Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
Собственно вот...
скажите пож , это нужно вначале откатится на 0109 и только после этого запустить прошивальщик , который Вы скинули , А где сама прошивка, что бы ее выбрать в прошивальщике ?
@APECR, Вы опередили мой вопрос ) , Ок а что дальше после того как увидел , где файл самой прошивки , и 0109 достаточно будет или надо повысить до 0111 ?
Изменено пользователем list9
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
@list9,
жать Connect-Update
файл 6631-9907-AUDIO20-APP.HEX интегрирован в приложение Xonar_EOne_FWUpdate. просто так не вытащить
нужна 0111, потому что 6631-9907-AUDIO20-APP.HEX дополнение, а не самостоятельная прошивка
Я Вас понял , спасибо за ответ , значит просто тупо нажал на одну кнопку и радуешься жизни. мечта юзера :)
@gishmaster,
новый алгоритм Upsampling то они дадут?
Установил прошивку, что выше и теперь раз в некоторое время скрип какой-то слышно в звуке. Это вы последнюю версию скинули?
"Удерживая кнопки "UPSAMPLING" и "MUTE" нажать кнопку "POWER" и удержать пока три индикатора не мигнут красным цветом."
У меня не мигнули красным
прошивка 9907
Битпрфект горит, на W 8.0 работает. Кнопка апскейл нажата, завал как мне кажется остался как и был. Ничего плохого в звуке не наблюдается. по ходу клоки подправили то это на слух разумеется.
ASIO затупило перестал запускаться из фубара ни стого ни с сего.
перставил асио нажал кнопку 64 бита переазустился. работает. вроде и завала не слышу. вроде улучшения есть, клоки (вроде) подправли. за два года дождались
Изменено пользователем Kiddy
Переходите на темную сторону Hi-End, здесь дают шоколадки
@Kiddy,
Сравнил, ярчит как и предыдущие, но звук динамичнее. Интересно тех. сравнение, работают ли генераторы клока как надо. Обновление только для USB, Upsampl не затрагивается. Настройки ASIO нужно перепроверять, но даже так что-то подтупливает, приходится включать-выключать устройство. На слух пока еще посравниваю, хотя уже 2203 вроде кажется убедительнее
@lisiv,
я ничего не нажимал и не удерживал коннект апдейт и все установилось
@gishmaster,
обещали. ну я считаю и так неплохо вышло. надеюсь что прошивка все равно лучще тех что были.
я сделал все что мог)
когда официально ожидается?
iMac\iFi USB\Stello U3\Metrum Octave DAC\ Grado RS1i
@APECR,
на столе стоит UD-501, пытаюсь понять, что лучше. и не могу определиться. на обычных 44.1 разница не глобальна. а ушник помощьнее у асуса. а по яркости, что одно то и другое. сравнение только по наушникам разуемеется
в итоге как, лучще все таки стало? я пока не имею возможности самолично проверить(
поставил . сравнил . ГАДОСТЬ РЕДКОСТАНАЯ !!! завал на средних , звук как из бум бокса пластикового апскепинг стал на немного лучше звучать больше высоких пропускать , а вот обычный режим слушать просто не возможно, короче очковтирательство со стороны асус . Заодно сравнил прошивки :) что есть хорошо. 2203 показалось что играет более глуше мягче плавней,есть небольшой дифицит ВЧ чем на 0111 (1612-49990-1612). 0111 высоких больше по ярче ,посижу пока на ней пожалуй. Преимущества 2203 перед 0111 не увидел , они дают просто разный звук.
@APECR,
тоесть после новой прошивки стало лучще? раз теперь не понятно что лучще.
2203!
У новой прошивки, ВЧ такие же истеричные всплески, как и у 0109, 0111, динамики стало больше, бодренько, пластмассовости меньше, ушла зажатость, баса больше, полнее, но иногда он как-будто что-то пытается сказать, а не выходит, не доводит. Новая прошивка гораздо предпочтительнее предыдущих, но не 2203. 2203 звучит полностью натурально, полноценно, собрано, мелодичнее. Новая пожалуй лучше, что бодренько звучит
Изменено пользователем APECR
Переустановил драйвер, скрип все равно - через первые 12-13 секунд воспроизведения песни и далее реже, ОС win 8.1, может из-за этого? Где можно скачать предыдущую версию прошивки?
Там все прошивки какие есть 1) запускаете перепрошивальщик 2) жмем EARSE 3) в ручную через диспетчер задач обновляем драйвер USB путь C:\Users\Имя\Desktop\CM6631_6631A_201305 Прошивка 2203\2.0.1.9\Driver 4) Вкл/Выкл Ван 5) запускаем перепрошивальщик сново выбираем прошивку 0109 --> 0111 , либо 2203 сразу.
2203!
У новой прошивки, ВЧ такие же истеричные шумные всплески, как и у 0109, 0111, динамики стало больше, бодренько, пластмассовости меньше, ушла зажатость, баса больше, полнее, но иногда он как-будто что-то пытается сказать, а не выходит, не доводит. Новая прошивка гораздо предпочтительнее предыдущих, но не 2203. 2203 звучит полностью натурально, полноценно, собрано, мелодичнее. Новая пожалуй лучше только тем, что бодренько звучит
FWUpdate не запускается
Странно, все равно, в диспетчере задач висит процесс, а не запускается
Кто-то с восьмерки обновлял прошивку?
Там надо найти УСБ с желтым восклц знаком правой кнопкой по нему -->обновить драйвер . с восьмерки у меня не получилось , писало что надо включиь flash какой то, на послед обновлениях 7ки таже лажа , у меня оно коректно работает на 7ке старой с обновлениями от марта того года . 0111 Дало мне не достающий дифицит ВЧ
@APECR,
подправленные клоки уже пол дела!!! я писал в основном про яркость. Тик не менее ярок, но здесь надо учитывать, что моды у всех "единиц" разные, а тик у меня в стоке. тик в стоке все-же звучит лучше "вани", в тике и клоке железные и USB нормальное и DSD. Но слабей ушной выход. нет в тике дуратского потециометра, центрального.
Если призводитель после исправления клоков, еще и поправит апскейл, будет вообще супер.
а мне больше нравится версия прошивки от асуса чем С-media 2203
Новая прошивка ниочем. 2203 думаю больше подойдет для спокойных стилей, 0111 Для тяжелых. на 0111 немного задраны НЧ и ВЧ на 2203 все ровнее атаки меньше, НЧ реально меньше более ватные басы , Вч плавнее и не резкие всплески меньше - более аудиофильский вариант. 0111 более драйвовый напора больше. Звук более убедительный
@Kiddy,
Да не будет асус ничего делать , как собаке кость кинули , что бы отстали от них. Им не выгодно ее улучшать.
служба ТП просит написать, что исправлено, а что нет. подключайтесь коллеги. напишите все нюансы которые улучшили и что исправить. буду продолжать.
Похожий контент
