КАК правильно настроить xonar d1???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а как настроить asio в фубаре и d1, и нужно ли, или этот kernel streaming по качеству аналогичен, и нет смысла заморачиваться? Поиск как то не помог...
можно спокойно KS юзать, у АСИО задержки большие на сонарах, и оно не лучше КСа играет, немного по-другому, но не лучше.
  • Ответов 113
  • Просмотры 127,2k
  • В закладке Main- Частота дискретизации-44100 Гц, Аналоговый выход-2 колонки(или наушники). В закладке Mixer нажать Reset - Left и Right должны быть 75 %. Справа колесо накрутить на 50 % и включить кн
  • Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. У меня карта DX( в принципе та же D1) проблема заключаеться вот в чем: Мне нужно записать видео с ПК, имеються такие программы- Open Broadcaster Software и
  • 1) В серьезные цапы ставят (ставили) 1792/94 2) Бурсоны брать за эталон - плохая примета 3) Качество звука цапа определяет не микросхема, а все устройство в целом. D2 хороша только при сравнении со вс
ну и хорошо, не буду заморачиваться :drinks:
asus xonar dx -> Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -> Beyerdynamic dt 880 pro
Sennheiser HD 555
  • 2 weeks later...
приобрёл d1 :smile83::)
что заметил так это то что в моем корпксе залман з 7 плюс :) плата в слот а именно левая её часть стала не до конца...видны золотистые контакты звуковой карты они не вошли примерно на 1 мм...но контакт есть)...непойму это наверно из-за планки металич которая стоит на d1...я так понял она немного короткая на 1- 2 мм :) ...но это так об этом можно забыть...думаю это не влияет на работу звуковой карты!)
у меня на компе стоит семёрка х64 и хр. на хр при тех же настройках по умолчанию звук громче чем на семёрке...почему так?
да и если например при играющей музыки переключить с колонок на фронт панель наушники и обратно идёт щелчёк в звуке. а если музыку остановить то щёлкает плата...у всех так это нормально...или при включ музыке лучше такого не делать?
теперь по настройке...всё сделал как писали в начале этой темы...но не всё понял!
по порядку
вкладка маин:
- аудиоканал - 2 колонки
- частота 44,1
- вывод spdif включать? и включать виртуальный 7,1 звук?
вкладка микшер:
поставил ресет и громкость по 76 на канал
вкладка эффекты
- помещение- что выбирать и что это даёт?
- размер помещения-какое выбирать-комната маленькая...
-эквалайзер...понятно :)
вкладка караоке понятно :)
вкладка флексбас....для чего он?...даёт ли увеличение баса...и как тогда бас прибавть?)....размер колонок какой ставить?
вкладка АЕС - для чего она? что даёт эта функция?
вкладка фокалФХ - для чего она? что даёт эта функция?
теперь про колесико: как правильно делать выставлять громкость? на колонках громкость стоит где-то 40% на компе регулирую уже какую нужно... или поставить 100% на колонках и регулировать только через аудио центр на компе?
зачем нажна функция смарт волум? :)
теперь про режимы :)
режим игра понятно, для игр
фильм - для фильмов :)
GX - зачем он, когда его включать... в играх в музыке или в фильмах?
при прослуш музыки какой режим выбирать: HI FI или MUSIС???
теперь про воспроизведение): слушаю через фубар или аимп...в них выбрал вывод динамики асус ксонар d1.
знаю карта поддерживает асио. лучшее ли слушать через асио...и как выбрать? в фубаре нет и в аимпе тоже этого режима.
драйвер поставил новый с сайта! может ещё какие-то драйвера нужны??? для асио например или нет?)
прошу ответьте на мои вопросы детально!!!)
огромное спасибо!!!
на вин7 сонары вообще че-то не оч играют, причина в драйверах кроется.
:stopit: не надо там ниче трогать, все как по-умолчанию и крутить только то, что было написано
Equalizer
ну как интересно же про все функции знать!!!
а про это что скажете: "да и если например при играющей музыки переключить с колонок на фронт панель наушники и обратно идёт щелчёк в звуке. а если музыку остановить то щёлкает плата...у всех так это нормально...или при включ музыке лучше такого не делать?"
и про это: "что заметил так это то что в моем корпксе залман з 7 плюс плата в слот а именно левая её часть стала не до конца...видны золотистые контакты звуковой карты они не вошли примерно на 1 мм...но контакт есть)...непойму это наверно из-за планки металич которая стоит на d1...я так понял она немного короткая на 1- 2 мм ...но это так об этом можно забыть...думаю это не влияет на работу звуковой карты!)" ????????????
плата и должна щелкать, это реле срабатывает, это её штатная работа.
на контакты можно "забить болт")
Equalizer
так про контакты всё нормально на работу это не повлияет?)
нет, для работы достаточно того что там уже воткнуто :D
Equalizer
про это раскажите пож-ста!
и про это!)
вопрос не закрыт!
я так и не получил ответы на мои вопросы!
приобрёл d1
по порядку
вкладка маин:
- частота 44,1
вкладка микшер:
вкладка эффекты
теперь про режимы
фильм - для фильмов
огромное спасибо!!!
:stopit: в этой же теме все написано как настроить, НИЧЕГО лишнего включать не нужно. всякие приблуды типа music, game, movie включать НЕ НУЖНО, они только искажают звук.
почему при воспроизведении через асио в фубаре звук воспроизводиться то чуть быстрее то отстает...и какието щелчки происходят???как настроить чтоб этого не было???...через DS и KS воспроизведение нормальное!
будем терпимее к новичкам и просто укажем на стр.1 данной ветки :drinks::D
Asus Xonar D1 ? DIY Semigor ? Sennheiser HD497 / Shure SRH840
Vadimka
не увидел, спасибо :)
ставим в асус контрол панели частоту дискретизации 44, ресемплеры в фубаре отключаем, буфер ленс ставим 1000мс, в настройках асио ставим 24 бита и самую минимальную латентность - щелчки должны пропасть.
Equalizer
спасибо!
но эта проблема осталась: при воспроизведении через асио в фубаре звук воспроизводиться то чуть быстрее то отстает
Jura_trance
Не пользуйтесь ASIO под Windows 7. Это ничего не дает, кроме гемороя. Пользуйтесь WASAPI. Для Fooobara есть плагин. Скачайте, установите и пользуйтесь.
И не кричите так громко на весь интернет, а больше чтиайте. :secret: Ответ прийдет быстрее.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
vitamir
спасибо :drinks: ..а нормально ли то, что громкость в фубаре изменяется с маленькой задержкой?
и в среде семерке с помощью фубура через что лучше слушать, что качественнее? :) WASAPI или Kernel Streaming или директ саунд или асио? :smile83:
Jura_trance
Вам ответили на этот вопрос еще на предыдущей странице. :smile83:
Нормально.
xp - KS, win7 - WASAPI
здравствуйте....
xonar d1...слушаю через васапи на семерке. были щелчки когда захожу в папки...отключил звуки винды....прошло...на хр слушал - щелчков не было...а сейчас на семерке появились какие то постороннее звуки...типа щелчков...вообщем такой-же звук когда звук винды был включен, и я заходил в папки и т.п....растроился по этому поводу...что это может быть и причина этого???.
ответьте :(((
на хр кстате заметил на 1 сек подвис звук. может ли это быть из за перегруженности хр хотя 4 ядра на 4 гига должно хватать...
вообщем карта исправна..нет предпосылок и причин думать о её неисправности????
спасибо!!!
ответьте :(((
А можно узнать почему именно так, ну или ссылку на инфу?
