КАК правильно настроить xonar d1???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. У меня карта DX( в принципе та же D1) проблема заключаеться вот в чем: Мне нужно записать видео с ПК, имеються такие программы- Open Broadcaster Software и Fraps. Видео записываю с рабочего стола и проигравателей AIMP 3, Foobar 2000,и игр. После записи нет звука на видео, ни с микрофона ни музыкис плеера. После некоторого ковыряния звук появился при записи видео AIMP 3 с помощю Fraps. Но сразу же пропадает как только меняю настройки в Xonar DX center(кручу обычный эквалайзер и звук уже не пишеться в видео). С Бродкастом вообще ни какиго звука на записях нет. Как настроить систему ПК,ЗК, и софт, что бы звук был при записи видео и с микрофона и с плеера. В ютубе видел ролики где люди записывая видео при этом крутили настройки в Xonar DX center и с звуком все впорядке.
  • 1 month later...
  • Ответов 113
  • Просмотры 127,3k
  • В закладке Main- Частота дискретизации-44100 Гц, Аналоговый выход-2 колонки(или наушники). В закладке Mixer нажать Reset - Left и Right должны быть 75 %. Справа колесо накрутить на 50 % и включить кн
  • Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. У меня карта DX( в принципе та же D1) проблема заключаеться вот в чем: Мне нужно записать видео с ПК, имеються такие программы- Open Broadcaster Software и
  • 1) В серьезные цапы ставят (ставили) 1792/94 2) Бурсоны брать за эталон - плохая примета 3) Качество звука цапа определяет не микросхема, а все устройство в целом. D2 хороша только при сравнении со вс
Здравствуйте
интересует вопрос, когда уменьшаю звук до нуля на ss siberia v3, звук всё равно тихо но слышно, так же и на колонках
в системнике стоит ещё и creative fatality там такой "лабуды" нету
в чём подвох?
на xonare так же в играх или при просмотре фильма, видео сцена "смешанная не цельная" такое ошущение что центр смешаный и глушит все происходяшие
разного рода улучшайзеры выключены, всё по феншую
грешу на уши, в колонках такой шняги нет, но тоже проблеммы со сценой, но не такие явные как в наушниках
up
быстро однако у вас тут отвечают :(
печаль.....
Изменено пользователем mmc
  • 3 weeks later...
Форумчане привет.
Подскажите, карта asus xonar dx относится к ярким, или все же нейтральным? в паре с деноно д600, как в принципе и с аурваной лив2, высокие частоты на некоторых композициях мне некомфортны. слишком звонкие, иногда слух режут и приходится делать звук тише. это особенность тракта, или моего слуха?
Здравствуйте
в чём подвох?
Грешите на что угодно, лечить "по фотографии" здесь не умеют. Немного "не тот" форум.
У меня исправный Xonar никакого звука не давал при 0 (без свистелок). Проверено на разных наушниках и колонках.
Со "сценой" проблемы были только на бюджетной "мультимедийной" акустике (см.подпись).
Ксонары может и ярковаты немного, но всё проще.
Наушники из категории "бум-цык всем понравится". Выкручены басы от души, но чтобы "по умолчанию" не казались мутными из-за такой самодеятельности, подкручены и ВЧ до кучи - это уже классическая схема развода обывателей (также, как с M50 от аудиотехники). Обыватель не хочет ничего разбирать (сравнивать? да_ну_зачем_только_время_терять), он хочет надеть наушники и в первые секунды услышать "вкусный" звук. И плевать, что уши даже не успевают так быстро адаптироваться. А ещё есть очень "басовитые" записи и очень "картонные", догадайтесь что получается там на изначально кривых и сильно "подкрашенных" наушниках?
"Картонные" записи (не обязательно музыки) начинают "свистеть", а басовитые начинают "бубнеть" и терять детали в большом количестве.
Фоновые шумы / лишняя яркость могут быть также из-за помех внутри компьютера.
Изменено пользователем Evgeny Voronov
Портатив: Cowon C2 + BBE + EQ + Sennheiser HD380
"Стационар": Focusrite Scarlett 2i4 + foobar2000+VST + Sennheiser HD380 + JBL LSR305
@Evgeny Voronov,
спасибо за комментарий. да, кривизна у д600 чувствуется. но вопрос был другой. и задаю я его, чтобы понять, как мне лучше адаптировать Семигор. и так, вопрос такой:
карта asus xonar dx относится к ярким, или к нейтральным?
