъём находящийся на задней стороне компонента то фаза это левый контакт, земля - верхний.
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
zag18,
Применительно к ASUS One (когда он у меня был и цапом и усилителем):
Разница определенно есть.
В первом случае звук более резкий, сконцентрированный, более детальный, но "узкий", нет широты, заполнения пространства что ли...
Во втором случае звук более мягкий, пространственно широкий, но и детальности меньше. (или псевдодетальности?)
Второй вариант мне импонирует больше, звук живее.
Сейчас же, когда появился полноценный усилитель, хочется для начала попробовать все по правилам подключить, а потом уже корректировать.
Изменено пользователем Wayfarer
Сетевики:
Было:
Ну если по правилам, то там где на аппаратном разъёме написана L (фаза), туда и подавать фазу.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
В то время как на всяких Soundex и stereo.ru говорят, что наоборот - справа
Сетевики:
Было:
Вам zag18 правильно написал. Если на вилке написано, так и втыкайте. Если информации нет, на свой слух.
Вы наверное путаете с кабелем, там справа, а у аппарата Вам правильно сказали, слева, сами смотрите там написано L.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Надо еще обсудить, на какую лучше фазу сажать А, В или С! (шутка)
фазировка - это психосоматика. Нет никакой разницы в домашних условиях. Фазировка проявляется в промышленных масштабах, на расстояниях свыше 100м минимум.
Эзотерика.
Мой тракт: Teac ud-501 (WireWorld Stratus) + SPL Auditor (WireWorld Stratus) + HiFiMan HE-500 (hybrid cable from MSAudio Lab)
Да, прошу прощения, я именно про кабель говорил. У аппарата вообще ничего не написано. Но если подавать фазу так, чтобы на другом конце кабеля она была на месте. т.е. в гнезде маркированном "L", то звучит хуже :notknow: Видимо внутри асуса распаяно как-то не так.
Сетевики:
Было:
Стоковые кабели бывают разные. Родной от mj, например, у меня в розетку труъ'шно включается землей на вилке вниз. А вот другой стоковый, толи от компа, толи от принтера, который у меня на цапе висит, как показывает тестер и на IEC и по напряжению на корпусе устройства, при земле вверх уже не труъ. Это говорит о том что сама конструкция бесплатных комплектных кабелей внутри может быть физически инвертирована (не туда припаяно), вопреки отметкам на IEC. Лучше тестером пользоваться...
PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900
My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)
My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)
Digital collection
CD's collection
Current:
DAC/Amp (portable): iBasso D14 Bushmaster
IEM: Logitech/Ultimate Ears UE900
IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)
S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)
Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)
Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® Carbon
USB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)
Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5
Last:
Headamp: Schiit Audio Mjolnir
DACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-Sabre
DAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4
Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800
Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)
IEM: HiFiMan RE-0
USB-S/PDIF Converter: Anedio U2
S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial Cable
IC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m)
Стандарт (на вилку смотреть не надо)
Так правильно.
А так не должно быть. Это скорее "псевдосцена". Если прислушаться, иногда можно заметить, как например ударник лезет вперед вокалиста, и т.п. Звуки просто смазываются, отсюда и мягкость. Бас раздут, середина провалена, на ВЧ больше синтетики.
Такой вариант может показаться лучше, когда например стоковые сетевики поджимают бас, или если правильная фазировка звучит слишком резко из-за сетевых помех.
@vodkin, причины обсуждались уже столько раз :stopit: и снова доказывать очевидные вещи нет ни малейшего желания.
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
@Kzakkttixx, фазу проверяю специальной отверточкой. Кабель сделан нормально.
Сетевики:
Было:
Если эта отверточка может показывать напряжение, проверьте его на корусе устройства при обоих типах подключения. Тот тип при котором напряжение будет меньше и есть правильное подключение...
Digital collection
CD's collection
Current:
Last:
IEM: HiFiMan RE-0
Вот тут очень странно, бас при "правильном" подключении более рыхлый и менее ударный, и нет ощущения "окутывания" звуком. ВЧ слышны отчетливей, тарелки к примеру. Но по общему субъективному впечатлению, звук более "пресный".
Сетевики:
Было:
@Wayfarer,
почитайте на досуге и не забивайте себе голову
http://www.rusinstall.ru/articles/domashnie-kinoteatry/pravda-i-mify-o-vozmozhnostyakh-kabelei-pitaniya
@vodkin, пока все-таки я склоняюсь в сторону того, что эффект от смены фазировки есть, и это не похоже на плацебо.
@Valkyrya, подключил и ЦАП и усил по правильному. Немного непривычно, но усилитель существенно улучшает картину. Странное ощущение... Возможно задам тупой вопрос, а может ли фазировка влиять на баланс между каналами, ну или создавать подобный эффект?
Сетевики:
Было:
Обычно пробника хватает для такого способа. Можно проверять еще при включенном и выключенном аппарате. И не забыть отсоединить всю коммутацию (межблоки, наушники, юсб), и заземление если оно есть.
Ну я сравнивала на аппаратуре классом выше, по питанию уже было кое-что улучшено :think:И на сундуке, и в журнальной статье были такие же выводы.
Еще (при давнишнем сравнении) было такое ощущение, что при правильной фазировке мой ЦАП сильнее реагировал на помехи, что опять же давало дополнительное преимущество "перевернутому" подключению. При неправильной фазировке мидбаса больше, возможно на асусе не заметно что он менее детальный.
Проверьте по напряжению на корпусах.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Мой ЦАП при неправильной фазировке просто не включается.
HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800
"Сцена", пространственные эффекты при правильном подключении должны прорисовываться четче. Не знаю, могло ли это субъективно показаться изменением баланса :notknow:
@Baltic,
удобно :D Мне такой техники не попадалось.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Понятно. Попробую слушать при правильном подключении, к которому, в принципе, я уже более-менее адаптировался. Спасибо всем за участие!
Сетевики:
Было:
Вы про Эксимус? Если да, то не верю, что проблема в этом.
Изменено пользователем K.G.
Проблема? Нет никакой проблемы, наоборот - это супер.
Я просто удивился, когда он 1-й раз включился, а 2-й - нет (после переноса в другое место). Перевернул вилку в удлинителе - включился.
