Обсуждение статьи E-MU 0204 USB
Предлагаю обсудить статью E-MU 0204 USB
Новая удачная модель E-MU 0204 USB с качеством модели E-MU 0404 USB и бюджетной ценой с упрощенным функционалом. Стравнение качества звучания E-MU 0204 USB с E-MU 0202 USB, E-MU 0404 USB, E-MU 1616m PCI, Asus Xonar STX и Infrasonic Amon.
  • Ответов 72
  • Просмотры 31,1k
Спасибо за обзор все просто и понятно и наглядно! Как я понял по звуку аналог 0404 значит для меня она не предстовляет интереса =) Что хочеться отметить на мой взгляд убогий цвет, и что работает от USB на мой взгляд от сети лучше хотя каму как!
Плеер: IBasso DX50
Стационар: Philips MCI900\12, IBasso DX50 Наушники:,Sennheiser HD558, Sony MDR-1R
Наушники портотив : Sony H3
Было: плеера-nexx nf-870, Cowon d2+,samsung yp-r0,sansa clip+, Hisaundaudio Rocoo P,HM601 Slim, Colorfly C3
наушники-sennheiser cx200,300 fischer auduio silver buleet,768(2пары) bbk-3001s; panasonic dj300,SoundMAGIC PL50, fischer fa-011,Ultimate Ears Triple.fi 10 Pro, Axelvox HD242, Rocco Popo,Audio-Technica ATH-M50,Earsonics SM3,Audio-Technica ATH-ESW9,sennheiser ie6, Fischer Audio Fa-003(чашки из бука 5 ступеней),cowon c2(4gb),Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm(мод), Sennhesier ie80, ath-ANC70, ath-WS70
,Sony MDR ZX700
Звуковые карты:,E-mu 0404 USB, audiotrak dr.dac2 dx muses,audiotrak prodigy cube
Vkontakte----http://vkontakte.ru/tarr12 Заходите пообщаемся =)
Помогу с покупкой аудио техники из-за границы , индивидуальный подход к каждому клиенту, скидки для постоянных клиентов и больших заказов, по всем вопрос в личку, а лучше в контакт!
Я Смею Все Что Можно Человеку, Кто Смеет Больше – Тот Не Человек. (Шекспир В. «Макбет»)
tarr12
Потребление энергии у 0204 ниже, чем у 0404, которой в свою очередь еще надо обеспечить и фантомное питание для микрофонов. В своем бюджете, 0204 очень хороша, а кто из этой планки качества вырос, там уже и финансы другие :). Для решения - звуковая карта с ноутом на выезде, 0204 USB выгоднее, чем 0404 USB, под которую надо розетку искать :)
По идее, убрать бы в ней большой XLR разъем, и можно высоту сократить раза в два спокойно. В итоге получилось бы более компактное устройство. :)
Хорошая статья, взвешенное изложение материала.
Хорошо дополнено фотографиями.
Да, корпус могли бы у китайцев и алюминиевый заказать на этот раз, да и разъем внешнего питания сделать...
P.S.
Стоит исправить опечатки в начале описания в 2 местах AK4896 на AK4396
и в описании теста наушников в ARTA и RAA , где указано про клиппинг на 24-х Омной нагрузке - 0,75 Ом на 0,75 Вольт.
Из статьи :
На данном тракте разница между Asus STX и 1616m стала более очевидна, выделяя STX более качественной проработкой глубины сцены, с лучшей проработкой реверберационных хвостов.
Да быть того не может, чтобы Asus взул Emu1616m
Asus Xonar D1 ? DIY Semigor ? Sennheiser HD497 / Shure SRH840
tarr12
Если честно я и до этой ценовой планки ешо не дорос моя 0404 обошлась мне всего за 3500р с рук почти в нулевом состоянии(я на ней даже царапин не нашел) Считаю очень выгодно покупкой))
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
romanrex
Спасибо за обзор.
Купил эту карту месяц назад, использую в связке с YAMAHA AX-870 и Dali 102A, основном для прослушивания музыки (lossless). Но при прослушивании через ASIO файлов 24\192 (flac, wav) мне не удалось избавиться от треска и щелчков при воспроизведении, а иногда воспроизведение прекращается совсем :(
Использование ASIO обусловлено тем, что только с ним работает автомат выбора частоты дискретизации.
Используемый софт - Windows XP SP3 RUS (со всеми апдейтами), Foobar 2000 v1.5, SONY Sound Forge Professional v10.0c (Build 491), драйвера установлены с прилагаемого диска.
Железо - Core i5 661, 4Gb RAM, HDD 500Gb - 2 шт.
Ниже привожу рекомендации саппорта E-MU, все они мною выполнены, но проблема осталась -
1, Make sure the 0204 USB is using a USB HOST that is on an IRQ alone.
This means no other device in the PC can be sharing its IRQ.
2, If you are running a hyper-threaded CPU, by turning hyperthreading off from the bios. You can set the latency at 20ms or lower and you will usually not have any latency issues.
3, Change Processor Scheduling to 'Background Services'
Navigate to the Advanced page of the System applet. Click on the Performance Settings button, select its Advanced tab and click on 'Background Services' for Processor Scheduling (see top pair of screens).
4, Switch Off Power Schemes
In the Power Options applet, choose the 'Always On' power scheme. Change the settings for monitor and hard disk turn off and System standby to 'Never', so that your PC doesn't unexpectedly conk out during song playback (see screens below).
5, Disable System Sounds
Select the 'No Sounds' scheme on the Sounds tab of the Sounds and Audio Devices applet.
