Опубликовано 26 октября, 20215 г Loretta Goggi - если речь об этом то это совсем не мое. Но, спасибо за знакомство. Но, с другой стороны я последнее время стал слушать такое и это стало нравиться: Ben & Ellen Harper Alan Jackson Eric Stuart и, внимание, Lobo. Так что, никогда не говори "никогда"
Опубликовано 26 октября, 20215 г Алан джексон и лобо да, слушаю, нра. у любого исполнителя есть то, что нравится больше чем остальное - я вам предлагал послушать что? На этом виниле ещё Solo Un’amica даже интереснее Pieno D’amore имхо. - То ж 1982! , золотая пора итальянской эстрады, когда она за душу брала, а не сегодняшний проходняк. Алан Джексон 1996 Everything I Love послушайте Изменено 26 октября, 20215 г пользователем AleXH
Опубликовано 26 октября, 20215 г 2 часа назад, AleXH сказал: я вам предлагал послушать что? А, надо было именно альбом Pieno D’Amore послушать? Хорошо, найду. 2 часа назад, AleXH сказал: Алан Джексон 1996 Everything I Love послушайте Послушал - типичная для Алана музыка, т.е. ровно-хорошая. Понравилось. Сейчас играет. У меня Алан в фирменном сборнике на два диска, думаю, что этот сборник полностью отражает все его творчество. Точно не буду собирать всю его дискографию. А может и буду… … Мы тут не разводим оффтоп? Если нет, то одно из последнего, с чем меня познакомили (то же камрад с этого форума) - фолк-рок группа Америка. Рекомендую все, что до 77 года.
Опубликовано 26 октября, 20215 г Автор audioshock Дмитрий в архиве файл aplayer.js, с которым плеер будет открываться без картинки. http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer3-html.tar.gz Чтобы не открывалась пустая страница при перезагрузке надо 1) Один раз сделать Backup с закрытым через Kill Midori окном Midori. 2) Только после выполнения шага 1) скопировать из архива файл .xfiletool.lst в папку /opt .
Опубликовано 26 октября, 20215 г Доброго времени суток, недавно сменил железо в своем пк, до этого пользовался плеером и все работало изумительно, сейчас на новой системе, при прослушивании музыки в режиме WASAPI при открывании браузера или запуске любой программы будь то дискорд или блокнот, пропадает звук на секунду. Попробовал поиграть с настройками WASAPI все чего смог добиться это щелчки вместо пропадания звука. Помогите пожалуйста, подскажите как исправить эту проблему. Система на вин10 новое железо i9 11900k мать Gigabyte Z590 AORUS ELITE AX, 16гигов ddr4, SSD M2 Samsung EVO 970Plus. Звук вывожу на ресивер через видеокарту по HDMI встроенную звуковую пробовал выключать програмно никаких изменений, либо щелчки либо пропадание звука при использовании пк. Пожалуйста, помогите советом, уже весь извелся. Заранее благодарю за Ваши ответы и помощь. Спасибо!
Опубликовано 26 октября, 20215 г Автор Maaksa В конфигураторе wasapi_x64_config.exe можно попробовать переключить режим Push mode на Pull mode, включить опцию MMCSS, увеличить Output buffer. В конфигураторе ap2сonfig_x64.exe можно попробовать включить опцию "Одно ядро" или "Два ядра".
