Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
FLUX LAB HA-04 (на базе M^3)
Всем бодрый день!
Здесь в одной из тем(viewtopic.php?f=16&t=4354&p=59117&hilit=FluxLab#p59117) уже немного обсуждались усилители данного производителя, и вот наконец появилась возможность ближе познакомиться с одной из новых моделей уже на территории РФ - HA-04.
Для удобства скопипастю немного фото и инфы с сайта производителя:
Технические характеристики:
Импеданс наушников : 8-600Ом
Входное сопротивление: 50кОм
Выходное сопротивление оконечного каскада: 0,05Ом
Полоса воспроизводимых частот: 5Гц-400кГц -3дБ
Выходная мощность: <= 1,8Вт
Сигнал/Шум : 97дБ
Гармонические искажения : 0,001%
Напряжение питания: переменное 220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность: 22Вт
Габариты: 255мм (Ш), 228мм (Г), 77мм (В)
Вес: 3кг
Данный усилитель создан на основе схемотехники известного многим M^3, с тем отличием что трассировка/изготовление плат, дизайн/создание корпуса, оптимальный подбор комплектующих они делали самостоятельно, в итоге получилось довольно интересно.
Не смотря на то что в руках практически первые экземпляры данного усилителя он производит впечатление вполне законченного продукта, что качество корпуса, что внутренней сборки очень добротное.
Прослушивание проводилось в несколько этапов. Первый день частично в рамках сравнения с Сергеем(clubnewmen) его цапа Meier Audio Corda Stagedac с Марканом, тогда были в наличии две пары ушей - его GMP 400 и мои AKG K240DF. Поскольку особенно с GMP400 были показаны ну очень интересные результаты я решил притащить еще пару наушников с работы, это - Denon D5000(с модом сделанным в конторе Mark Lawton'a) и Ultrasone 900Pro, и только потом написать уже более обобщенные результаты.
В качестве основных треков для прослушивания использовалась подборка Сергея Classic CD.
Начну с модели GMP 400(300 Ом). Первое что бросилось в глаза это бас - быстрый и хлесткий(хорошо например слышно на второй композиции диска). Честно говоря эти наушники я слушал впервые, но именно хлесткостью баса они меня сильно впечатлили, такой бас я слышал впервые) Собсно поэтому я засомневался а полностью ли это заслуга именно усилителя и было принято решение взять других ушей и послушать в них.
Поскольку по умолчанию в усилителе для операционников предусмотрены кроватки(по желанию при заказе можно выбрать впаять их туда намертво), была возможность сравнить с наборами оперов из opa627 и LME49710. Так вот не смотря на обычно "темность" opa627 в решениях типа Dr.Dac здесь они себя проявляют отнюдь не темными, а бас отнюдь не раздут. Сначала мне казалось что opa627 подойдет для менее басовитых ушей, а LME больше для ушей с доминирующим басом но это не так, ора627 из этих двух вариантов показался мне более предпочтительным, поэтому все отзывы пишу в варианте с ора627. Забегая немного наперед скажу что LME произвели впечатление как будто нижний бас(sub bass) и часть баса приглушаются, а СЧ наоборот становятся ярче и ВЧ больше чем нужно. В итоге допустим с ультрасонами 900ми получается странная картина, начальная часть горба на басе приглушается, а средний бас таким же выпяченным и остается..вобщем кривой звук какой-то выходит. С ора627 звук получается более ровный, более динамичный и чуть более слитный.
Усь дает очень прозрачный, динамичный звук, не слышно какого-то своего окраса. Заметил что на мониторах, что на наушниках через данный усь, очень хорошо слышен характер цапов. Т.е. что Stagedac, что Маркан послушав на мониторе, через усь+наушники создавалось примерно одинаковое впечатление, были слышны примерно одни и теже недостатки/достоинства.
На счет динамичности и драйва. Усь не то чтобы прибавляет драйва к и так драйвовой или наоборот спокойной композиции, он просто очень хорошо передает как бы это сказать...энергию вложенную при проигрывании на инструменте. Будь-то сильный удар по бас-бочке, шлепок струной о деку, запил на гитаре, просто удары по бочке где-то там на фоне, везде хорошо чувствуются энергетика исходящая уже собсно от иснтрумента.
Усилитель имеет серьезный запас по громкости. Хоть Сергей и умудрялся со своими GMP 400 выкручивать громкость больше 12 часов, у меня при такой громкости начинает разрываться моск:)
Собсно все другие наушники было тяжело слушать друг за другом, особенно после ультрасонов с их заслоняющим всё и вся басом, оценивая скорость того же баса, пытаясь услышать такой же хлесткий удар по барабану, слишком эти уши разные. Скажу что все прослушанные уши, будь они 40 Омные(Ultrasone), или GMP 400(300 Ом), или AKG K240DF(600Ом) у всех был запас по громкости, который с абсолютным большинством существующих наушников врят-ли кто-либо сможет задействовать полностью. Ну и если говорить по каждым наушникам в отдельности, зная характер каждых, у меня не возникло каких-то серьезных претензий ни к качеству баса ни к звуку вцелом в связке с этим усилителем, претензии были скорее к наушникам)
Теперь собсно еще один важный момент) Усилитель уже можно приобрести на территории Москвы, через нашу барахолку) Так же есть вероятность что продукция данного производителя будет продаваться в ДХ, но позже и наверное уже по немного другой цене..вот такие вот новости)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
  • Ответов 378
  • Просмотры 54,9k
_Vetal_
спасибо за небольшой обзор! Интересный аппарат. Вот только прожорливый что-то (22Вт) :D Греется сильно?
