Авторизация
MA9SL (Slavalun)
Несколько эмоциональная субъективная информация по модифицированному Вячеславом плееру.
Модифицированный MA9SL (Slavalun).
В мои руки попал, поистине, Уникальный аппарат. И не рассказать о нём, я просто не могу.
В чём же его Уникальность, спросите Вы, и я отвечу безапелляционно, да в том, что он единственный в своём роде. И в этой фразе нет преувеличения, это действительно так. Это личный модифицированный экземпляр удивительного мастера Вячеслава, который на протяжении длительного времени доводил до невероятного уровня звучания свои личный экземпляр этого плеера.
Я не сведущ во всех технических подробностях модификации этого устройства (пишите автору мода, если интересна эта сторона вопроса), мне важен сам результат работы мастера.
Всё, что будет описано ниже является интерпретацией, исключительно, моего личного восприятия звучания этого плеера и является лишь только моим личным мнением. В основном будет отображена эмоциональная сторона вопроса восприятия музыки и звучания этого плеера, нежели какие-то технические моменты. Прошу строго не судить, описание будет субъективным, несколько эпичным и возможно гиперболизированным, с целью, в полной мере донести те ощущения, которые я испытываю, слушая этот аппарат, уже более четырёх месяцев.
Прослушивал записи, в основном, с тестовых дисков от Marantz, B&W, Focal и другие, а так же из своей обширной разноплановой коллекции (16/44). Наушники Fostex TH-900 (рекаб.), EarSonics Velvet (рекаб.).
Первое, что потрясает до глубины души, это невероятно натуральное звучание. Просто добивает полный эффект присутствия и стирание границ реальности. Полностью и безвозвратно погружаешься в музыку, исчезает, не успев, появиться, ощущения прослушивания музыки посредством плеера и наушников. Тот желаемый результат, которого все ждут от техники, и хотят добиться при прослушивании музыки, исключение передаточных звеньев от исполнителя до слушателя, во всю свою мощь проявляется в этом плеере.
В диапазоне низких частот все настолько высокоточно и естественно, как в прочем, и в среднечастотном, и высокочастотном диапазонах, что просто нет слов, чтобы описать, насколько всё натурально звучит. Это и реверберации, и полная прорисовка геометрии помещения. Низкочастотные звуки невероятно адекватно читаются сообразно звучащим нотам (музыкальным слухом не обделён). Многослойность НЧ диапазона поражает. В звуках, которые раньше были немногосложными, а зачастую односложными, появилась разноплановость и читаемость от зарождения звука, до его затухания, при этом без потери естественности, а даже наоборот, в силу этого преображения, они стали более естественными.
Средние частоты не выдвинуты и не задвинуты, вокал звучит, очень естественно и завораживает, не позволяя бегло и поверхностно прослушать композицию, просто ух не оторвать. И здесь наблюдается всё та же многослойность в звуке. Если сказать образно, то звуки отличаются не только по высоте, но и по распространению их в окружающем пространстве, по объему или размеру, если так можно сказать. Можно сравнить с многослойным туманом, который местами плотнее, местами совсем прозрачный, более объёмный или совсем небольшими облачками висит в воздухе и всё это постоянно и неспешно движется перемешиваясь, сливаясь в новые формы и разделяясь на отдельные новые составляющие, но при этом, не теряется целостность и единство восприятия всего этого процесса. Вот такая, немного, возможно «туманная», получилась аллегория. Но, более близкого описания к тем ощущениям, которые меня охватывают я подобрать не смог.
Высокие частоты, их не больше, и не меньше, ровно столько, сколько их есть в настоящем мире. Слух не режут, не звучат приглушённо, при этом сохраняют недостижимую детализацию звуков, без разрозненности или неестественности звучания. Это не сверх детализация, как Вы могла бы подумать, вот именно, дело в том, что она невероятная, и в месте с тем, очень натуральная, почему и создаётся такой эффект, непосредственного контакта с исполнителем.
Построение сцены впечатляет, это действительно 3D сцена, где есть и выше и ниже, и ближе и дальше, и правее и левее, в общем - натуральное 3D пространство. Позиционирование инструментов и исполнителей легко читается, что вносить свой плюс к естественному звучанию и правильному восприятию. Действительно, можно оценить работу звукорежиссёра и задуманное звучания композиции. Просто великолепно звучат хор, оркестровые композиции, рок, поп, транс, да и всё, что угодно, я очень разноплановый слушатель. Каждой клеточкой своего существа можно ощутить ту энергетику, которую исполнители хотели донести до слушателя. В такие моменты можно даже прослезиться от счастья или от того эмоционального посыла, что заложен в композиции, это невероятное ощущение.
