Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
служба ТП просит написать, что исправлено, а что нет. подключайтесь коллеги. напишите все нюансы которые улучшили и что исправить. буду продолжать.
Им нужны графики Субъективно апсемплинг стал чуть лучше меньше срезает,а вот обычный режим испорчен в хлам. Голосовой диапозон провален визжащие ВЧ.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Почитал про новую прошивку.
От добра добра не ищут.
- 2203 передает поток корректно,
- Клок на выходе (точнее на входе ЦАПов) синхронен с клоком соответствующего генератора.
- 88.2 и 176.4 не использую
- Upsampling не использую
2203 Forever!
Удивительно, но вот сколько уже слушаю свой сетап, но желания копаться дальше никак не возникает. Удивительно.
Обычно, привыкаешь к звуку, но вечно чего-то не хватает. Зуд улучшательства, так сказать. А здесь все радует, даже несмотря на определенные, мелкие недостатки.
C семерки тоже не запускается :notknow:
2203 Forever!
а поставить и проверить новую можете?
Если в настройках asio поставить 16 бит, то 30 секунд нормально играет, если 32/24, то 12-13 сек. и скрип толи скрежет какой-то на пару секунд. От чего это может быть? Что на семерке, что на восьмерке одно
Если ресемплером в фубаре поставить 192кгц,то вообще каждые 4 секунды скрежет. Новая прошивка асуса ведь запускается, а эта нет (
@lisiv,
на вкладке Output в фубаре не игрались размер буфера? попробуйте
@lisiv,
Даже если его большим выставить все так же
Честно говоря, желания ну никакого нет. По приведенным выше причинам.
А вот подъехать в ДХ и сравнить с другими ЦАПами - есть. Как нибудь соберусь.
возможно желания нет, не спорю! но только вы можете точно сказать, исправлены ли клоки)
просто я намерен далее вести переписку с ТП. и мне нужно понимать что сделано, а что нет.
Изменено пользователем gishmaster
@lisiv,
в таких случаям стоит посмотреть достаточность буфера в панели ASIO драйвера, посмотреть не высока ли нагрузка на CPU, попробовать другой плеер, отключить полностью WiFi, выключить(!)-включить комп
@gishmaster,
вот черти криворукие! сами не могут посмотреть, работают ли клоки
Вот я туплю.. У меня usb модем был подключен, без него все запускается и прошивается. Извиняюсь.
А что асуса драйвер не нужен или как понять? Я прошил прошивкой 2203 через асио с-медиа работает без него
Читал, что некоторые SACD получаются конвертированием обычных CD, возможно и так но то что я слушал через плагин foobar2000 мне понравилось, похоже качество записи действительно выше из-за отсутствия проблемы при оцифровки на CD где необходимо полностью срезать частоты выше 22kHz
Мне тоже понравился плагин foobar2000 котрорый наверно и является причиной ведь железо остается тоже, плюс ковсему тот-же поток PCM 44.1, скорее разница софтовая(декодеры, кодаки, ресемплеры) но факт остаеся, даже пробывал
конвертировать в 352,8 - потом ресемп.(ssrc x) в 192Кг на прошивке (2203)
разницы не услышал в сравнении с PCM 44,1..
А вот конвертированый SACD в сравнении с FLAC и CD звучит лучше. Других объяснеий сего процесса у меня нет.
@gishmaster,
не понял? а как их глянуть? для этого же нужен вроде приборчег)
Какой должна быть прошивка?
1.Красиво звучащая.
2.Правельно звучащая. уже есть (2203)
В связи с чем пункт первый практически не осуществим, как печально это не звучало, но понятие о красоте настолько индивидуально и порой абсурдно, можно так себе нафантазировать что к реальности может не иметь ни какого отношения.
От прошивки требуется одно точно управлять работой железа, как можно меньше вносить отсебятины, обеспечить правельную работу механизмов. Судя по последним отзывам ее можно только испортить, хотя лучше б я ошибался, не хочу загадывать, может есть у Asusа карманчики для улучшения, время покажет разложит все по полочкам.
Инженерам и программистам не понятно аудиофильское мышление, одни не понемают других потому что нет четких терминов и понятий понятных обоим.
Пока стоит обратить внимание на аналог:
резисторы МЛТ-0.25в звучат лушее таких же по сопротивлению, МЛТ-0.125в и всяко лучше smd-шных.
@gishmaster,
ASUS криворукие, у них приборчиков завались - не откопаешся
А мне новая прошивка понравилась, по крайней мере она лучше предыдущих от асуса, 2203 попробую завтра. И вопрос ребята: Где лучше бас в 2203 или в новой от асуса??
Изменено пользователем patrio
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
похоже я поторопился сказав что новая прошивка плохая , сейчас вечером сел послушал обстоятельно , ничего так. Баса больше в новой от асуса причем заметно больше . В 2203 ну все хорошо нравится всё , только звучит она вяло звук размазан хотелось бы больше собранности и больше ВЧ звук тусклый особенно на тяжелом металле,баса меньше чем на любой асусовской прошивке , гитарные рифы звучат слишком мягко. (1612-49990-1612)Но в целом вынужден согласится 2203 играет натуральнее всех остальных. Под 2203 хорошо спать :)
@gishmaster, респект тебе что пробиваешь тему!
Изменено пользователем list9
кстати, вчера после перепрошивки так же столкнулся с тем , что переодически появлялся некий скрежет. я написал в асус, мне сказали , что прошивка бета-версии и будут исправлять. надеюсь доведут до ума. так же попросил у них новые драйвера, может что есть в загашнике у них)
@gishmaster,
перефразирую - нужно что бы ктото из нас проверил! толку то у асуса спрашивать. мне нужно знать что поправили, а что нет. чем больще у меня будет информации о косяках тем больще вероятность, что их исправят. я понимаю, что многие тут уже забили на девайс, но как видите моя переписка с тп все же принесла некие плоды, и хочеться доделать до полного исправления всех проблем.
В сообщении 6640 UFO пишет, что после увеличения емкостей в БП проблемы с джитером не стало на штатной прошивке
это доказывают измерения romanrex в personal audio и связывает проблему с тем что прошивки дают разный спектр помех в том числе на 3.3 вольтовую линию. Инженеры Asus как часто это бывает могут использовать макетные платы с питанием от внешнего качественного источника и при этом не видеть проблемы, а программист вообще не иметь собранного One, поэтому с чем они там сейчас борются в новой прошивке похоже со следствием а не с причиной. Хорошо бы для начала провести сравнительные измерения новой прошивки.
Изменено пользователем HIMIKATOR
написали мне в асусе:
1) исправлена ли проблема частоты среза?
2) по поводу заиканий звука просят указать при каких настройках происходит. либо прислать видео.
@gishmaster, Спасибо за бектку,
Они там в Asus свой девайс совсем забыли. За частоту среза апсемплера отвечает другая прошивка :)
Что за заикания?
Тактование может посмотреть только Сергей. Будем его умолять :blush:
Похожий контент