Изменено пользователем Valisy
Evgeny Voronov
неправильно поняли
в audio centre настройки 2 колонки, частота 44.1 left right по 75 колесо на 50%, hi fi
например в вк слушаю музыку и делаю там звук на 0 и всё равно слышу его, а не в самом audio centre
звук и прочие девайсы исправны
довольно хорошая акустика, имеються сиберия в3 и сенхи 350 pro которые на более старой fatality показывают себя отлично, а на ксонаре как буд то не "единая сцена" и не понятки с позиционированием
Скорее, к ярким детальным.
Но, это если придираться к устройству вывода, меня лично яркость вообще не смущала (предпочитаю темные наушники и умеренную громкость, светлые / нейтральные и просто популярные модели подключал только "залетные" мельком).
@Evgeny Voronov,
Я пользовался без доп.усиления, поэтому очень сложно сказать, что вам больше "свистит" в уши - наушники или усилитель "сделай сам".
Для начала, попробуйте эквалайзером диагностировать "проблемную зону", что ли, а то может долго придется переделывать усилитель.
Evgeny Voronov
неправильно поняли
Скачайте исходник и проверьте через нормальный известный плеер (foobar, aimp). На "0" не должно быть звука.
"В интернете" с веб-страниц используются свои недоплееры (которые ещё и меняются регулярно, т.е. "вчера" у вас могли быть или не быть проблемы, а "сегодня" они у вас пропадут или появятся), которые из-за технологических особенностей и ограниченного уровня развития - не самого лучшего качества. Поэтому, если "проблема" проявляется только так - в чудо-плеере и есть проблема / ошибка / глюки. Да, косвенно это могут быть даже сопутствующие проблемы/ошибки с драйверами, т.е. программным обеспечением производителя звуковой карты. Но я бы ради "музыки" вконтакте точно не стал бы перебирать разные версии драйверов и мучить "компьютер" (операционную систему).
@Evgeny Voronov,
Большое спасибо. очень подробно и исчерпывающе. Удачи.
  • 2 weeks later...
Всем привет ! Ребята не подскажите мне как мне правильно регулировать уровень звука.
Есть в наличии микшерный пульт и соответсвенно звук. карта Asus xonar D1. Если вывожу звук по Wasapi ( плеер Album Player 2.103 ) то выставляю звук на 100% . Ну а если по Asio то звук не регулируется в аудио центре. Значит звук идёт в микшерный пульт на вход канала 5/6 и регул. фейдером а главный фейдер на 0db.
Просто слышал что убавляя звук в аудио центре мы теряем динамический диапазон.
  • 1 month later...
Здравствуйте.
Сегодня купил карточку Xonar DX на замену встроенной Realtek.
Поставил, запустил, сделал всё по иснтрукции из 4 сообщения данной темы.
Акустика - Edifier M3700 (5.1)
Пока решил простетировать на музыке из "контакта".
На карте Realtek бассы звучали гораздо глубже и плотнее, а на этой карточке звук саба похож на брякание по пустому барабану.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
  • 1 year later...
Подскажите, как уменьшить звук?
Left и Right - 75 %, колесо - 50%, звуки нереально громкие в Denon 2000 и сэнхах. Как быть? В Винампе убавляю звук до 3-7%, в играх также на минималку, но как уменьшить остальные звуки - в плеерах браузера, системные звуки и прочее? Грохот такой, как будто не наушники, а колонка играет. Приходится по старинке колесо снижать до 15-20. Но здесь все советуют выкрутить больше 50. Посоветуйте, как тогда уменьшить звук?
Нашёл! )) Нужно нажать на молоток напротив Аналоговый вход "Наушники" в Панеле Асус, установив 0-64 вместо 300.
Изменено пользователем Царь-Drugok
  • 3 months later...
Добрый день. Подскажите есть ли возможность слушать музыку в DSD формате на этой карточке без конвертации в PCM?
  • 6 months later...
Скажите, а как вам карта Xonar D2 в качестве для прослушивания музыки в наушниках?
Начинка то в D2 стоит вроде очень недурная (несмотря на то что сама карта "старушка" так сказать), аж ЦАП Burr-Brown PCM1796 и АЦП Cirrus Logic CS5381 туда загнали.
ЦАП Burr-Brown PCM1796 - это же вроде очень и очень недурной ЦАП (по типу того что в Бурсонах стоит, не?)
Есть владельцы - отзовитесь?
DAC: Abbas Special Edition II (BB 63-k) / HeadAmp: Master-9
Best Headphones: SI (Carbon Snorry), EDO (handmade), Denon D5000 Custom
D2 хороша только при сравнении со встроенным реалтеком.
P.S. АЦП на качество звучания при прослушивании никак не влияет.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