Конечно очень сложно в словах правильно и точно описать, всё, что ты чувствуешь, не зря говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» (какая ирония, для нашей темы звучит вообще не в тему, но тем не менее), или в нашем случае скажу, отождествляя со смыслом данного описания, что это надо почувствовать самому, и если, восприятие совпадёт с моим, то можно полноценно и точно понять, что я хотел донести до Вас о звучании этого Уникального плеера, устройства, аппарата.
Подводя итог всему выше описанному, могу сказать, что этот аппарат выдаёт невероятно сбалансированное и потрясающе естественное звучание. Музыкальный узор поражает количеством мельчайших деталей не теряя своей целостности. Этот плеер имеет естественный тональный баланс поражая своим многогранным звуком.
Давал его слушать многим своим друзьям и товарищам, как продвинутым в вопросе портативного и стационарного аудио, так и не продвинутым слушателям iPhonе-ОВ. Почти все были единогласны в одном, что ощутили полный эффект присутствия на концерте, непосредственно в зале или клубе, или ещё где-нибудь, сообразно музыке. И даже скептически настроенные, по-началу, слушатели, были потрясены и поражены такому звучанию портатива. Можно смело назвать этот плеер портативом со звуком высококлассного стационара, или проще, стационар в кармане, несущий в себе звучание самого высокого качества, бескомпромиссного и почти недосягаемого.
Рекомендуемые комментарии
лучше чем ма9 ае golden card?
К сожалению ответит не смогу, потому как сам не слушал такого, и, тем более не сравнивал в лоб, что было бы очень правильным, для составления своего мнения, особенно применив слепой тест.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
MA9 mod SL 2017г.
Всех приветствую.
Начну с предположения , что никто из аудио гигантов не заинтересован в создании портативного
устройства сравнимого по качеству звука со стационаром . И если бы такое устройство было
создано , целые империи, в том числе и кабельные, рухнули в небытие . По этой причине и с учётом
достаточно внимательного изучения большинства топ устройств , я пришёл к выводу, что портатив
практически всегда "кастрирован" и это делается осознанно , чтобы не "обидеть" и не лишить
доходов производителей стационара , как говорится "ворон-ворону глаз не клюёт" .
Не стану утверждать , что возможности стационара и портатива равны ! Нет, это не
так , безусловно возможности у стационара выше , банально хотя бы потому, что нет ограничений
в размерах , можно применять полноценные , габаритные элементы и в целом существенно
больше пространства для творчества .
Думаю не секрет , что если даташитную схему включения ЦАП PCM1704
собрать на микро smd элементах и тантале, мы получим один звук , а ЕСЛИ ЭТУ схему построить
в формате стационара и соответственно сделать правильный обвес на полноценных элементах - мы получим принципиально
ДРУГОЙ звук , несравнимо более высокого качества! (предполагаем , что питание было одинаковым).
Поэтому мой мод :
- Максимальное улучшение работы ЦАП
- Пересчёт пост фильтра , с применением двух одно канальных ОУ (вместо одного двух канального),
изменение работы преобразователя ток\напряжение
- Применение другого усилителя , собственной разработки.
Подробнее:
1. Максимальное улучшение работы ЦАП.
1.1. Удаление всех нелинейных шунтов 0.1uF в размере 0402
1.2. Вместо них установлены максимально качественные (для данной установки)
Murata 1206 0.1uF (COG) и уже на них вторым этажом 10uF
1.3. Удалены все танталовые конденсаторы
1.4. Установлены электролитические Low ESR Panasoniс FT
1.5 В одном месте китайцы установили 10uF керамику вместо 100uF , добавил
100uF тантал от Nichicon Muse f95. К сожалению полноценные электролиты мне
в это место не удалось установить .
2. Преобразователь ток/напряжение (I/U)
2.2. Заменены ОУ преобразователя
2.1. Изменён КУ преобразователя
2.2. Применён качественный резистор MELF DALE 0.01%
2.3. В подпоре питания тантал заменён на электролиты Panasoniс FT
2.4. Шунты 0.1uF также удалены и заменены
3. Пост фильтр
3.1. С учётом выше обозначенных работ фильтр был пересчитан
3.2. Элементы та же WIMA и резисторы MELF DALE 1%
3.3. Возможно для кого то это спорное решение , но для меня очень важное !
Применение в фильтре ДВУХ одно канальных операционных усилителей , высокого класса
вместо одного двух канального !
