Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
Боюсь, что слушать музло с компа - единственный вариант для меня. Для меня комп - устройство "всё-в-одном". Что-то другое если только чисто попробовать, но это в будущем, возможно.
Сейчас заметил, что писк появляется при подключении юсб-кабеля на вход комбайна. Получается, с компа помехи? USB-S/PDIF-конвертер на коаксиал этой проблемы поможет избежать? Или только оптика?
PC --> Foobar --> RME ADI2 DAC FS --> Beyerdynamic T5-3 / M-Audio Studiophile BX8 D2
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,8k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
weird может Цап питание для USB с компьютера берет. Чтобы этот вопрос решить придется методом тыка и исключения пробовать разные варианты, не проще будет использовать оптику? :)
Изменено пользователем Azbest
@Azbest, нет, этот комбайн не берёт питание с USB, что, в общем-то, не мешает всякой грязи идти по проводу. Мне так кажется. Интересно, кабель USB без контактов питания может помочь?
P.S. Переключаю частоту дискретизации в панели винды. 16/44 - не пищит. 24/192 - пищит. Занимательно, блин.
Изменено пользователем weird
не проще будет использовать оптику для подключения?
Обидно будет не пользоваться USB, я заплатил лишние 20 баксов за улучшенный осциллятор на USB. :D)
Наврядли :)
Вы через Асио слушаете или Direct Sound ? Может это как-то связано с передискретизацией сигнала. У меня например стоит 16/44 так как все аудиофайлы в основном в таком формате. А в плеере я уже через Асио слушаю, там свои настройки которые не относятся к общим звукам Виндовс.
Пищание идёт просто в винде, безо всякого воспроизведения. Сейчас воспроизвёл проблему.
1. Подключаю кабель ЮСБ.
2. Ставлю юсб-спдиф устройством по умолчанию, ЧД=192 кГц. Ничего не включаю в винде (музыка, игры и тд). Пищит.
3. Ставлю 384 кГц. Ещё сильнее пищит. Разрядность квантования на писк не влияет.
4. Ставлю 44.1 кГц. Писк пропадает. Ставлю опять 192 кГц. Пищит.
5. Переключаю входы на комбайне, пищит при любом активном входе.
Теперь самое интересное. Ставлю в винде устройством по умолчанию другой девайс (рилтек), писк тут же пропадает. Ставлю опять юсб-спдиф комбайна, писк возвращается.
Написал Кингве, интересно, что он ответит.
Т.е. если я в Фубаре поставлю Васапи 24 бита, то будет включаться такая частота дискретизации, с какой записан файл, независимо от настроек в винде? И можно смело там поставить 16/44.1 и забить?
Нужен Wasapi Exclusive :) Обычный он работает так же как Direct Sound. Я слушаю через Аимп там есть такой режим, не знаю насчет фубара. Когда вы включаете Wasapi Exclusive все остальные звуки в виндовс отрубаются. Частоту дискретизации нужно выставлять вручную, автомата частоты нет!
У меня сейчас в фубаре просто Wasapi. Когда слушаю, остальные звуки в винде отрубаются. Можно выбрать только разрядность квантования, частота дискретизации не выбирается. Это не то?
Поставил новую версию foo_out_wasapi.dll. Теперь есть режимы Event и Push. Это точно Wasapi Exclusive. Но ЧД всё равно не выбирается, только разрядность.
Если звуки отрубаются значит то! Просто называется как обычное Wasapi почему то. В Аимпе и разрядность и частоту дискретизации всё нужно самому выбирать :lol:
Вы когда в этом режиме слушаете, настройки которые в микшере виндовс не действуют.
Прошу прощения, если достал вопросами. А какую ЧД тогда ставит плеер? Он может автоматом ставить такую, с какой записан материал? Если да, то я поставлю в микшере 16/44.1 и успокоюсь нахрен :)
Ну если у вас в плеере нет выбора частоты, значит сам должен выставлять автоматически. Я с фубаром не знаком :) А настройки микшера виндовс влияют на общие звуки винды и тех программ которые работают в DirectSound.
@Azbest, спасибо за ответы, попробую поискать инфу по Фубару, пока жду ответа от Кингвы. Я просто к фубару привык, перейти на что-то другое желания нет.
Как бы небыло в фубаре, в любом случае Asio и Wasapi Ecsclusive для того и сделаны, что идут в обход микшера Windows. Поэтому какие там у вас настройки не принципиально.
