Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
Vic37,
у меня на ноуте 2 учетных записи и касперский. работал с учетной, которая не админ, а гость. по ходу, антивирусник не дал по-нормальному встать драйверам. когда зашел под доступами админа и на всякий случай отключил антивирусник, все нормально установилось.
сейчас на работе так же установил на рабочем компе и все отлично. переслушиваю дрим театр, лэд зеппелин, моторхеад... пока положительные эмоции. не хватает, конечно, немного мяса в звуке, но это скорее от того что привык пользоваться эквалайзером, а сейчас слушаю линейный звук.
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,8k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
писали
вначале звук был странным
насколько я понимаю пока не встали дрова -не будет и звука
или все таки какие то улучшения произошли?
писали
драйвер Асио от аудиогд не встал и звук был плохим. когда переустановил и заново все настроил, все норм стало. важно еще в самом плеере все нормально настроить, кстати.
подтверждаю, на 15.32 без родных гадовских ASIO драйверов звук совсем не гуд.
@Vic37,
Не все драйверы одинаково полезны. То что родной драйвер не встал или встал не до конца может дать эффект плохого звука. Будет играть чрез дефолтные драйвера, через кодеки винды и все - от звука ничего не останется.
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
Я напоролся на автоматическую установку дров виндой (((
Только потом догадался роутер вырубить
Вот теперь и не знаю как поставить правильно дрова. AIMP 3.55 DirectKS ASIO видит, но работать через него не хочет. WASAPI пожалуйста
Уши: Denon AH-D1001, а также Pioneer SE-A1000
Плеер: Cowon D2 / Motorola RAZR MAXX
Колонки: "активные" 25 АСА-II либо 25АС-128
Мать: ASUS M4A785TD-V EVO with PPA USB V2
ЦАП: AudioGD NFB-7 + DI-V3 или USB EDEL
Ушник: AudioGD NFB-6
Интегральник: Dussun V8i
@scalp,
Вероятно, включить девайс, найти его в устройствах, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать - обновить драйвер. А потом указать папку с родным драйвером.
Система определила, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении (((
версия драйвера 6.1.0.0
дата разработки 12.11.2012
@scalp,
Не надо автоматически это делать, надо выбрать ручную установку драйвера. Обновить драйвер - установить вручную, указать путь и поставить.
у меня тоже вначале автоматом поставил.
как нужно сделать:
1. насчет аимпа не знаю...в инструкции указан foobar2000. его считаю и надо настраивать. скачиваешь последнюю версию на торренте уже с заложенными дополнениями. скачиваешь, ставишь
2. драйвер аудио гд. должны быть права администратора. т.е. устанавливать только с ними. на всякий случай советую отключить антивирь (у меня каспер не дал полностью установиться дровам). запускаешь сетапный файл и устанавливаешь. после всего требует перезагрузку. перезагружаешь. (все это время комбайн должне быть включен и подключен к компу)
3. после того, как перезагрузилось, заходишь в foobar2000 (Библитотека - опции - Вывод - Asio). нажимаешь добавить и выбираешь обязательно VIA Direkts ASIO. после этого жмешь на уровень выше в "Вывод", в строке устройство выбираешь ASIO: VIA Direkts ASIO (у меня лично отображалось там 2 VIA Direkts ASIO: первый просто "VIA Direkts ASIO", второй "VIA Direkts ASIO - my channel mapping", я выбрал второй, т.к. он соответствовал названию созданного ранее в разделе ASIO
4. Согласно параметрам материала настраиваешь частоту дискретизации и битрейт в Audio-gd Deck
все. можно наслаждаться музыкой)
P.s. специалисты, если что не так указал, прошу поправить) но вроде бы все так
и ручную установку я не выбирал, просто запустил сетап от имени админа и все)
на сайте Audio-Gd есть видеоинструкция, как установить драйвера для фубар. Я по ней всё делал.
DSP-1 Jumpers setting
http://www.audio-gd....2/SA2EN_Use.htm
В высших моделях цапов ГД есть возможность поиграться с настройками путем перемыкания перемычек джамперами.
Может кто-то пояснить, что собственно они меняют, и какая настройка как теоретически должна влиять на звук.
