Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Заземление
Всем привет.
Подскажите - стоит ли заморачиваться вопросом правильного/хорошего заземления техники?
С одной стороны качественную технику нужно заземлять (если нет заземления в розетке или оно там хбз какое).
С другой стороны производители уходят от рабочего заземления внедрением "виртуальной" или еще какой-нибудь земли.
(например, вот тут)
Onkyo SE-300 -> MS Audio FHA 1.1 -> HE-5LE
Onkyo SE-300 -> Onkyo TX-SR806 -> Monitor Audio Silver RX6 (для любимых соседей)
  • Администраторы
Если есть слышамые проблемы то заземлять тем более надо. Если есть возможность.
Из своего опыта могу сказать, что заземление наобходимо, избавляет от кучи проблем. У меня настоящее заземление, изначально так дом строился. У меня был один сетевой фильтр, так там розетки были без заземление, если туда влючить усилитель или ЦАП, то между ним и компом моментально возникает разница потенциалов и хорошо ощущается ток, который проходит через тело, если коснуться и там и там одновременно. Так что у меня вопроса надо или не надо даже не стоит, почти вся нормальная аппаратура расчитана на заземление.
То на что вы дали ссылку нуждается в заземлении. :) Там речь идет об организации земли внутри самого устройство, но куда вы будете девать грязь? Ее в любом случае нужно отводить, да и разбирал я Swing и как и должно быть, к разъему подключены все три провода, т.е. земля, нейтраль и линия.
Спасибо за ответы.
Соединение нуля на землю даст результат? Или это из области - на задницу приключения? :-)
rasweb
нет, заземлять надо корпус..
Заземление уменьшает вред здоровью от общения с электроприборами.
Если Вы имеете ввиду соединение заземляющего проводника, идущего от потребителя на рабочую нейтраль сети, то это надо делать с осторожностью.
Категорически не следует делать этого в розетке ( сталкивался с таким явлением), иначе при отрыве рабочего нуля на корпусах потребителей окажется потенциал фазы, идущий через сам потребитель.
С точки зрения уменьшения помех, соединение заземляющих проводников устройств на нейтральный провод в домах, где отсутствует заземляющий контур, или в старых постройках, где этот контур есть, но ему уже лет 50-70 - занятие сомнительное по эффективности. Вся грязь в виде колебаний напряжения в питающей сети, всевозможные помехи из-за смещения потенциала в нулевом проводнике, вызванные перекосом нагрузок по фазам, могут оказаться замешанными в сигнальных цепях Вашей системы.
Bobby
Спасибо за развернутый ответ.
  • 5 months later...
Здравствуйте! Не стал создавать новую тему, думаю тут это можно обсудить в самый раз. Дом (квартирный),
в котором я живу - старый, землю не сделали даже после реконструкции. Возможности протянуть кабель
на улицу/в подвал и вкопать его - нет. Батарея - не вариант (а если и вариант, то как я могу обезопаситься
при таком заземлении?). Кто что может посоветовать на этот счёт? Землить хочу системный блок, который
регулярно лупит статикой (странно даже, что проблем никогда не возникало) и внешнюю звуковую.
Дотянуться до щитка, увы, невозможно в силу того, что матёрые советские инженеры придумали для него
такую посадку, что врагу не пожелаешь.
Чемодан
Никак не сделать.
Мало того, делать отдельное заземление (если ктото живет на 1м этаже) в многоквартирном доме и подключать его к своей "квартирной электросети" - отвратительный вариант, т.к. при аварийных ситуациях в домовой электросети ваша "земля" сыграет очень злую шутку :-)
Вариант был подсказал одним человеком. Он использует бесперебойник с двойным преобразованием (от 30000 рублей) и уже после него подключает отдельную "землю" от заземлителя в грунте. Получается чтото вроде (поправьте кто нибудь если я не прав) отдельной электросети, от которой питается вся его звуковая электроаппаратура.
дааа самому сделать приличный земляной контур не проблема :D . только если есть огромное желание. и Руки пачкать не боитесь.
Берется 3 или 4 арматурных прута длинной 2 метра. и забиваются в землю полностью. (треугольником или квадратом.) потом соединяются все вместе сваркой катанкой http://www.metallobaza.biz.ua/index.php?o=69 и приваривается вверху у одного прута зажим. к зажиму пресоединяется медный провод.(гибкий) сечением побольше :smile83: . и тянется в квартиру. - все это дело стоит копейки и совсем не сложно если в частном доме или на 1 этаже. а вот протянуть на 2 и выше это уже посложней.
Вот и вся технология :) .
