Эта штука решит проблемы с питанием?
Здравствуйте наткнулся на это: http://fluxlab-acoustics.com/ps-102w.html кто разбирается подскажите этот девайс решает вопрос с плохим электропитанием или нет?
Тут посмотрите: viewtopic.php?f=80&t=4431&start=120 Человек описал свой опыт но с более мощным блоком. На сайте правда его нет почему-то. :notknow:
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Хотелось бы одним махом решить проблему может это спасёт- http://www.domolux.ua/220v/product12925 вроде разрабвтывалось именно для аудио, ктото таким пользовался? что скажите.
  • 2 weeks later...
Не знаю честно говоря - здесь ли можно задать мой вопрос или ещё на каой ветке :think:
В общем проблема в следующем.
Когда включаю ЦАП идет щелчок на АС.
ЦАП - СтейджДАК.
Система в подписи.
Что можно сделать :praynew0:
:drinks:
ЦАП - СтейджДАК.
Система в подписи.
:drinks:
Поменяйте последовательность включения :) ...сначала ЦАП-потом усилитель :drinks:
Serg53
Поменял. Больше не щёлкает. Спасибо. :drinks:
  • 11 months later...
Да закажите народным умельцам, вам сделают. Схем такого добра в инете полным-полно. А можно просто поставить хороший SmartUPS и не париться. Фишка таких UPSов - у них инвертор работает постоянно, хоть от аккума, хоть от сети, поэтому на выходе - качественный синус. Килобаксы дучше тратить на усилитель или акустику :)
На выходе UPSа - прямоугольная аппроксимация синусоиды, так что навряд ли им можно что-то улучшить.
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
Смотря, какого UPSа. Обычный BackUPS - да, там нынче китайцы, бывает, даже на катушках экономят. Но SmartUPS - другое дело. Там на выходе мощная индуктивная развязка. Любые углы на осциллограмме она сглаживает.
В любом случае, трансформаторная развязка - штука отличная. А применив хороший фильтр по входу, можно от помех избавиться раз и навсегда.
:D
Вообще-то нет. Автомобильный аккум - штука специфическая. Он рассчитан на кратковременную отдачу в нагрузку большой мощности. При длительном, но небольшом разряде он неэффективен и недолговечен. Да и инвертор требуется :)
Если из "синусоиду" из трех ступенек можно сгладить до идеальной, то зачем вообще какие-то кондиционеры и фильтры придумывают? ;)
А вы сами-то результат смотрели? Осциллограмму в студию!
Имеются в виду не off-line УПСы, а on-line или line-interactive. Там на выходе ступеньки не бывает.
С интересом слежу за темой )
У меня проблема с наводками от системника (тихие посвистывания, пощелкивания, если компьютер не находится в состоянии покоя)
Проблему пытался решать поэтапно
1 этап-отключение встроенной звуковой - не дал ничего
2 этап - покупка сетевого фильтра белкин - дал эффект только тогда, когда я допетрил включать компьютер до сетевого фильтра. (предполагаю, что эффект усилится при подключениии компа в отдельный сетевой фильтр) - дал примерно вдвое-втрое уменьшенный уровень помех, т.е они стали не назойливо траха.щими мозг а просто слышимыми в паузах.
3 этап - попытки отодвинуть звуковую карту от видеокарты-что-то дал, но несопоставимо с 2 этапом.
4 этап-замена бп компа - стоял fsp epsiloin 700, поставил Delta 650 - дал уменьшение помех процентов на 30, изменился их оттенок )
5 этап - замена видеокарты (на оверах прочитал что у жефорсов спрошь и рядом дроссели срут в электросеть!) -выполнена сегодня,Э уровень шума не уменьшился, но тональность его изменилась - остались щелчки и посвистывание, что-то убралось, ранее шум был более плотным и монотонным)
6 этап - замена материнской платы - еще не выполнена (могут срать и дроссели гигабайта с семиканалььным всего питанием)
7 этап - покупка осциллографа-еще не выполнен
8 этап - покупка хорошего кондиционера - жаль и бабок и потенциальной потери динамики.