Как влияет Затухание АЧХ? Oversampling? И на что влияет Jumper1 PLLEN и Jumper6 DITH?
Погуглив эту тему наткнулся на два прямопротивоположных мнения Большинство считает что как стоит по дефолту обеспечивает наилучшее звучание кто ни пробовал играться возвращались к начальным настройкам, ну и есть мнение что надо всё поотключать нафиг и тогда будет аудионирвана.
Synology ds411 slim ,Yamaha NP-2000, Audio GD Master 7, MF X-CAN V2, Denon 7100
to ALL
В начале прошляпил, но в мануале жёстко прописано, что USB-32 нужно включать после загрузки винды:
Please note :
1, Start the Windows then power on the DI.
2, In power supply by computer model, make sure the USB cable connect well with the USB port .
3, If use extern power supply for the DI, Exchange the power supply of DI, please push the switch of DI to "OFF" , after waiting least 5 seconds then push to another power supply .
Изменено пользователем scalp
Поставил перемычки на Audio-GD NFB28, для "мягкого" звука, как это автопереводчик называет:-) звук подсобрался, басу добавилось, так более музыкально на мой ух, стало приятнее слушать.
p.s. мощности заметно меньше с обычного выхода на наушники, чем было у моего бывшего Audio-GD NFB-10ES, можно слушать AKG K701 на полной громкости, не боясь за уши и наушники:-( баланс не на чем проверить, но сомнительно, что там заявленная мощность будет...
Изменено пользователем abasia
Тракт: Fiio K11 R2R+Stax SRM-212+Perun Ultimate
Было: Источники/ Dac LynxD47, Dac6v2SergioT, Energy Audio DAC wII, Arkhipov`s Laboratory DAC 1541, Arkhipov`s Laboratory DAC 56TTF, Audio-GD NFB-10ES, E-MU 1010 PCIe, DAC PegasusII+Amp, Audio-GD NFB11.32, E-MU 0202 USB, Philips CD304, DAC Raptor "AK4399"(Energy Audio), dac/amp S-AudioSystems Focus 2, Fiio K5 Pro AKM, Topping E30II, SMSL SU-1. Усилители/ Stax SRM-006t, STAX SRM-313, STAX SRM-212, SRM-717, KGSS, Demograf Tantal, Beta22 (Energy Audio), Lynx HA61, "Семигор", Alt №1 Element, Arkhipov`s Laboratory Universal EL, Arkhipov`s Laboratory Melo St/Lux, Audio Energy Mod3 С, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO, Topping EHA5. Наушники/ STAX SR-507, STAX SR-303, STAX SR-007, STAX SIGMA, HiFiMAN HE-6, Hifiman HE-4, Hifiman HE-400, Audez e LCD-2 v.1, Sennheiser HD 800, Sennheiser HD 600 (Natural Sound), Audio-Technica ATH-W1000X Grandioso, JVC/Victor HP-DX1000, AKG K701, AKG K550, SONY MDR-MA900, GRADO SR 80i, Alessandro Ms Pro, Takstar hf-580, Cooyin sr-70, Hifiman Edition XS, Snorry Jolule, Stax Sr-202, Stax Sr-003, Perun Live Sound, Perun Ultimate. Слушал: DAC Helios153 (Energy Audio), Arkhipov's Laboratory DAC 63, Audio-GD NFB-10WM, Audez e LCD-2 v.3, Shure SRH-1840, Sennheiser HD 650, Sony MDR-CD3000, German Maestro GMP 400, BEYERDYNAMIC T5P, STAX SR-407, Stax Omega, STAX SR-009, Phenomenon Canorum
Так какое же из этих противоположных мнений правильное?
По дефолту включены некоторые регулирующие функции, чтобы все поотключать, надо изменить дефолтные настройки.
На примере 6 джампера, по дефолту его нет, но это означает, что сглаживание данных включено. Если воткнуть джампер, мы отключим эту функцию. Я например, хотя и не знаю точно как влияет эта функция на звук, но не хочу ничего сглаживать.
Вообщем я скорее за то, чтобы все поотключать.
