COLORFLY COLORFUL C4
А если баночные конденсаторы заменить на танталовые номиналом 477 мкф звук улучшится? Возможность есть такая.
Не послушав предварительно желаемый мод, экспериментировать не советую...
  • 3 weeks later...
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,3k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
добрый день! случайно забрел в магазинчик в шанхае soundluck, очень понравились и купил colorfly c4 + denon d7100.
в магазине слушал через 3.5 вход, а купив уже послушал через 6.3 вход, разница в громкости очень значительная. звучание через оба входа кажутся одинаково качественными, но так ли это? я так понимаю тут все зависит от плеера?
добрые люди подскажите пожалуйста
Изменено пользователем vitekodessa
@vitekodessa, ходят истории, что 6,3 выход у С4 лучше, чем 3,5.... Собственно, я тоже слушал в своё время от большой дырки через переходник. Так что, если есть возможность, а она, вижу, есть, слушайте через 6,3 и не запаривайтесь.
Hifiman 801 (Symmcard 7.2) + TopEars 8-ways + кабель Silver Crystal v3, beyerdynamic DT990 (винтаж, 600 Ом)
Было
плееры: iAudio 10, Colorfly C3, Hifiman 601, Colorfly C4, ihifi 760
наушники: Sennheiser CX-300, Bose IE2, Stax sr-001. UE900, кабель Hybrid-X2 Mini
усилители для HM 801: st2, powercard, gamecard, gamecard MM
Судя по этому фото, кто то менял :yes:
Но отзывов или описания я не нашел....
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
..тут всё дело интеллекта и вкуса, молодым неудовлетворённым не хватает низов при любом разрешении, зрелым удовлетворённым уже не хватает разрешения и верхов..
:) хорошо сказано, про молодость и зрелость
@Sinline,спасибо, тоже слушаю через 6,3.
подскажите как научить плеер проигрывать файлы в случайном порядке не из одной папки а из всей библиотеки?
Увы, это невозможно. Прошивка, мягко говоря, не самая удачная и функциональная. С обновлениями тоже все как-то печально.
Господа, выложите один файл в формате wave (wav 24 бит,192 кГц), для проверки воспроизведения плеером файлов с таким битрейтом.
Проблема в том, что конвертируемые мной файлы из Flac с такими параметрами в Wave, плеер не воспроизводит, выдает ошибку.
Производитель заявляет, что файлы с такими харакеристиками (wav 24 бит,192 кГц) плеер воспроизводит?!
PS. Файл сами попробуйте воспроизвести на своем плеере , нужен файл который у Вас 100% работоспособный.
DALI iO-12
У меня конвертированные файлы воспроизводит, но вот сейчас обратил внимание, что в настройках Format Factory таких значений нет. То есть у wav-файлов параметры получаются ниже, потому и воспроизводит.
Чтобы wav имел 24/192, исходный FLAC должен иметь такие же параметры?
Изменено пользователем Eisenfaust
Colorful Colorfly C4 PRO + Sennheiser HD800
Желательно, но не обязательно.
Можно (исключительно, для проверки воспроизведения) искусственно поднять параметры при конвертировании с Flac 24/96 до Wave 24/192, естественно это будет "надутый" битрейт, без дополнительной звуковой информации.
На текущий момент плеер читает файл 32/96 (6144 Kbps), но конвертирует его при воспроизведении в 24/96 (4608 Kbps). Плеер не воспроизводит wave файлы начиная с 8/176 (2822 Kbps) и 16/176 (5644 Kbps), замечу что у этих файлов битрейт ниже чем у 32/96 (6144 Kbps).
У файлов 24/192 (9216 Kbps) битрейт в два раза больше, соответственно и качество звучания должно быть лучше.
Вопрос в том, не профанация ли указанное в характеристиках плеера воспроизведение wave файлов 24/192?!
Изменено пользователем spongebob
DALI iO-12
А какой программой Вы конвертируете?
Я в этих битрейтах и прочем не разбираюсь, но вижу, что на трекерах раздачи в 24/192 - это оцифровки винила.
до 24/44
Foobar2000
до 32/96
AVS Audio Converter v 7.2.1 (большой функционал)
до 24/192
EZ CD Audio Converter v 2.0.7 (большой функционал)
J.River Media Center (только из 24/192)
Посмотрите в Википедии "Цифровые аудиоформаты"
DALI iO-12
У меня не получается переконвертировать. Скачал запись в 24/192 (оцифровка винила). Там cue. Сперва попытался разрезать CueSplitter'ом, но в результате получил тот же монолитный файл.
Плюнул, с помощью Format Factory переконвертировал его как есть. Но получилось 6144 Kbps. Ничего общего с исходным файлом.
Это 32/96 (6144 Kbps) или 16/192 (6144 Kbps).
DALI iO-12
Переконвертировал в 24/192. При запуске плеер зависает, появляется шкала (как при включении плеера). При повторном нажатии центральной кнопки плеер как бы перезагружается и показывает плейлист.
Не работает?! Случайность или закономерность?!
DALI iO-12
Вот не знаю. Загружу файл на гугл-диск - дам ссылку.
Вот не знаю.
Возможно, объем большой для плеера 2,54Gb.
DALI iO-12
Вот ссылка: https://drive.google...dit?usp=sharing
Я меньшего объема не видел.
Вернее, есть меньшего объема, но... 1,49 Гб.
Какой предел у плеера?
P.S. Я этот cue еще в исходнике пытался порезать на треки. И получил еще один cue, еще два файла и файл с название заглавного трека. Бред какой-то.
В тех. характеристике нет данных. Проверю у себя файл и отпишусь.
DALI iO-12
При запуске плеер зависает, появляется шкала (как при включении плеера). Плеер перезагружается и показывает плейлист.
Аналогично, у меня на плеере, с этим файлом.
DALI iO-12
@spongebob, так если, как Вы говорите, дело может быть в объеме файла, стоит разрезать его на треки? Но у меня это не получается. Ни CUESplitter, ни CUETools не работают.
@spongebobдело может быть в объеме файла,
По факту плеер читает максимально 32/96 (6144 Kbps).
Уже пытался воспроизвести файлы Wave 24/192 меньшего размера, плеер их не воспроизводит.
Для окончательного вердикта необходимо найти файл-исходник Wave 24/192 если не "заведется" плеер, то можно смело в суд подавать на фирму (и журналы с картинками) за обман потребителя!
DALI iO-12
@spongebob, Вы имеете в виду FLAC, из которого был создан Wave? Я пробовал - тоже не проигрывается.
В отзывах к плееру (в каталоге на главной странице) пишут, что FLAC 24/192 действительно не проигрывается, а вот при конвертации в wav - запросто. Хм... Может, у кого-нибудь на форуме это получилось?