Приветствую :thank:,Меня интересует в чем принципиальные отличия(схемотехники,ну и по звучанию кратко если кто сравнивал ) ЦАПов Reference 7 и 7.1 ну и Master 7,С Уважением... :think: :think: :think:
Изменено пользователем АНАТОЛИЙ83
PC
ЦАП:Schiit Audio Bifrost 2
УСЬ:STAX SRM 727A
УШИ:STAX-SR L700°°°{Место для Перун'а#?)))
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Asus xonar essence one
Audio-GD Reference 7
Muse Audio Mini TDA1543x4 DAC
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Beyerdynamic dt 880 pro 250 ohm
Fostex t20rp mk3
доехал и до меня мастер 7 сам не ожидал оказался огромный аппарат тяжеленный по весу наверно такой же как мой усилитель мощности денсен 310,упаковка хорошая все работает и это радует,вначале подключил своим из коробки сетевым и своим юсб звук так себе после замены сетевого на oyaide 22 и юсб на wire world звук преобразился в лучшую сторону стал более реальным слушать можно, могу сказать что лучше чем ps audio digital iii+m2tech+ноут, но так чтоб неделю не выходить из дома как кто то здесь писал такого нет,при подключении к сд сайрус 8х звучит все интереснее скажу так- хорошо ,еще провода рса межблоки лучше не пользовать этот цап не для этого,вот пока что я понял про этот цап ,да слушаю пока 15 часов и колонки конечно обязательно буду менять atc scm 11 слушаю пока их, просьба владельцев подобных аудио гд напишите как доводили до ума вскрывали ли аппарат для перетыка перемычек и стоит ли это делать пока весит голограмма и интересует мастер 10 как он если обойтись без преда
Позравляю с приобретением, достойный выбор, использавать только по балансу и межблок нужен оч хороший, тогда услышите всё на что он способен
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
Synology ds411 slim ,Yamaha NP-2000, Audio GD Master 7, MF X-CAN V2, Denon 7100
@svincin
Также поздравляю с покупкой крутого девайса, и хочу добавить, что использовать лучше не по USB. А если по USB, то обязательно скачать с сайта последние драйверы.
Многие разочаровывались в auido-gd после того, как слушали через встроенный USB с устаревшими или кривыми драйверами. ЦАП раскрывается на все 100% лишь через SPDIF.
@KingFiercer, скажите: а большая разница на Мастер 7 между USB с новыми дровами и SPDIF ?
@waf, Я не слушал с новыми USB-32 модулями ничего, но начитался разнообразных отзывов, о том как был хреновый звук, а после смены драйверов "расцвёл".
Старый USB-модуль выдавал весьма посредственный звук на DAC-19. И если бы я судил ЦАП по такому звуку, то не порекомендовал бы его никому.
Владельцы пишут, что USB-32 уже достаточно хорош, но внешний USB-конвертер всё-таки даёт более качественный результат.
Изменено пользователем KingFiercer
У меня скаченный на аудио гд драйвер асио на второй день пропал,остался асио 2 ал установленный ранее пока так слушаю но лучше балвашки и сд диски с сайруа сд плеера через коаксиал ойяд так и провод хорош и питание сайруса лучше ноутбука,вопрос по перемычкам остается куда чего и как ,по поводу конвектора не знаю наверно твердотельник лучше
@svincin
+100500
Будет прирост в звуке (я тоже на эту тему раздумывал) ,а послушал и все сомнения отпали-твердотельник не лишнее звено аудиотракта.(Имхо)
А в чем разница в звучании 15.32 и 11.32?
ноутбук->foobar2000->e-mu 0204->ath-a2000x
Ээээ, насчет межблоков не соглашусь. Использую Audioquest Panther - оччень я вам скажу хороший звук получается. Баланс не стоит возводить в абсолют, просто провода надо хорошие ставить. Хотя будь у меня балансный усилитель, я бы подключил по балансу конечно, просто чтобы було. Но вообще пока ни разу не видел разницы при подключении по балансу или небалансу при прочих равных условиях.
Присоединяюсь к @atlon12 - твердотельник лучше ноута (использую QLS QA 660).
Вчера подключили NFB 7 к самодельному усилителю Зуева(который сейчас на вегалабе) и вывели на колонки Mitsubishi Diatone 500(в индексе могу напутать, короче они топовые из этой серии). Подключали по балансу, источник тюненый bbp101. Вот это был звук! Прямо эффект присутствия.
Изменено пользователем andi_drive
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
Сформулирую по другому вопрос: что лучше подойдет к ath-a2000x? Меломан и нет особых предпочтений в жанрах.
