Черная пятница 2026
Кто-то делал себе сам морду корпуса под LC? Поделитесь плз чертежом...
Наверное, это я был, в каком формате нужна?
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
А в каком есть?
Надо будет влепить еще тудаа пару дырок и сдавать в контору, которая изготовит эту самую морду из какого-либо материала...
Начал рисовать в илюстраторе.
А в каком есть?
Иллюстратор не даст той точности, у меня в Автокаде. Думаю для правильной конторы это самый, что не на есть идеальный вариант, из чего сделать то планируете?
да еще не знаю - хотелось бы метал, но может и с пластика придется.
Ok. Она у меня правда по высоте от стандартной уже прилично отличается, но это - мелочи. Файл отзеркален, и отверстие под ручку регулятора громкости - смещено. :drinks:
Если нужно могу завтра скинуть вот этот вариант:
2919
Придумал бюджетный вариант - напечатать на принтере на серебристом оракале (у меня есть кусок ненужный).
Сегодня все поменял, окончательный вариант могу завтра выложить.
У меня осталось пару лицевых панелей, если ну очень нужно одну могу отдать.
Из оракала кака имхо получится.
:drinks:
Закоротил входные конденсаторы и выкинул те, что стоят перед операционником.
Насчет входных - правильно. :Yesyes:
Насчет остальных - не знаю.
Продам Wa6Se maxxed.
Остальные тоже правильно, но есть проблема - уровень громкости просто зашкаливает, у меня сейчас в фубаре - 40db(И хард лимитер на -6), в общем будет нужно что-нить придумать.
Крутилка на самом усилке - в самом начале.
Jey
Может у вас тоже не логарифмический регулятор громкости? Вон у Рингера такое же было с Террадаком.
Jey
Все с ним нормально, я же до этого слушал и все было Ок.
Эти черти просто воткнули по 100Uf прямо на землю. :angry:
Резистор воткнуть на землю на место того конденсатора тогда?
Правда номинал там должен быть многоват, как мне кажется.
Как вариант, кстати звук теперь - :Yesyes:
Вот еще достойный вариант, старшие товарищи посоветовали.
http://www.partsconnexion.com/KHOZMO-74446.html
Смущают 2 транзистора наверху. Ну и smd от DACT я больше доверяю. Хотя да, подшипник внушает, но к звуку он не относится.
Тоже выбирал из этого и дакт. В общем взял DACT и не пожалел. Все очень классно сделано, начиная с упаковки. Движок надежный, прижим к контактам тоже. При переключений нет щелчков, вообще ничего нет. Громкость плавно регулируется. Детальность и качество не зависят от положения ручки. Пару фоток завтра сделаю, если интересно.
Да Дакт это прикольно, хотя все говорят что контакты у них у всех - быстро изнашиваются.
У меня кстати все щелчки пропали - видно время нужно было.
P.S. следующий будет трансформаторный, но не сюда. :drinks:
По внешнему виду будет не быстрее, чем у того же обычного Alps, а может и дольше, там контакт металл-металл. Хотя хрен знает.
Jey
Взял бы, только я в Киеве, и у меня тоже корпус нестандартный, высостой ж 9 см... и длинный, т.к. там будет не только LC, а и балансный галетник для регулировки громкости на мониторы, и еще пару тумблеров.
Оракал будет изнутри (как бы в дырке)
Jey
Большая штуковина однако. Чуть больше операционник может уже и не влезть. Почему решил не выкидывать 100пФ со входа? Без разделительных конденсаторов пробовал?
marchenkovdmitry
Тот который я вставил в ЦАП совсем не трещит. Просто пошагово изменяется громкость, но разрывов в звуке и каких либо шумов при переключении не слышно.
Риалтек -> AKG K550
Jey
marchenkovdmitry
Прочитайте плиз ветку с первого моего сегодняшнего в ней поста, по моему - все ответы были.
А то получается как разговор слепого с немым. :secret::drinks:
Jey
Да, прочел уже, не заметил что уже столько понаписать успели, думал то последние посты :) Я кстати не заметил изменения в громкости после того как кондеры на 100пФ выкинул.
Риалтек -> AKG K550
Jey
Я не знаю что случилось но громкость выросла нереально, причем именно после последних телодвижений.
Я все выходные просто так слушал - все нормально было. Да и не лез вроде как никуда больше. :think:
Может забыл припаять землю на потенциометре, или она оторвалась? Или еще банальнее - переключил джампер на другой коэффициент усиления и не заметил? :)
Риалтек -> AKG K550
Все проверил кроме земли, может и правда пока ехал что-то случилось(хотя запаял с 2-х сторон), и с 2-мя каналами сразу - маловероятно, в общем покопаю на досуге. :drinks:
Что-то мысли закрались в сторону операционника, попробую махнуть завтра, досталось ему за последние пару дней. :think:
Только не у Дакт.
DACT CT2- Mechanical life, min. 25,000 cycles
для сравнения
ALPS RK27 blue velvet- Mechanical life, min. 15,000 cycles
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