6, Make sure legacy USB support is disabled in your BIOS.
7, One thing that can cause this it a BOIS setting called HPET, or, (High Precision Event Timer)",search your BIOS for any HPET, or other system timers such as:
8254 PIT, RTC, APIC Timer, PM Clock, Multimedia Timer (MM Timer), Real-time clock (RTC).
If you find any of these disable them.
Сталкивались ли вы с такой проблемой?
Можете ли посоветовать способы решения?
vuka
Ни когда не стоит ставить драйверы с прилагаемого диска. Качайте последние с офсайта.
Риалтек -> AKG K550
Из статьи :
Ксонар ярче, может быть на колонках это воспринялось как большая детальность. На колонках яркость воспринимается несколько по другому чем в наушниках.
Риалтек -> AKG K550
ringer
На офсайте драйверов на 0204 нет
Здравствуйте!
Решил не засорять форум новым топиком, и задам вопрос здесь.
Недавно подсел на классическую музыку и, хоть я и не аудиофил, но стал понимать, что качества встроенной карточки(реалтек) и моих ушей (сеннхайзер хд 201) мне катастрофически не хватает!
Всё сразу апгрейдить не позволяет бюджет, я решил, что для начала надо менять карту(всё-таки сейчас слабейшее место в моей связке - это карта).
В магазине, где позавчера заказывалась карточка, разница между 0202 и 0204 составляла 2000р. Жаба меня победила, заказал 0202.
Наверняка, на хд201 я разницы не услышу, но я чуть позже планирую приобрести сеннхайзеры хд 595. И меня теперь терзают смутные сомнения.
Посоветуйте, стоит ли отменять заказ, доплачивать и брать 0204?
Насколько велика будет разница в звучании, в частности в детализации звуков и сцене(основной репертуар - симфонические и камерные оркестры) на уровне самовнушения, или же она легко различима на нормальных ушах(хд595)
romanrex
Спасибо за статью!
Есть не сколько вопросов:
Можно увидеть графики измерений интермодуляционных искажений на линейном выходе ?
Какой чип используется в качестве usb-приемника (на фото не удалось разглядеть) ?
Здравствуйте!
Для класики горячо рекомендую fischer audio fa-011 для класкики почти идиально! Заказть можно тока на офф сайте фишера если нужно могу скинуть ссылку а и да обзор даных наушников(в моей редакции) можно найти в теме наушники для дома!
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
Здравствуйте!
прочитал Ваш обзор...
viewtopic.php?f=1&t=7479
думаю, что подобная покупка не доставит мне удовольствия
Vadimka
Почему нет, если элементная безе у STX лучше? :)
ringer
У STX на выходе уровень сигнала выше. что и дает большую яркость. По этому во время тестирования громкость уравнивалась. Брался сигнал уже с усилителя, и под записью в E-MU1616m фиксировалось его значение. Точность выравнивания до 0,01 дБ.
vuka
Погонять под ASIO получится не раньше конца следующей недели, а там посмотрим, что получится.
dhead
Подробные отчеты для loop и на E-MU1616m
http://www.doctorhead.ru/images/misc/review/0204/E-MU%200204%20USB%20Loop.htm
http://www.doctorhead.ru/images/misc/review/0204/E-MU%200204%20USB%20Loop%20192.htm
http://www.doctorhead.ru/images/misc/review/0204/E-MU%200204%20USB%20__%20E-MU%201616m%20PCIe.htm
http://www.doctorhead.ru/images/misc/review/0204/E-MU%200204%20USB%20__%20E-MU%201616m%20PCIe%20192.htm
romanrex
за ссылки спасибо, а usb контроллер какой - можно узнать ?
romanrex
заранее спасибо
Vadimka
Т.к. без замены ОУ Asus STX довольно резкий и по качеству соизмерим с Asus D1.
Значит верно равентсво Asus D1 = Emu1616m :idea::D
Зачем платить больше
Vadimka
не совсем так. без замены оу СТХ тембрально врёт больше, Д1 звучит более музыкально и менее утомляюще, но Д1 заметно в детальности уступает. после запила ОУ у СТ\СТХ, у Д1 шансов нету, сливает по всем параметрам, но учитывая цену в 2.2к за Д1, лучше неё в этом ценовом диапазоне не найти. СТ\СТХ чтобы на неё не ставили - всегда останется яркой, просто где-то больше, где-то меньше.
D1 это не уровень Emu, это уровень x-fi titanium ~ x-fi elite pro.
В обзоре фото внутренностей есть :secret: .
http://www.creative.com/oem/products/chips/ca0189.asp
VUSB-HS USB 2.0 Device controller:
USB 1.1 backwards-compatible
480 Mbits/second peak data rate
Embedded UTMI PHY
сравнивал в упор Asus D1, STX и мой E-Mu 0404USB на мой кривой слух STX более детален и резковат 0404 более нейтрален, stx лучше справляеться с высокоомными наушниками, ну и пожалуй главное для меня 0404 гораздо удобнее )))
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
ну дык оно ж роднее :D
Нет не роднее тут все реально удобно регулятор громкосчти колонок и наушников не надо втыкать наушники на заднюю планку компьютера, да и карат эта у меня месяца 2 только))
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
vuka
Гоняю по фубаром карту второй день. при настройках буфера 10 мс | 32 бит в настройках ASIO для E-MU на второй день карта чуток подхрипывать начинала, когда было запущено очень много программ. Буфер увеличил, пока проблем не наблюдается.
vuka
а какая операционка?