<img src="/uploads/default/original/3X/7/2/72661422326bf60bda649202d09aa6be6d5ccdec.jpg" width="666" height="500">
<img src="/uploads/default/original/3X/2/3/23869348f988051696f560acc2c461e914417d12.jpg" width="666" height="500"><img src="/uploads/default/original/3X/1/4/14285a504745ac8c0c52c77f8abd372d186322bd.jpg" width="666" height="500">
4. Усилитель
Здесь нужно отметить что я построил два усилителя с разными характеристиками.
Условно это :
1. Усилитель для IEM (затычек ) с выходом на 2xBUF634U
<img src="/uploads/default/original/3X/f/e/fec4674b271a7acd4ef835af6977de972b8b02a6.jpg" width="666" height="500">
<img src="/uploads/default/original/3X/d/d/dd9b193de6c67a8114acdb21dd2aac2601a566b6.jpg" width="666" height="500">
2.Практически полноценный усилитель для накладных наушников с выходом на LME49600.
(именно этот усилитель у ArtLoFi)
<img src="/uploads/default/original/3X/1/0/1085ed86bf45f2480a4ed4e36f5171e82767ee04.jpg" width="666" height="500">
<img src="/uploads/default/original/3X/b/3/b36efb437625a34ba491356896885efc46e0d8a1.jpg" width="666" height="500">
<img src="/uploads/default/original/3X/5/8/586f347c5dbbc8e15de0fd83fc489339adc6a277.jpg" width="666" height="500">
Оба усилителя построены на голом стоковом текстолите .
Это тоже композит с ООС , но технически выполнены по другим расчётам
,другими компонентами и прочими хитростями.
5. Фото стока из сети:
<img src="/uploads/default/original/3X/4/a/4afc93f172b8db4f86886d9b06564d1e88b5e479.jpeg" width="690" height="458"><img src="/uploads/default/original/3X/9/d/9d8588755155606184a3c2c5c9085401970490c0.jpeg" width="690" height="458">
P.S.
Любой пункт моего мода , технически обоснован и собран на основании тщательного
изучения почти всех плееров , портативных усилителей ,лучших стационарных ЦАП, стационарных
усилителей! Однако в той , или иной степени мои изыскания субъективны и никоим образом
не претендуют на истину.
MA9 mod SL 2017г.
Всех приветствую.
Поэтому мой мод :
Подробнее:
3. Пост фильтр
4. Усилитель
Условно это :
P.S.
Как то криво разместился мой пост , прошу ТС , или админа почистить лишнее
, или удалить . Как фото заливать тоже не понял.
MA9SL 2018
Нет предела совершенству или очередной прорыв в портативной технике от slavalun...
Уважаемые форумчане хочу поведать Вам свои впечатления от новой разработки Вячеслава (slavalun).
Я уже писал ранее о своих впечатлениях о звучании MA9SL (далее плеер) был восхищён беспредельно, и вот новый удивительный шок ожидал меня после возвращения от Вячеслава моего обновлённого аппарата.
Начну с общей картины звучания...и ей пожалуй и закончу....
Сохранилось и приумножалось построение сцены и локализация инструментов...всё без издишеств...очень адекватно. Звучание слитное...добротное...вовлекающее...
Раннее естественное звучание сохранилось и обрасло кучей маленьких нюансов, которые это естественное звучание вывели на новый не постижимый уровень! Буквально каждый инструмент, ранее игравший и без того очень натурально, не оставил шансов и намеков, даже малейших о том, что это звучит запись, а не живое исполнение. Труба, трамбон, саксофон, серипки, виолончели, контробас, фортепьяно, орган...в общем все...все...инструменты играют поразительно натурально и естественно. Отдельно хочу сказать о вокале, который приобрел ещё более натуральное звучание, раньше было тоже все натурально, но теперь дополнительные детали и послезвучия добавили еще большей натуральности. Сразу же хочу сказать, что при первом включении всё не бросается в уши, но стоит немного задержаться и послушать, мир музыки приобретает новые неведомые до селе очертания...натуральности и естественности...слушаешь, и думаешь, вот оно, вот оно, что стирает границы техники между слушателем и исполнителем.
Хочу дополнить, по звучанию плеера, что я не одинок в своих впечатлениях, уже несколько человек, в том числе с опытом прослушивания, подтверждают и поддерживают мою точку зрения.
Кому интересно, мнение возможно не объектиное, но по качеству подачи музыки плеер очень даже превзошёл такой стационар как - vinshine-audio-dac-r2r-ref-le, а так же мой accurate v800...
Не буду описывать почастотное звучание...оно идеально...всё в меру...всё на месте...всё...естественно...всё...
Всё описанное (сказанное) мной является только моим личным мнением и не претендует на абсолютную истину, хотя, и может быть таковой.
