Ребята, отговорите покупать DAC LITE Audio DAC-83.
  • Администраторы
А блок питания какой? У апогеев с ними большая проблема. Требует замены на более качественный.
XLR вход у него двухстандартный. на 110 и 220 ом. Переключается внутренним джампером. Наверное в нем дело.
А так это стандартный AES/EBU. Совместим с emu.
У Lavry наверное AES/EBU-spdif совместимый вход, а у Apogee, уситывая его возраст просто AES/EBU которого нет у Асуса.
  • Ответов 229
  • Просмотры 42,4k
Спасибо за участие. Блок питания родной, хорошо это или плохо я соответственно не знаю, думаю нормально. Есть инструкция, там что то пишут и вроде по этому поводу, наверное полезное, но я по английси понимаю десятка два слов, то бишь не силён. Мысль о разном возрасте аппаратов была, но понятия не имею в чём может быть разница в подключении. Если вам не сложно, попрбуйте в двух словах объяснить мне в чём различее совместимости с emu и spdif, и что надо сделать чтобы подключиться в моём случае. И ещё, когда я сделаю переходник BNC-RCA в этом случае должно всё работать или опять могут быть проблемы? Хотя, как я понял бывший хозяин так подключался, но он с компом дело не имеет, он так подключал транспорт, какой не знаю. Заранее благодарю.
№1 Комп W7 64 (Foobar) - Wireworld Ultraviolet USB - M2TECH HiFace EVO - Apogee DA1000 №1 - Straightwire Virtuoso XLR - Krell KAV-400xi - Furutech FS-Alpha - Dynaudio Audience 82.
CD источник Teac VRDS - 10 se.
№2 Комп W7 64 (Foobar) - Сanare BNC->RCA - Apogee DA1000 №2 - Matrix M-stage - Audio-Technica ATH-W1000X.
№3 COWON C2 - Audio-Technica ATH-50s
igr46
А почему цифру с ксонара по оптике не хотите взять? :)
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
Боритесь, аппарат стоящий. С адаптером питания можно будет потом повозиться. Побробуйте пока по оптике от ксонара.
konstant-1980, hotubei
Ребята, так борюсь же, вот и вас задействовал получается. По оптике сейчас комп не подключить, нет такой длинны кабеля под рукой, да и всё равно с коаксилом разбираться надо. И не понятно что с блоком питания, что родной это не оптимальный вариант?
Привет всем. Что сказать, забрал Apogee, принёс, манибэк несколько дней, сижу мучаюсь с подключением. Так что впечатлений сегодня не будет. В общем проблемы следующие. Apogee он как бы аппарат студийный, соответственно и подключаться к нему надо студийно. Короче подключиться пока я смог только по оптике к своему транспорту то бишь к Teac VRDS - 10 se. Коаксильный вход BNS, надо либо кабелёк паять BNC-RCA, либо переходничёк искать соответствующий. Есть ещё балансный вход XLR, но мне к нему не подключиться, хотя к Лаври я подключаюсь именно по этому входу с компа. Вот и думаю, то ли вход не пашет, то ли распайка другая, то ли я где то туплю не пойму где.
Может кто подскажет, как подключаться. Я подключаюсь так......по коаксилу с компа вывожу с ASUS Xonar Essence STX, в Foobar через ASIO, кабель RCA-XLR с Lavry пашет, с Apogee не хочет. Что может быть, кто знает? Apogee должен просто автоматом распознавать что на него цифра по коксу идёт или может нет, шаманить как то надо?
AES/EBU имеет вполне конкретный стандарт и выходной/входной уровень (3-10 В), и вот он и не совпадает. STX дает меньше, чем нужно у нее скорее всего обычный бытовой 0.1-0.3В. Видно в Лаври не совсем честный AES/EBU вход раз распознает такую цифру от STX по AES/EBU. AES/EBU по RCA бывает, но уровень должен быть как я описал выше. Вам нужно найти карту, которая честно поддерживает AES/EBU, например RME или Lynx. E-mu 1212m тоже умеет по коксу.
Khronos
Ага, что то проясняется. Надо разбираться с входом AES/EBU. Со звуковухами честно говоря заморачиваться не хочется, да и дорогие они те которые вы привели в пример. Была мысля на будующее приобрести что то вроде M2TECH HiFace EVO, тоже не дешёвая коробочка, но интересная. Есть к вам вопрос, в этом M2TECH HiFace EVO честный выход AES/EBU? И ещё один вопрос, не пойму в Apogee обычный коаксильный вход, когда я сделаю переходник BNC-RCA у меня не будет проблем с подключением по коксу к Асусу?
Да! :)
Проблем быть не должно! :)
С уважением,
Константин.