9 этап - отдельную ветку для hi-fi
10 этап - развязка компа и ЦАПа
11 этап - покупка другого цифрового интерфейса, есть предположение что у е-му убиты фильтры, но фон есть деже если отключить ЦАП и усилитель от компа и друг от друга- нужно только чтобы комп продолжал работать. Фон есть даже при работающем только усилителе и компьютере, с отключенными проводами от цапа и компа )
Вот такая вот печаль. мне уже жалко 400 долларов на бп и видеокарту :D)
очень надеюсь на 9 этап-это можно сделать в следующие выходные.
Делайте ставки, что решит проблему или предлагайте решение :drinks:
Да ничего её не решит. Нужен внешний DAC плюс отключение ВСЕХ аналоговых входов звуковухи при отсутствии записи.
Компьютер - сам по себе шумящее устройство. От этого не деться просто никуда, сколько баксов в него не вбухивай. Поэтому проблему решать надо в корне и комплексно.
Сетевой фильтр? А вы его разбирали? Присутствует ли в нём собственно фильтр (дроссели и конденсаторы) или только варистор (круглая синяя или чёрная деталька) и предохранитель? Кроме того, сетевой фильтр проблему не решает, если нет отдельного заземления (хотя бы на корпус электрощита, на трубы и батарею - дерьмово и опасно!). Основную массу помех внутри системника создеют узлы самого компа.
Видеокарту лучше брать с отдельным питанием (разъём для подключения шлейфа прямо от БП). Разъём желательно отрезать или отпаять вместе с проводами, после чего наворотить по витку каждой из жил на ферритовое кольцо подходящего размера, а затем всё собрать, как было. Это уменьшит наводки от видюхи по линии 12В.
Есть резон внимательно поглазеть под микроскопом линии питания звуковой карты. Возможно, надо допаять на неё дополнительные снабберы, индуктивности, соединения по "земляной" цепи.
А что у вас за звуковуха? Есть ли на ней S/PDIF, TOSLINK, Digital AUX?
У меня внешний ЦАП. см подпись. все есть. Подключено по коаксиалу.
Я уже писал-комп срет так что даже на отдельно включенном без ничего усилителе это слышно.
зк е-му1212м. Полностью решает проблему пока только отключение компьютера :D) Но я так не хочу.
Значит, TOSLINK имеется. Тогда лучше пользоваться им, а не коаксиалом. Резон - исключается возможность наводок через "земляной" провод. Купите оптический кабель.
Скорее всего, без заземления корпуса компа дело с мётрвой точки не сдвинется. Если у вас свой дом, проще всего сделать полноценный контур заземления. Если нет, добавить в проводку третий провод, соединённый непосредственно с корпусом электрощита болтом М6-М8. Нет возможности расколупать проводку - можно ввести его по плинтусу или упаковать в плинтус с коробом, пробурив лишь канавки к розеткам.
Хороший фильтр есть резон поставить именно на питание DAC и усилителя. Комп запитать либо от отдельного фильтра, дибо до фильтра, как он у вас и включен.
Спасибо за советы насчет оптика-коаксиал, но при наличии помех от компа , подключенного только в электросеть это не канает. Заземления в нашей 16 этажке 1979 года рождения увы нет. Понимаю, что это было бы идеальным решением. Кстати, эффективность фильтрации сетевых фильтров без земли снижается? Заземлиться на щиток-можно сказать, что не заземлиться вообще. проще ноль с заземлением соединить.
Согласно требованиям ПУЭ, щиток ОБЯЗАН быть заземлён или соединён с "нулём"! Кроме того, куча таких щитков по стояку - неслабая масса металла, которая сама по себе может действовать как заземление.
А где гарантия, что помехи не создают девайсы соседей, висящих на той же фазе? Есть резон поставить мощный фильтр на вводе в квартиру, сразу после автомата. Например, намотать проводом хорошего сечения, сложенным вдвое, дроссель витков 10-15 на большом ферритовом кольце и подключать всю сеть в квартире через него. Или, по крайней мере, все розетки, кроме кухни (там обычно потребители самые мощные - чайники, стиралки, плиты с духовками и т.д.)
Возможно, стОит поковырять сам DAC с усилителем на предмет установки внутренних фильтов по питанию. Ламповые аппараты к помехам и наводкаи вообще крайне чувствительны.
А при выдернутом из розетки компе помех точно нет?
