Дарим 5 000 бонусов!
Лето со звуком
Авторизация
axyd
Цифровой выход с плеера S/PDIF + портативный DAC усилитель
Кто-то пробовал подключать цифровой выход с плеера в портативный DAC усилитель?
Например Cowon D3 имеет выход S/PDIF а FiiO e17 вход S/PDIF.
http://www.cowonglobal.com/product_wide ... page_4.php
http://www.fiio.com.cn/product/index.as ... uID=020302
Теоретически качество должно быть очень хорошим - аудиотракт плеера вообше не учавствует в таком соединении.
Остается вопрос - будет ли это работать и не будет ли там каких несовместимостей с битрейтом или версиями протокола или с чем-то подобным.
Если все это работает получается очень классный вариант - качество на уровне профессиональных плееров + современное мощное устройство и удобный интерфейс.
Что вы думаете по такому подключению?
П.С. я правильно понимаю что эквалайзер плеера и его эффекты при таком подключении также можно будет использовать - они же цифровые и накладываются на цифровой сигнал до его выхода?
Colorful c4 PRO, Ibasso DX100 работает как источник с внешним цапом очень хорошо. Толку от Ковона не много будет. Тут уже лучше сразу брать в на роль транспорта
QLS плеер.
Я не знаток вопроса, но недавно изучал эту тему:
1. Есть хорошие варианты для транспорта с яблочных плееров: док-станция Pure i20 (~100$), стационар Nuforce iDo (~250$, видел бу 100$) и портатив Fostex HP-P1 DAC (~500-600$). Про их транспортные возможности отзывы только положительные. ЦАПы там тоже норм. Усилитель в Nuforce судя по-всему не фонтан, поэтому и не взял.
2. Есть уже смарты на Android 4.1, в которых будет USB-транспорт.
3. Есть старые риверы 120/140 с транспортом по коаксиалу.
4. Есть QLS, который играет только WAV и не шибко портативен.
Я бы выбрал всё что угодно, но не 4-й вариант :D
Плеер: iRiver H320 MM
Наушники: FA-002W (beech 5-st v.2), FA-011, FA Oldskool'70, FA Silver Bullet, FA Ceramique
Стационар: ODAC + Harman Kardon AVR 132 + JBL S26CH
Даже с айпода классик можно выводить цифру- первый такой док выпустила "Вадия"...правда стоил он :stopit: - но и звучала музыка по отзывам как настоящий Хай-Энд :) . Говорят такие доки цифровые появились и от других брендов и гораздо дешевле. Поищите... :drinks:
Рекомендую почитать:
http://www.innerfidelity.com/content/au ... dio-source
Да и вообще англоязычных источников на эту тему полно. А вывод везде один: если неважна портативность, то i20 - это лучший вариант для транспорта, без скидок на цену.
UPD: Вот ещё хороший обзор Nuforce iDo с дельными комментариями:
http://www.innerfidelity.com/content/nu ... -amplifier
Наверно я не точно выразился, портативность важна, если-бы не портативность - можно было-бы просто использовать обычный компютер.
Док станции тяжеловаты, в случае с Cowon D3 + FiiO e17 получается 230г (120 + 112) - относительно мало, а Fostex HP-P1 DAC один весит 260г.
Colorful c4 PRO, Ibasso DX100 работает как источник с внешним цапом очень хорошо. Толку от Ковона не много будет. Тут уже лучше сразу брать в на роль транспорта QLS плеер.
Хммм, не совсем понимаю - в чем будет разница между айподом, ковоном, и хай-енд плеерами, если использовать их только в качестве цифрового источника - они-же ничего не делают-просто, считывают мп3 поток, разжимают его стандартным кодеком (+ если включены накладывают улучшатели/еквалайзеры) - т.е. та единственная и дорогая часть что отличает их от обычных плееров - АЦП + Усилитель в таком подключении вообще не используется.
axyd
А разве Cowon D3 поддерживает выход S/PDIF? :think:
Если да то по оптике, по коаксилу или как то по другому?
axyd
Разные кодеки и алгоритмы декодирования. Разное питание и комплектующие. Разные преобразования сигнала. Коаксиал или оптика это тоже преобразование сигнала.
Разный уровень джиттера.
То есть разные условия дают разный результат. Это или слышно или нет. :)
Да, в d3 S/PDIF есть, коаксиал или оптика точно не знаю, в спецификации D3 (ссылка в заглавном посту) можно глянуть.
Кстати, вот информация что в Archos G9 (но он тжеленный 490г) можно подключить внешнюю USB карту (в том числе е17), может кому понадобиться http://www.head-fi.org/t/586514/faq-about-e17/15
Если они используют разные кодеки - тогда получается - воткнув FiiO e17 в компютер (USB) - я могу получить плохое звучание?
Я немного другое имел ввиду - у нас 2 тракта цифровой (чтение с диска, декодирование мп3, еквалайзер), и звуковой (АЦП, усилитель) - соотв. вопрос - влияет ли цифровой тракт на качество звука.
Если я правильно понимаю в цифровом тракте всего 2 операции которые могут повлиять на качество - декодирование мп3 в wav и эквалайзер/улучшатели. Но эти микросхемы вроде-как дешевые и у всех примерно одинаковые, т.е. влиять не должно.
Телефон Samsung Galaxy S3 подеерживает внешнюю USB усилитель http://www.computeraudiophile.com/f6-da ... iii-12338/
Вроде то что надо, никто не пробовал?
clubnewmen
Сергей а как с С4 цифру на внешний цап то запустить, а то вот вроде грядет такая потребность в ближайшее время. Подскажи.
SharapoFF
У C4 коаксиальный цифровой вход и выход в виде RCA разъемов. В настройках только надо проверить что выход включен.
Авторизация