Опубликовано 26 октября, 20215 г 7 минут назад, IgorA сказал: Maaksa В конфигураторе wasapi_x64_config.exe можно попробовать переключить режим Push mode на Pull mode, включить опцию MMCSS, увеличить Output buffer. В режиме push звук пропадает на секунду при открывании программ, в режиме pull щелчки при открывании программ. На сколько увеличить буфер? Опцию MMCSS включил, изменений никаких 7 минут назад, IgorA сказал: В конфигураторе ap2сonfig_x64.exe можно попробовать включить опцию "Одно ядро" или "Два ядра". Попробовал, оба режима прерывают звук на секунду при открытии программ
Опубликовано 26 октября, 20215 г Автор Попробуйте Kernel Streaming вместо WASAPI. Может быть, будет стабильнее. Если вывод через KS не будет включаться, на вкладке DSP в ap2config_x64. exe выбрать выходную разрядность 24 бита. Буфер в WASAPI попробовать 500 мс. Изменено 26 октября, 20215 г пользователем IgorA
Опубликовано 26 октября, 20215 г 51 минуту назад, IgorA сказал: Попробуйте Kernel Streaming вместо WASAPI. Может быть, будет стабильнее. Если вывод через KS не будет включаться, на вкладке DSP в ap2config_x64. exe выбрать выходную разрядность 24 бита. Буфер в WASAPI попробовать 500 мс. CKsEnumFilters :: EnumFilters failed это если KS включить
Опубликовано 27 октября, 20215 г ТиниАП, чистая консоль. Марш настроен не пропускать днс звпросы. Радио с айпи адресами в ар работает, в aplayer при подключении по 7778 и запуска его из вебфейса со смарта - нет. Изначально aplayer настроен на фм, переключение на стандарт не помогает. Изменено 27 октября, 20215 г пользователем AleXH
Опубликовано 27 октября, 20215 г Автор 2 часа назад, AleXH сказал: Марш настроен не пропускать днс звпросы. Можно попробовать в настройках радио выключить загрузку картинок.
Опубликовано 27 октября, 20215 г Автор 6 часов назад, Maaksa сказал: EnumFilters failed это если KS включить Значит, драйвер KS не поддерживает. В системных настройках надо проверить, чтобы в расширенных настройках карты были включены галки разрешения монопольного доступа и приоритета монопольного доступа. Можно попробовать выбрать другое устройство (например, встроенный звук) в качестве устройства вывода по умолчанию. В ap2config_x64.exe можно попробовать включать Real Time приоритет, период системного таймера 1 мс.
Опубликовано 27 октября, 20215 г Отключение картинок помогло. В html всех интерфейсов в последних 3-х выборах 176 вместо 176.4. Хорошо бы при активации радио игнорировать несовместимые с ним настройки, в частности фм.
Опубликовано 27 октября, 20215 г Автор 10 минут назад, AleXH сказал: Хорошо бы при активации радио игнорировать несовместимые с ним настройки, в частности фм. Для Linux это сделано в актуальном релизе плеера и систем с ним. Изменено 27 октября, 20215 г пользователем IgorA
Опубликовано 27 октября, 20215 г Здравствуйте! Помогите разобраться, поменял ПК и началось: при прослушивании музыки через Extra Asio (у меня цап Audio-gd) и запуске игры, пропадает звук на плеере. Стоит закрыть игру, звук возвращяется. Или если запустить Deezer, потом выключить и включить плеер - звука не будет(точнее он будет только на виндосовском плеере, а звук черех Asio не идет), помогает только перезагрузка. Как исправить? На старом пк таких проблем не было. Я понимаю что идет конфликт драйвера цапа и винды, но на этом мое понимание заканчивается.
Опубликовано 27 октября, 20215 г Автор stanislav85 Возможно, система блокирует устройство. Можно попробовать снять галки поддержки монопольного режима в расширенных настройках устройства. Они только для WASAPI, при выводе через ASIO они не используются.
Опубликовано 27 октября, 20215 г Если не поможет, то попробуйте настройте передискретизацию в 1 общее значение в ОС и приложениях, например 48,96, либо 192kHz.
Опубликовано 27 октября, 20215 г 1 час назад, IgorA сказал: Для Linux это сделано в актуальном релизе плеера и систем с ним. Консольный ар при открытии рад фм не игнорирует Изменено 27 октября, 20215 г пользователем AleXH
Опубликовано 27 октября, 20215 г Просто напомнил на всякий случай. попробовал последний стретч - работает Изменено 27 октября, 20215 г пользователем AleXH
Опубликовано 27 октября, 20215 г Автор Консольный - низкоуровневый, там естественно всё делать руками. Тем более, как два пальца две буквы ввести. И вдруг кто-то захочет через rad файлы загружать треки с веб-сервера именно в FM.
Опубликовано 27 октября, 20215 г Они же стримятся, а не сразу всем файлом, текущий ар в фм возбухает.
Опубликовано 27 октября, 20215 г Автор Никто не запрещает через http раздавать файлы конечной длины. И соответствующие ресурсы есть.
Опубликовано 27 октября, 20215 г При подключении по айпи редиректы как в случае с именами доменов - не возможны?