Казалось бы чего проще, отключи и послушай, как лучше. Но этих джамперов слишком много, чтобы слушать влияние каждого на звук. Именно поэтому хотелось услышать мнение профи, с т.зр. теории в каком направлении надо двигать.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Имхо есть смысл послушать NOS режим, вдруг вштырит т.к. поидее должен быть самым достоверным, но тогда поддержка вплоть до 24/192 исчезнет.
Изменено пользователем _Vetal_
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Имхо есть смысл послушать NOS режим, вдруг вштырит т.к. поидее должен быть самым достоверным, но тогда поддержка вплоть до 24/196 исчезнет.
Где то ошибка во второй или третьей цифре, есть 24/192 и 24/176
@Arcam,
bit\кГц, бывает 16,24,32 bit \44,1 88,2 176,4 или 48, 96, 192 кГц, так что имелось в виду видимо 24\192
Причем 32 бита реально нет для pcm потока.
Изменено пользователем andi_drive
Задумался немного о переходе на звук получше и присмотрелся в сторону Audio-GD (сейчас Xonar U7+Семигор), звук с у7 не очень нравится (подача с вольфсона моего нот 2 хоть и не такая качественная к примеру, но характер его звучания как то больше по душе).
Стоит ли покупать в замену у7, Audio-GD с ценой до 3000грн? Или мб лучше смотреть не на комбайн, а на USB-ЦАП+Семигор?
Galaxy Note 2+Shure SE215, Asus g74(ALC269) + Xonar U7 + "Семигор" + Philips Fidelio X1, АС Edifier R2700
хайэндовский фонокорректор изнутри
(найди 5 отличий в комплектухе, и получи футболку с логотипом олимпийский игр 2014 в подарок)
А что это? И с каким из ЦАПов аудио ЖДов надо сравнить
@MinixUser,
переход на кардинально лучший звук это - замена всего тракта, а также наушников. Лучший вариант - ЦАП + усилитель.
@MinixUser,
Я бы начал с колонок или наушников. R2700 конечно хороши для озвучивания системных событий Windows но с музыкой имеют мало общего. Если хотите колоночный звук, то вам нужны полочники+усилитель или активные мониторы хотя бы. А потом уже подтягивать источник. Если речь только о наушниках, то пока можно оставить у качестве усиления Семигор а ЦАП прикупить отдельно. Зависит от вашего бюджета и предпочтений в звуке. В качестве первоначального варианта можно взять второй компас, с ним можно послушать разные ЦАПы и выбрать что больше нравится, а потом уже смотреть на более серьезные аппараты. А можно просто по отзывам выбрать, рсиска больше, но дешевле. Что вам что-то советовать вы напишите подробнее чего хотите от звука, что слушаете, и какой сетап вы хотите в приоритете - наушники или колонки. А потом уже можно будет что-то подбирать. А, и еще бюджет - в какие деньги вы хотите уложиться.
Колонки отвез домой родителям пока с общаги не выгнали, так что слушать буду только наушники.
В звуке люблю хорошую сцену и как бы сказать "спокойное но уверенное" звучание, к примеру в у7 звучание какое то сильно напористое на высоких как мне кажется, а тот же вольфсон на моем телефоне звучит как то более уверенно, мягче и спокойнее, при этом детальность не теряется. Не сильно умею звук описывать словами:(...
Бюджет 2, макс 3 тыс грн. пока с финансами не очень(
Х1 пока рано менять, только купил недавно, хотелось бы их выжить на максимум для начала.
@MinixUser, у меня комбайн nfb15.32 на вольфсонах. С такими яркими наушниками, как CAL звучит, на мой слух, почти идеально - очень ровно, мягко и чисто. Детальность может и не самая высокая, но зато от такого звука долго не устаёшь. Если бы CAL-ы имели пошире и поглубже сцену, то меня бы вообще всё устраивало. а вот с 880 баерами уже не такой эффект, не хватает некоторой резкости и начинает ощущаться небольшая замыленность. Как данный комбайн споётся с X1 не знаю, но судя по вашим словам, если звук асуса вас напрягает, то может 15.32 вам подойдёт.
с denon d7000 что лучше будет звучать 15.32 или 11,32 ну или компасс на соотвествующих цапах?
спасибо