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
_Vetal_
Греется слабо) Прослушивания длились в среднем 2-3 часа, верх уся просто теплый)
Хехе, а куда HA-03 девали?
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
На него неожиданно покупатель появился)
И что HA-04 звучит лучше, чем свой собрат HA-03 с ламповым предом?
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Трудно сказать, мой НА-03 ушел раньше чем появился НА-04, вот так навскидку звук разный, HA-03 точно не так резво воспроизводил бас, да и вообще был не таким резвым, но лампа давала некоторую телесность...вообще где-то на просторах интернета другой человек помоему делал более детальное сравнение этих двух усей, если ссылку найду кину. Сейчас разработчик насколько я знаю больше сосредоточился на двух разных моделях, одна чисто транзисторная(HA-04) и одна ламповая(TA-02 по словам владельца данного уся и сенхов 800х очень хорошо с ними спевается), либо будет другой ламповик чуть попроще и более доступен чем TA-02, плюс в новых усях в любом случае реализованы какие-то наработки за последние годы..т.е. новые уси должны быть интереснее чем HA-03)
_Vetal_
спасибо)
Вчера как раз на счёт данного девайса интересовался)
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
_Vetal_
а как Деноны повели себя с этим усилителем?
M^3 - лучший вариант, для Denon, т.к. у этого усилителя выходное сопротивление 8 Ом и он вполне способен даже работать на акустику.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Где эта барахолка? ссылочку можно.
Целился на Мело, но думаю этот аппарат будет поинтересней
или я не прав?
_Vetal_
Со всеми прослушанными ушами усь вел себя отлично! В частности с денонами запас по громкости был максимальным, уровень комфортной громкости находится в районе 8 часов.
Можно) viewtopic.php?f=46&t=4565
или я не прав?
Я Мело давненько слушал и на совсем других ушах. Могу точно сказать что у данного уся запас по мощности будет побольше чем у Мело, и он спокойно раскачает даже Т1, а вот Мело нет. Ну и плюс Сергей вспоминал как раз при прослушивании HA-04 Мело в конексте что у HA-04 бас был похож, такой же хлесткий, хотя помню на аудиотехнике А2000Х никакого хлесткого баса я не слышал, но наверное это им и не свойственно было) Ну и плюс сами можете посмотреть на цены и сравнить) Ну и плюс в Мело есть лампа, которая как не крути дает своеобразный звук, кому-то он нравится, а кому-то нет) Если вы не планируете покупать высокоомных ушей, вам нравится ламповый звук и почти двукратная разница в цене вас не смущает наверное можно и на Мело посмотреть))
Искренне надеюсь, что продукция Flux-Lab доедет до ДХ!
LevZ-ам либо придется снижать цены(т.к. один электролит HA-04 стоит столько же, сколько весь LevZ по себестоимости, а ориентировочная цена HA-04 400$), либо перейдут в категорию для истинных "ценителей" сурового Челябинского звука. :D):D)
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
_Vetal_
спасибо)
автор на сколько помню говорил что есть возможность выбрать комплектацию
базовая 400$ и дальше по возрастанию
можете что-нибудь сказать по этоу поводу?
_Vetal_
спасибо)
Если точнее, то сейчас базовая стоит 390$)
По поводу выбора комплектации это лучше беспокоить разработчиков через их сайт напрямую, они вас быстрее сориентируют по возможностям и ценам. Знаю народ их просит собрать с более дорогими комплектующими, но это так сказать любители бескомпромисных решений. Базовый вариант очень хорошо сбалансирован и имеет можно сказать оптимальное соотношение цена/качество, дальше прирост по качеству будет но цена будет расти несоизмеримо быстрее)
Но впринципе из удобств, если вы сильно захотите какой-то свой вариант, то сможете заказать его напрямую у разработчика а забрать усь уже в Москве, т.е. проблем с доставкой не будет)
_Vetal_
ещё раз спасибо =)
_Vetal_
ещё раз спасибо =)
Вот..смотрю у вас очень вкусные уши..как раз на MB Quart 400 был очень зачетный бас, с вашими ушами очень хорошо споется)
Пожалуйста)
Кварты я купил недавно о чём подробно писал в ветке посвящённой им и АКГ601
есть к ним определённые притензии, а именно к к ВЧ, но это наверно вопрос к ДД2
Если FluxLab HA-04 универсальная вещь, то думаю это моя следущая цель)
_Vetal_
Спасибо большое! Вы слушали базовый вариант, т.е. за 390, правильно я понимаю?
Спасибо :)
С уважением, Алексей
_Vetal_
Спасибо :)
Да, это был базовый вариант)
А небазовая это что? Что еще может входить в комплектацию? Сравнивали с другими усилителями такими как Леман или Майер?
Не базовая - это комплектация подобранная с учетом ваших предпочтений и пожеланий. Можно поставить например какие-то мегадорогие кондеры, или мегадорогой транс..и звук поидее хуже не будет, и похвастаться товарищам можно будет)
Леман и Майер, исходя из того что данный усь собран на базе M^3, очень может быть что подвинутся, но пока сравнить в лоб с ними возможности не было.
_Vetal_
Жуть как хочется, но к сожалению сейчас на мели :(( Очень заманчивое предложение.