Заземление конечно желательно в доме. не рекомендуется заземлять апараты от нуля (занулять) потому что при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и гдето может отгореть сам нулевой провод! (найти потом трудно) но обычно выбивает автомат или пробки. Но по крайней мере человека не убьет фаза а только коротким отключит линию. (по сути 0 это тот же контур идущий прямо от высоковольтного трансформиатора) насчет высокочастотных помех, то на том же нулевом проводе их предостаточно :D . а вот на земляном другое дело.
Наслаждайтесь жизнью.....
Не обязательно такой дорогой on-line ИБП :notknow: . я знаю неплохие нормализаторы напряжения за 120$. Которые полностью удовлетворят потребности чистого питания для домашнего Аудио.(на века :good: ) и ненужно никаких за 1000 у.е сетевых кабелей :stopit::D) .
Не ожидал столь развернутого ответа в 6 утра =)
В том-то и проблема, что живу я на 4-м этаже, на первом этаже офис страховой компании и всё
это находится в центре Москвы (не покопаешь), плюс соседи - неадекваты :D То есть вариант
вбивания арматуры не прокатит - 100%. В общем - надо думать что-то с ИБП или идти глубокой
ночью вкапывать контур в клумбу (это единственно не асфальтированное место во дворе) :D.
Проблема еще в том, что в соседнем доме областное "гнездо" ГИБДД :D
Короче, я в оккупации!
Спасибо всем, кто ответил!
это находится в центре Москвы (не покапаешь), плюс соседи - неадекваты :D То есть вариант
да можно спокойно идти и делать контур в клумбе! :good: . если соседи спросят чем это ты занимаешся сказать что делаешь заземление для громоотвода чтобы ударившая молния дом не спалила! :idea:
а вот поднять провод на 4 этаж :( . это нужно договорить электрика но прОводааааа пойдет :stopit: . зато железная земля!!!.
Чтобы это все оформить в бумажках и чтобы городской РЕС. это сделал, - это пипец с теперешней бюрократией и ценами :x
Кстатии если у вас там в доме есть собственный желищный кооператив - сделать собрание, пояснить на пальцах жильцам что и для чего это нужно. собрать сумму (со всех по нитке нормально, и недорого) и протянуть землю по всему дому!!! - МЧС и пожарники только порадуются :good: . И награду с дипломом выпишут.
Ну а если серьезно - в многоквартирном доме старой постройки на вопрос заземления нужно забить :-)
Я бы забил, да вот железу от этого легче не станет, да и мне, если этому железу кирдык придет :)
А по поводу собраний и прочего - я снимаю квартиру и всю жизнь жить в ней точно не буду, а про то что соседи неадекваты,
я не просто так сказал :D Что же, придется смириться, а когда буду переезжать, постараюсь найти нормальный дом,
где эти вопросы уже решены :)
не прийдет :-) если очень хочется замарочиться - ЛАТР в помощь. Похоже именно о нем писал Cox.
А ссылочками не поделитесь? :drinks:
Сейчас: Apple i-Pod Video 80Gb (RockBox)-->Audio-Technica ATH-M50s/Limited Edition
Бывший тракт: Seagate STAC 2Тб-->Dell Studio-->Arcam rDac-->Arkhipov`s Laboratory Combi 4-->Sennheiser HD600 (1st version), Beyerdynamic DT990 (80`s version)
Бывшие наушники: AKG K450 Navy, AKG K601, Beyerdynamic DT880 (80`s version), Beyerdynamic DT990 (80`s version), Sennheiser HD600 (1st version)
При соединяюсь насчёт ссылки :) А насчёт сетевых кабелей Вы не правы-они не для фильтрации питания-тут совсем другая фишка-и улучшение звука идёт и без использования земли(причём часто сильней-чем у межблочников) :D -но это другая тема.
Ну что же, мысль такая - резистор на 200-300кОм (до 1м) к участку радиатора без краски
и шнуДочек к тройнику в жилу земли. Пока что всё нормально, а дальше уже видно будет.
Главное, чтобы никто не решил счетчик отмотать :D
Чемодан
Я не понял мысли...
Сопротивление заземления должно быть не более 30 Ом. Резистор на 200-300кОм тут каким боком? :-)
Вот еслиф что :-)
http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.html
Не обязательно такой дорогой on-line ИБП :notknow: . я знаю неплохие нормализаторы напряжения за 120$. Которые полностью удовлетворят потребности чистого питания для домашнего Аудио.(на века :good: ) .
Если не трудно - можно ссылку ?
Активная земля и заземление это разные вещи. А виртуальная земля это тоже отдельное понятие. :smile83:
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Блин, как всё не просто :)
Нашел более-менее приемлемый вариант ИБП.
Powerman Online 1000. Цена - 200$.