Да! :)
Исчерпывающий ответ, благодарю. Значится так, завтра заморачиваюсь с переходником и пробую подключится по коаксилу. Дальше начинаю откладывать деньги на M2TECH HiFace EVO или на что то подобное. :)
Немного не в тему, мне жешь ещё усилок срочно надо прикупить, свой я продал а новый ещё не купил, я ж и комп подключу если, не получится у меня нормального сравнения с Лаври, привык я звуку Роксана через который слушал музыку последние 4-5 лет. Сейчас подключен к ресиверу, а это мягко говоря две большик разницы. Отсюда вопрос, может кто слушал krell kav 400 xi, как он будет играеть с Динаудио 82, стоит ли брать дабы есть такая возможность за 60 тыр? Повторюсь, вопрос не в тему, я понимаю.
Khronos
В M2TECH HiFace EVO почти на 100% честный.
Нет не будет, если только BNC это s/pdif, а не AES/EBU. s/pdif, AES/EBU электрически не совместимы, хотя формат данных один.
"и Остапа понесло..." :D
Спросите в ветке "Винтажные усилители и ресиверы для АС"
Khronos
Да нет, я думаю BNC это обычный s/pdif, просто вход не RCA как обычно. Попробую ещё разобраться с инструкцией к цапу, что то там с джамперами и именно по входу AES/EBU, но с моим английским скорей всего это бесполезно, придётся методом тыка.
Да ладно, это я так, а вдруг мнения есть у кого. У меня по этому поводу ветка на Аудиомании, там обсуждаю. Да и не винтажный он вовсе, года так до 2008 выпускался примерно. :smile83:
Сегодня на глаза попалась вот такая коробочка.
http://www.спам.com/itm/POPPULSE-UII-US ... 556wt_1015
Денег за неё не так много просят, может стоящий приборчик. Есть у кого какие мнения?
http://viewitem.eim.спам.ru/POPPULSE-UII-USB-TO-SPDIF-PCLINK-PLUS-DAC-RUNS-I2S-/220479153722/item :smile83: на "нашем" спам
а вот это забавнее, для тех у кого комп далеко от ЦАПа стоит и остального и надо их "скрестить"
http://viewitem.eim.спам.ru/POPPULSE-WIRELESS-2496KHZ-PCLINK-USB-TO-SPDIF-FOR-DAC/220520615850/item
Там чип C-media C-108, ограничение 48kHz по USB.
Если только хайрез неинтересен.
Действительно интересная коробочка, только вот интересно а мжно её просто шнуриком по юсб подключить или только WIRELESS.
Нет, без хайрез не интересно, вычёркивается из списка претендентов. :NOno:
BNC - это обычно s/pdif(через соответствующий переходник). подобным образом подключал Матрикс Дак и Бенчмарк Дак1 пр s/pdif к Рме 9632.
для меня эта спдиф рация вполне подходит . я мечтаю про такое. убрать провода нафик! что от компа идут. звучала бы эта штучка лишь бы хорошо и цифирь не херила бы, вот и все требование, хотя у меня допуски широкие.но главное чтобы эмо не убилось в треке-звуке, и чтобы скорости внутри музыки не снивелировались на переходах из гопака в тихое.
но действительно последнее время нужны такие беспроводные устройства и я право дело думаю про них но обхожусь пока проводами
Ну так да, я думаю так же, просто вы подключались к более свежим аппаратам, мой постарше, только в этом есть сомнение, скорей всего напрасное.
Вот и у меня те же опасения, обычный юисбишный вход на этом приборчике точно бы не помешал, на всякий случай.
Продолжается моя задумчивость.
Купил я сегодня переходничёк BNS на RCA аудиофильский за17 руб.:)
Подключил Апогей свой так.....цифра с компа по юсб через интерфейс Musiland Monitor 02 US - ASIO далее по коаксилу соответсятвенно на Апогей. Нифига не работает.
Ладно думаю, дотянул по оптике с того же Musiland Monitor 02 US до Апогея, всё работает и музыкой с компа меня радует.
Дальше, подключил просто сидюк к Апогею по коаксилу, всё работает и опять же музыкой радует.
Блин, куда дальше рыть, почему Апогей не хочет подхватывать сигнал с компа по коаксилу если он же прекрасно пашет при таком же подключении к сидюку?
Может быть есть у кого какие мысли по этому поводу.
Пы.Сы. Подключал Лаври точно так же как и Апогей по коаксилу опять же, всё пашет.
может быть для BNC "старого" Апогея нужен спдиф на 110 ом, и обычный на 75 ом не подходит?.... :think: например, у Линкс22 есть 2 режима работы выхода спдиф: на 75 и 110 ом.
Не знаю, сидюк то нормально работает. 110 ом это при балансном XLR, да и омы вроде как не должно быть критично, что то должно приходить на цап. Тут может скорей сигнал слабый или ещё что, хотя Лаври его хватает.
Может ещё какие мысли у кого есть, что ещё попробовать. Не охота Апогей возвращать, хорошо играет то.
